Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw=1-2 дБ.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw=10-15 дБ.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw=34-36 дБ.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw= 8-10 дБ.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Где-то на форуме может даже в FH, читал, что толща стяжки гасит аккустические шумы (музыка, лай собаки, громкий голос). Ударные шумы, передающиеся по жестким конструкциям здания, гасит мягкая подложка под стяжкой. И то и то работает под разный шум.
  3. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Доброго дня.
  4. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Доброго дня. Подскажите как по уму сделать. Есть пол с перепадами между плит до 3 сантиметров. Вся квартира в форме лодочки получается. На полу есть металлические стяжки плит от строителей дома. Значит купил я тзи под стяжку 14 мм и в одну комнату шумостоп к2. Собстно вопросы:
    1. Стяжки межплитные понятно что спиливать нельзя, но одна из них попадает на самую высокую точку пола. Над ней будет всего 2 см полусухой стяжки (больше не получиться, есть другие ограничения). Самое интересное что он подвижна относительно уха на плите перекрытия, т. е. никакой нагрузки на ней нет. Вот думаю ее отпилить, но останавливает мысль что в холодное время года может плита куда-то играет (расширение там все дела) и она уже становится НЕ неподвижной и несет какую-то нагрузку на себе? Или стеновая плита, откуда приходит эта стяжка, толщиной сантиметров в 40 не имеет такого расширения, что может сдвинуться на 1-2 мм (именно столько между стяжкой и ухом из плиты перекрытия). (фото 1-2)
    2. Из этих стяжек наворочено оч много интересных конструкций. Перед тем как их укрывать ТЗИ, может стоить их выровнять штукатуркой? ЦПСом не хочу, т. к. думаю что к соседям может пробежать. Фото 3
    3. Ребята которые будут делать стяжку предлагают кинуть немного пеноплекса 2см, чтоб уменьшить количество смеси и соответственно вес стяжки, т. к. местами она достигает сантиметров 15. Я прикинул, если пеноплекс стелить, это будет около 40 кв. м. и минус 1600 кг стяжки. А на всю квартиру уйдет около 7 тонн стяжки о_О... Стоит ли стелить пеноплекс или лучше догрузить шумку стяжкой? Стяжка будет с армированием металлической сеткой.
    Да, и еще вопрос. На сайте шумостопа сказано, что стяжка по к2 должна быть маркой не ниже м300. Стяжечники у виска крутят и говорят что у них стяжка 150-200 будет, но никак не 300. Что будет с полом если стяжка будет меньше м300 (шумостоп будет в одной только комнате, отделен от тзи)?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рыхлый материал. Под бытовой нагрузкой сильно сжимается - это плохо.
    Да.
    Если стяжка плавающая, то минимуму 60 мм.
    Да.
    Для увеличения звукоизоляции применить цементный раствор вместо пены монтажной.
    ЭППС стелить на ровную поверхность (без резких перепадов). ЭППС приклеить - для предотвращения скрипа и образования воздушных линз (после монтажа стяжки).
    Снизится изгибная прочность стяжки. Это Ваши риски вкупе с рыхлым ТЗИ.
  6. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Чем клеить? клеем для плитки или или клеем из пистолета для ппс?
    В чем именно риски? На сайте техносонуса, в разделе про монтаж нет данных про прочность стяжки с тзи. Да и рыхлость его относительна. Прижмется стяжкой и куда ему деваться?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Клей под гребёнку + тарельчатые дюбели для теплоизоляции.
    Перечислил выше.
    Есть.
  8. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Спасибо за ответы. Решение принято, будет полусухая, уже ребята приехали всё замерили, 7,5 см стяжка будет, на днях будем заливать.
  9. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Господа, вопрос, залили пол 7 см раствором м200 с фиброй на утеплитель 10см в разбежку на дюбелях к полу. Есть ощущение когда по поверхности стучишь, как будто не равномерный звук, где то звонко, где то глухо. Как называется не знаю бухтит или как? Как то не монолитно, другого ожидал. Это норма или у меня тараканы? Да, перепады по полу были изначально 1-2-3см
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Это норма. Лист стяжки имеет разную толщину, вот и звучит по разному. Постелите финишное покрытие, поставите мебель, повесите ковры :aga:- "барабан" исчезнет.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Неграмотная формулировка. Наверное имели в виду сухую смесь (пескобетон) М300, из которого получится стяжка М200, если повезет.)
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Все будет нормально. Стяжечники ваши правы.
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Какие есть варианты качественной шумоизоляция под стяжку кроме флор баттс? Мне ее предлагают в странной упаковке 7.2 м2. Судя по сайту роквул у них нет такой упаковки.
    И вообще есть ли вариант купить подделку?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Аналоги от других производителей минеральной плиты.
    Да.
    Похоже на Rockwool Акустик Ультратонкий.
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Походу проще насыпать мокрый песок на плиты перекрытия, утрамбовать и забить на всякие бесполезные минплиты
