Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЭППС только для тёплого пола.
    Либо для снижения нагрузки на перекрытие.
  2. Serjjjj
    Serjjjj
    Serjjjj
    В таком данном случае, чтобы не было перепадов по стяжке придется стелить ЭППС толщиной 2-3 см?
    От ЭППС такой толщины будет смысл?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для тёплого пола - применить ЭППС.
    Для снижения ударного шума ЭППС не нужен.
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    В вашем случае нет смысла укладывать эппс, у вас же планируется электрический мат теплого пола, который укладывается в толщину плиточного клея, теплопотери ничтожны без эппс
  5. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Это под водяной теплый пол укладывают ЭППС. Под электрический не нужно. Тут речь идет о квартире и электрическом ТП. Нужно сделать стяжку по Шуманету, положить кабель, подлить еще наливным полом так, чтобы кабель накрыло и потом положить плитку. Но делают и без наливного пола. Слой плиточного клея потолще. Разумеется не нужен ЭППС.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не бетон. Но цементно-песчаный раствор марки М300 подходит для монтажа поверх минеральной плиты.
    Рыхлая, не равномерной плотности стяжка, вероятно, не пригодна для монтажа поверх минеральной плиты. Стяжка должна иметь нормируемую прочностью на сжатие и нормируемую прочностью на растяжение при изгибе - согласно СП 29.13330.2011 Полы.
    Вы идёте на большой риск, применяя аматорские технологии.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Аматорские, это значит любительские, непрофессиональные. А как нужно сделать по профессиональному?
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вы уж определитесь что за стяжка необходима поверх минплиты, а то участники форума, на чьи вопросы вы отвечаете не очень понимают суть ответов. В предыдущих постах вы пишите, что нужна стяжка М300, в этом посте пишите, что нужен цементно-песчаный растор марки М300, а это, кстати, разные вещи-итоговая марочная прочность стяжки и марка раствора, из которого эта стяжка делается. Стяжка-это ваш бизнес? Вот только за этот год мы выполнили более 10000 кв. м стяжки по минплите-это и офис крупной компании, и центр современных медицинских технологий, реконструируемая поликлиника. Кстати, в наших соцсетях можете ознакомиться с фотоотчетами о выполненных работах (стяжка по минплите). Не знал, что это риск. Риск всегда есть, если производить продукт некачественно. Действительно, подскажите, как в данном случае (по минплите) поступить со стяжкой правильно, как маяки установить на минплиту и т. д., а лучше фото скиньте в чат, если хоть раз на практике это исполняли.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Александр2А вероятно имеет отношение к звукоизоляции. Если не ошибаюсь, вы в соотв. ветке давали вполне профессиональные ответы. Если вы из Акустик Групп, давайте может для вас какую-то экскурсию по объекту проведем, расскажем, покажем. Просто иногда от клиентов слышу какие-то странные отзывы о полусухой стяжке с вашей подачи. И тут вы порой невпопад пишете.
    Какая альтернатива у "полусухой стяжки"? Тем более по звукоизоляции или теплоизоляции. Мы с вами союзниками должны быть.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В плане звукоизоляции, да, полусухая не догружает минплиту и мы не доберем необходимых децебелов.
    Но это один из лучших вариантов когда нет возможности залить бетон.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Важен лишь вес стяжки.
    Применить прочную на изгиб стяжку. Это исключит растрескивание стяжки/кафеля под бытовой нагрузкой.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    еще раз проверили 3 метровым правилом пол-а если по полусухой стяжке есть ямки площадью около 1м2 и перепадом до 5 мм-можно ли стелить ламинат?
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Я не понял фразы.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Скрипеть под ногами будет. 5 мм много.
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а допускается ли плиточным клеем заполнять ямки глубиной 5мм?
    он может потрескаться со временем от ходьбы?
