Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. GarikF
    GarikF
    GarikF
    А она не высохнет в песок под ней? Или так не сработает?
    Сверху эппс будет еще одна стяжка с теплым полом
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    высохнет., постепенно.
    тогда не страшно. Поскольку новой стяжке не нужна сухость, то и сушить черновую долго не нужно. Всё что не досохнет сейчас - высохнет вниз, через пару лет...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неделю - плохо будет сохнуть и может плесень завестись.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прочность набирается 27 дней.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    28 с гравием и 21 без. и причем она?
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    то есть по хорошему на полусухой стяжке пленку надо держать 7 суток - потом снять и сушить без сквозняков еще пару недель? Если делать хорошо и для себя? Стяжка будет на 2 и 3 этажах по плитам ПК в коттедже.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При нужной влажности держать стяжку минимум 27 дней - для набора прочности.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну по классике наверно да - я думаю график набора прочности похож на график бетона и первые 50 она наберет очень быстро, нужно ли держать ее под пленкой до набора 100% вот в чем вопрос, тот же бетон уже вполне себе без пленки набирает оставшуюся прочность через неделю и далее всю жизнь, так как после 28 дней набор прочности не останавливается... тут вопрос в другом - плесень и прочая гадость могут появиться...
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не появятся.
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Что делать с разрывом в Эппс, где заложены коммуникации к трубам. Под Эппс плиты ПК. Запенивать или засыпать песком?
    И тот же самый вопрос по флор баттсу 25 мм. Нужно ли пенить или накрывать тонким слоем блор баттса
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    и так и так можно. Если ЭпПс не приклеен, то лучше запенить.
    Под Неприклеенным могут быть щели, куда со временем может заходить песок, и он будет приподнимать пол
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно не делать.
    Флор Баттс укладывается поверх труб.
  13. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Он закреплён дюбель гвоздями.
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Поверх труб ровным слоем не получится по высоте
  15. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Сетку 50*50*4 поверх Эппс тоже надо положить? По флор баттс все понятно. И поверх гидроизоляция тоже нужна ли она?
    Или уйти на 100*100*4?
    Лучше брать в рулонах или картах? У рулона ценник дешевле.
    Надо ли всю сетку перевязывать между собой вязальной проволокой?
    В дверных проемах сетку кладем? Или там оставляем без нее под деформационные швы?
    Если часть помещения с теплым полом, а часть без, то сетку тоже всю перевязываем? Или надо шов делать на стыке теплого и холодного?
