Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Pierre, вы в двух темах спрашивали вопросы по составу пирога вашего пола, и пока непонятно, какой пирог вы себе придумали.
    Поэтому непонятно что вам отвечать.
    Нарисуйте схему вашего пола.
    что такое флор баттс, я никак не могу запомнить. -Это минвата такая, или что?
    ...поймите правильно, я запоминаю общие названия типа "полистирол" или "ЭППС"
    но имена собственные типа "флорбаттс" мне трудно запомнить, особенно если иностранные.
  2. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Первый этаж у меня получается
    Плита ПК по ней разводка к батареям
    Эппс 50 мм с прорезями под разводку
    Закреплён на дюбель гвоздь
    Далее часть пола накрыта сеткой и на ней закреплены трубы теплого пола.
    2 этаж
    Плита ПК по ней так же разложены трубы к батареям
    Шумоизоляция минвата роквул флорбатс 25 мм с прорезями под разводку труб
    В ванной 2 этаж
    Плита ПК
    Шуманет гидро 100 под все трубы
    Где нужно укладывать сетку в стяжку?
    И как быть с сеткой в проемах?
    На первом этаже кухня гостиная 32 м2, теплый пол на ⅓, остальное просто накрыто эппс. Нужно ли всю сетку класть одиним ковром? Или делить теплую и холодную зону. И может там ещё сделать компенсационный пропил в стяжке
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Уже понятней.
    сетка нужна вам (и всем другим в подобных случаях)
    чтобы предотвратить усадочные трещины - в первую очередь.
    Частично - укрепить границу полов с разными режимами эксплуатации.
    Если вы боитесь усадочных трещин (которые образуются при высыхании стяжек, то делайте сетку на всю площадь, где будет сстяжка.
    Если боитесь трещин на границе полов с разными режимами (теплы- холодный, коридор - комната и т. д) то по границам полов есть два мнения.
    1) делать деформационные швы и заполнять их герметиками
    2) не делать деформационные швы, а укреплять стыки армированием.
    Это вопрос личного выбора.
    Лично я не боюсь усадки и не укладываю себе сетку на всю площадь
    по границам я поступаю по варианту 2)
    Выбор за вами.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звукоизоляционная стяжка подразумевает применение сетки по всей площади.
    И в проёмах.
    Холодная и тёплая зона отделяются деформационным швом.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
    Да.
    Деформационный шов под дверным полотном.
    Но шов можно и вдоль стены - в зависимости от финишного покрытия и удобства монтажа переходного порожка под дверным полотном.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Нужно ли в смесь добавлять пластификатор? И если да, то какой?
  7. Anjelica
    Anjelica
    Anjelica
    На трубы и все коммуникации одеть утеплитель - он будет служить демпфером и лучше их закрыть или заглушками, или заклеить. После стяжки, что-то изменить в плане вводов коммуникаций сложно, поэтому продумайте тщательно, может трапы в мокрых помещениях заложить, также можно сделать закладную в котельной для вывода проводов от щитка на улицу.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот для этого и интересуюсь. Трап, наверное, самое сложное. Надо найти еще желаемый и срастить трубу с его подводкой. Трап хочу дополнительно в шкаф с водоразводкой, котлом и бойлером. Чтобы если вдруг что прорвет, не так сильно затопило.
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    После укладки стяжки прошло около 1.5 суток. Вчера при поливе и укладке пленки обнаружил не утрамбованный углы, при нажатии они просели и отломились от основного тела стяжки. Что с этим делать? Требовать полной замены в этих помещениях? Или оперативно доделать углы? Или расшить трещину и залить плиточным клеем. Там внутри сетка, и скорее всего она и держала углы, они сами по себе вниз не опускаются, пружинят.
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    С трапом ничего сложного. Главное сделать разуклонку и понимать толщину стяжки, если она должна быть везде одинаковая
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Ну у меня пока желание сделать душевую зону без бортика совсем, т. е. просто часть пола с уклоном, огороженная перегородками. Но еще не разобрался, можно ли так с полусухой провернуть или оставить пространство и потом залить отдельно раствором. А если отдельно, не будет ли на финишном покрытии трещин в месте стыка стяжек.
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Лучше сразу все одним слоем
    У меня в котельной 2 трапа в разных углах. От середины помещения уклон в разные стороны
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Как дойду до стяжки, там уже с подрядчиком обсужу. Как понимаю, чтобы в душевой сделать уклон и выдержать минимальную толщину полусухой стяжки, надо брать за основную толщину минимальную + величина уклона. Но это ванная и там на полу керамогранит с электрическим ТП в клеевом слое. А в остальных помещениях камень-полимерная плитка, которая раза в 3 тоньше керамогранита и без такого толстого клеевого слоя снизу. Придется для остальных помещений еще добавлять к толщине стяжки чтобы весь пол в чистовом виде вывести на одну высоту. Кажется, что в цене стяжки это будет заметно. Но, сначала до этого надо дойти.
  14. SavinID
    SavinID
    SavinID
    Всем привет! Помогите, пожалуйста, имеется новостройка, монолит. Разница высоты перекрытия в квартире и пола в подъезде - около 12 см, сильной ступеньки на входе в квартиру не хотелось бы. То есть средний слой выравнивающей стяжки планируется +- 10см. На всю квартиру вес стяжки составит окола 12 тонн, что, как мне кажется - многовато. Как опция, мешать с керамзитом, чтобы снизить вес, но подрядчик, которого выбрал с керамзитом не мешают. Как правильнее поступить?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Нижний слой с керамзитом, верхний слой без.
    2. Применить плавающую стяжку.
