Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Я когда то тоже интересовался про ТЗИ... не только на этом форуме... я думаю имеется ввиду обман в том, что на самом деле нет того «выхлопа» и эффекта, который они обещают!
    Что для проверки нужны цифры измерений в лабораториях, протоколы и т. д., которые подтверждают те данные, о которых заявляют.
    Но этого нет, поэтому как верить? На слово маркетинга?
    И где то видел спор о том, что по законам физики (сразу говорю я не спец) в принципе не получается такого эффекта... и когда представителям и защитникам этого материала задавали вопросы на тему измерений и объяснений как по законам физики это возможно - ответов так и не получили.
    Думаю об этом имел ввиду @al185
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Не делайте поспешных выводов, не ставьте опрометчиво кавычки. С прочностью там все нормально и опыта хватает.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, что откликнулись. Будем общаться.
    Трещины пошли не там, где тонкий слой - то есть, да, у меян есть места где коммуникации - там толщина стяжки минимальная 3 см, но там нет трещин - нигде. Удивительно.
    Необъяснимо. Снимать стяжку я не буду ни при каких условиях, нет возможности пойти на это ни за чьи средства, ни по нервным, ни по временным обстоятельствам. Нужна помощь в диагнстике и минимально достаточном локальном ремонте. Все.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Сделаем.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Раз уж проблема вышла в публичную плоскость
    Договор подряда заключён?
    Если, заключён, что там написано про обязанности и ответственность сторон?
    С какой целью интересуюсь?
    Мне, как будущему заказчику будет полезно знать.
    Возможно не только мне
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Все это есть, информация по материалам исчерпывающая, что по одному производителю, что по их конкурентам.
    А с какой стати кто-то, что-то должен доказывать, объяснять. Все через одного физики, химики, математики дипломированные.
    Презумпция, не веришь, обвиняешь, вот сам и доказывай обратное.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Только какой нибудь "непредвзятый" суд легко и непринужденно может решить, что потребитель был введен в заблуждение производителем / продавцом и наложить на ответчика нехилые санкции. Тут то и появляется жизненная необходимость что то доказывать.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    «...на каждого гражданина давит столб воздуха силою в двести четырнадцать кило! Это научно-медицинский факт. И мне это стало с недавнего времени тяжело. Вы только подумайте! Двести четырнадцать кило! Давят круглые сутки, в особенности по ночам. Я плохо сплю» Остап Бендер.
    А чего думать про потрескавшуюся стяжку нам, неучам...
    А я то всех отправляю за стяжкой к профессиональным бетонщикам - типа они все знают и умеют
  9. al185
    al185
    al185
    ОК, "выводы" от очевидца
    что и требовалось доказать, чистосердечное
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Подскажите, а что требовалось доказать?
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Почти все предсказуемо.
    По части появления или не появления усадочных трещин, это действительно сложно предсказуемо. Другой вопрос, почему многие так паникуют, гипертрофированно акцентируют на этом внимание? Нарезанный деформационный шов - та же трещина. Ее ни кто не просит устранять, шпатлевать и т. д.
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Договор был заключен, гарантия и ответственность прописаны. Но, было отступление от технологической карты в части замены пленки под стяжкой на двойное грунтование основания, которое выполнял сам Заказчик. Всех нюансов договором не предусмотришь. И потом, зачем это сутяжничество, если можно приехать и устранить малой кровью, а возможно про это еще и видосик запилить:victory:
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Согласен.
    Если исполнитель своими силами устранит недостатки, проблема исчерпана
    Но причины надо бы выяснить
    Отсутствие пленки под стяжкой это пока только предположение
    Напишу то, что видел сам
    В новостройке строители во всех квартирах делали полусухую стяжку
    Технология для меня была новая, раньше не видел
    Заливали на бетонный пол (перекрытие) без плёнок
    Сверху пленкой не накрывали
    Знаю это доподлинно, у меня там квартира была
    Стяжку наблюдал два года без отделки пока не продал квартиру
    5CFB95D9-2A73-440F-870B-3C3D6BEB4B85.jpeg 5960B1F3-7BA6-4231-A529-0C1CB408273F.jpeg
    Мной была обнаружена одна волосяная трещина
    Но ничего не шевелилось, не бухтело
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подпишусь.
    Буду делать стяжку через пару месяцев.
    У меня 2 этажа таунхаус.
    60+70 метров - везде тёплый пол.
    На первом этаже будет ЭППС 50 мм + труба ТП 16 мм
    На втором ЭППС 30 мм + труба ТП 16 мм
    Пока не понял про плёнку под стяжкой...
    Плёнка должна быть под ЭППС или над ним?
    Где класть плёнку?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Тишина...
    Я понимаю, что правильнее над ЭППС, под трубами.
    Но эта плёнка вся порвётся при укладке труб ТП
