Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Кухня-гостиная площадью примерно 30м2, остальные помещения 14-16 м2. Общая площадь этажа порядка 90 м2.
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    нет большой необходимости. но у меня с теплыми полами стяжка без сетки потрескалась по началу. не бухтела. трещин было много
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На дорожной сетке фундаменты делают ...
  4. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Здравствуйте! Терзают меня муки сомнения по поводу полусухой стяжки.
    Имется дом 80кв.м., основание монолитная плита, далее пеноплекс 10см (два слоя по 5) крепление на пену, укладка с разбежкой швоф. далее сетка 15шаг 4мм толщина, на неё трубы тёплого пола (тёплый пол как основное и единственное отопление, по теплорасчёту проходит с запасом).
    Тёплый пол почти закончил на днях опресовка и пора стяжку делать, погрузился в вопрос и понял что 99% делают полусухую на тёплый пол и мало кто заморачивается с "мокрой" да и помониторив компании готовые сделать "мокрую" стяжку в часном домостроении, понял что их почти нет.
    Вопросы появились следующие:
    1) Нужно ли дополнительно армировать полусухую стяжку сеткой с учётом что основание плита, сетка на которой труба тёплого пола закреплена к полу её не приподнять, нужно ли поверх трубы ещё сетку кинуть или нет, чистовое покрытие в 90% дома будет линолиум;
    2) Теплопроводность полусухой хуже, а так же имеется большая инерность (долго греется долго остывает), дом постоянного проживания вроде как с осени нагрел да и всё вроде как и не проблема, но как быть с теплопроводностью не повлияет ли это на теплорасчёт, не будут ли счёт за отопление больше чем при мокром методе?
    Хочется полусухую, дешевле, ровнее, но страшно за конечный результат по отоплению.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Вопрос в исполнителе. За остальное не переживайте
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысла в армировании ПС не вижу. Живут люди с ней и так, дело только в инерции, она чуть побольше, ну и Т чуть повыше будете давать в пол.
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Всем привет, залили пару недель назад полусухую 10см, как всегда без косяков не бывает... местами забыли уложить демпферную ленту :nono:, в стяжке труба теплого пола, на сколько критично? может у кого есть опыт с таким косяком
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    будет похуже звукоизоляция в доме, а теплым полам абсолютно пофиг
  9. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Мне кажется не повлияет. В конце-концов прогреется и будет так же работать. Тут же нет утечек тепловой энергии наружу. Просто есть инерционность. Для фундаментов по технологии теплой шведской плиты, инерционность всегда считалась достоинством. И мне кажется, интернет-сообщество слишком преувеличивает разницу в теплопроводности между "полусухой" и "Мокрой". Реально лабораторию кто-нибудь проводил?
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Не критично, но косяк. Имеете право заставить их приехать и поставить ленту. Либо силиконовый герметик пусть закачивают. Речь тут идет не только о компенсации линейного расширения, а скорее о передаче ударного шума от стяжки на перегородки. На сколько вам это критично? А линейное расширение от нагревания тут такого большого не будет. И перепадов температур больших не будет. Стяжка будет находится в диапазоне температур от +20 до +35. Не знаю, каково будет линейное расширение при таких перепадах. Наверное ноль целых, шиш десятых на погонный метр листа стяжки. Еще лента нужна была при заливке. Чтобы не намочить перегородки из гипсокартона и чтобы перегородка (если она оштукатурена) не абсорбировала из стяжки воду. Но теперь-то уже все высохло.
  11. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    это частный дом на ударный шум по барабану, больше волнует вдруг расширится и лопнет пол, раздвинет стены и т. д. :)
    заставить их переделать не вариант...там вдоль стен отопление к радиаторам, водоснабжение могут еще сильнее накосячить... так обещали, что если лопнет то ремонт будет за их счет...
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Трубы вплотную к стенам тоже не желательно. Если и будут проблемы со стяжкой, то вдоль стен.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Не нужно. Просто делайте стяжку толщиной 70-80 мм. И все будет нормально. Можно без дополнительной сетки. Сетка усложнит работу исполнителям. Они будут ходить по ней как куры, гаситель будет цепляться... помнут, испачкают что-нибудь. Это если тонкая стяжка (на экструдер минимум 60 мм.) тогда нужна сетка, но лучше добавить к слою полтора-два сантиметра. Тогда ТвердЬ! :super:
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ничего там не расширяется и стены не двигаются. Это всё фантазии рукожопых гастарбайтеров и диванных аналитиков.
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Создает ли полусухая стяжка около 7 см дополнительную шумоизоляцию?
    Если нет, то ППС как-то улучшает ситуацию? Или только вата?
