Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1. убедить себя, что 12 тонн это не много.
    2. сменить подрядчика.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    10 см это конечно выше среднего, но и не перебор. Всего 200 кг/м2. Терпимо. Можно конечно постелить экструдированный пенопласт, толщиной 30 мм. и сделать стяжку 70 мм, экономя 60 кг/м2, но это существенно повысит стоимость. Тысяч на 30.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Как обычно в свойственной манере.). 12 тонн действительно фигня, а подрядчик- красавчик. Не ведется на блудняк)
  4. SavinID
    SavinID
    SavinID
    Если короче, то забить на свои предрассудки и спокойно лить 10см? В целом, в плане энергозатрат и финансов это самый удобный вариант
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    просьба уточнить-квартира новостройка, стяжка-полусухая с фиброй толщиной 4-6см, плавающая на шумоизоляционном материале пенотерм, без металлической сетки, на стыках комнат были сделаны деформационные швы, в стяжке уложены трубы водопровода и отопления (в термофлексе), теплого пола нету.
    вопрос при случайном вскрытии выяснилось что у стяжки верхний твердый слой 1.5-3 см дальше ниже как будто насыпан просто отсев (мелкие камушки).
    вопрос:
    1) верно ли залита полусухая стяжка согласно ситуации выше?
    2) достаточное ли расстояние от поверхности стяжки до труб отопления и водопровода около 1 см?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минимально допустимая толщина 60мм.
    Если это газонаполненный пенополиэтилен - плохо.
    Сетка необходима.
    Не верно.
    Тонкий, не армированный сеткой слой стяжки подвержен разрушению.
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    подскажите пожта:
    1) какую сетку (размер ячейки, толщина прутка) нужно уложить если стяжка укладывается "плавающим" методом и нет теплого пола?
    основание-железобетонная плита перекрытия.
    2) какие еще дополнительные меры нужно принять подрядчику чтобы избежать крошения нижнего слоя?
    3) каким материалом лучше заменить газонаполненный пенополиэтилен?
    4) сетку стоит уложить над трубами или под ними с учетом что расстояние от поверхности стяжки до труб всего около 1 см?
    после укладки стяжки они обычно шлифуют поверхность для придания гладкости.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    50х50х4 мм
    Максимальное уплотнение всего тела стяжки. Рекомендуется армированная цементно-песчаная стяжка из пескобетона марки М300.
    Сшитый пенополиэтилен, минплита, и т. п.
    Примыкает к ним и над ними. Толщина стяжки минимум 60 мм.
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    спасибо.
    а еще вопрос-мог ли нижний слой крошиться из-за некачественного цемента или недостаточного перемешивания или заливки зимой?
    по их словам-заливали агрегатом со двора с помощью трубы под давлением около 7-8 атмосфер через оконной проем.
    теперь так как фасад и окна во всем доме установлены-таскать раствор будут тачками-это не влияет на качество укладки раствора?
    вибрировать лучше вибратором как бетон в колоннах и фундаменте?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Марка раствора могла быть ниже 300. Не уплотняли нижний слой. Воды могло быть мало для набора прочности.
    Метод доставки готового раствора не влияет на качество монтажа стяжки.
    Вибраторами. Или виброрейкой, если подвижность раствора позволяет выполнить качественное уплотнение тела стяжки.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Я слышал, что есть такой показатель, как "водо/цементное соотношение" Там, если не ошибаюсь, утверждалось, что чем больше воды, тем ниже прочность цементного камня на выходе. У вас же наоборот получается.
    Вибратор вы не сможете погрузить в стяжку.
    А в целом, пойдет для не погруженного человека)
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    У вас очень тонкий слой стяжки. Акцент нужно делать на этом. По такому основанию нужно делать стяжку от 60 мм., и как правильно кто-то отметил, нужно армировать сеткой. Вам нужно отбросить все эксперименты, и принять решение все долбить и выносить. К сожалению. С существующей стяжкой вы ничего не сделаете.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Примерно так над трубами должно быть.
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    по словам подрядчика по их договору с застройщиком марка высохшей полусухой стяжки должна быть 150.
    якобы этого достаточно для эксплуатации в квартире и так подрядчик делает в других домах.
    а нужно ли скреплять сетки друг с другом или достаточно положить в стяжку?
    и демпферная лента по краям стен обязательна?
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    хорошо спасибо
    а как думаете при демонтаже реально не повредить трубы отопления и водопровода?
