Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Подскажите еще пожта-какая желательная температура укладки стяжки и сколько дней при какой температуре идет набор прочности?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Желательно, чтобы температура была комфортной для укладчика - около 20 градусов.
    А стяжке, - той по барабану - она каменная... Главное, чтобы вода, на которой стяжка замешана, в лёд не превратилась.
    набор прочности идёт при любой температуре, и никогда не прекращается...но надо заметить, что чем теплее, тем быстрее идёт процесс.
    Те кто физику не прогуливал, знают об этом.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Тут логичней ориентироваться на уровень пола в подъезде, чем на оставшуюся высоту до потолка в квартире. Ведь перепад высот при входе в квартиру будет напрягать больше чем высота потолка.
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    уровень пола в подъезде практически равен уровню пола в квартире (при толщине стяжки около 5см)
  5. arefevgd
    arefevgd
    arefevgd
    Знатоки, вопрос
    прошло 4 е недели с момента заливки стяжки 7-9 см
    в помещении где то 50% влажность
    но запах бетона ещё есть
    можно ли включить тёплый пол?
    цель убрать всю влагу и положить наконец ламинат (про ламинат всё и так знаю, но он есть, а всё ост покупать надо и ваааще)
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Поделитесь званиями - если не сложно, тоже предстоит...
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ламинат на теплый пол? однако вы багатые.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите, на какую толщину стяжки надо рассчитывать и на каком уровне от стяжки считать проем под витраж и входную дверь в доме?
    В доме планируется водяной ТП из 16 трубы на ЭППС. Но в двух помещениях стяжку надо сделать примерно на 10-13 мм. ниже, чем в остальных. Там будет керамогранит + дополнительный электрический ТП под керамогранитом, а в остальных комнатах камень-полимерная плитка. Так же в одном из этих помещений будет душ в пол и надо сделать уклон к трапу 1,5% на длине 0,9 метра.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    на толщину трубы плюс ещё столько же - это минимум, т. е 16+16= 32 мм
    С другой стороны, для плавающего пола (по ЭППС) толщину стяжки принято делать 40 мм минимум. тоесть, принимайте 40 мм толщины в самых низких местах.
    Это -
    соответственно, в остальных комнатах будет 40+ (10...13) мм,
    то есть, 50...53 мм.
    х. з про какой такой витраж...
    входная дверь ставится просто - прямо на стяжку.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Большое террасное окно.
    Дом деревянный и дверь монтируется на первый венец, вот надо понять - подложить доску или наоборот чуть спилить. Дверь будет пластиковая, как и окно, надо максимально утопить в стяжку раму, чтобы порог был поменьше.
    Понял, спасибо. А то у меня тут круг замкнулся - в фирмах толкают замер, но замерщики говорят, что без уложенного ЭППС смысла мерить нет, а тут скоро зима и надо закрыть проемы в стенах, без этого нет смысла укладывать ЭППС. Что мешает посчитать и прибавить 30 мм. полистирола - не понимаю.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    я наоборот установил дверь на второй венец, как и окно, учитывая что может задувать снегом. можно Оказалось, что снег задувает, но не так много, и можно было просто доску подложить. Но ставить дверь на уровень пола террассы точно не нужно- нужно повыше.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    полная ерунда
  14. arefevgd
    arefevgd
    arefevgd
    знаний тут особо нет
    ламинат плохой проводник тепла (да ещё и подложка)
    так же он не любит когда его греют
    как результат ламинат и тёплый пол не совместимы
    но у меня уже есть ламинат) 00
    итого, берём ламинат
    берём подложку на которой написано, что подходит под тёплый пол
    и греем не сильно и тогда оно должно выжить
    З. Ы. конечно речь про газ, при электричестве, я надо ещё и коэффициент проводимости посмотреть, дуаю удручающий
  15. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно включать теплый пол. Просто постепенно температуру добавляйте. Не сразу на 35С, а начните с 25 градусов.
