Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    в этот раз залили уже лучше-с фиброй и демферной лентой.
    но есть несколько плавных ямок (хотели залить клеем) и пару плавных бугров.
    а чем лучше сошлифовать бугры?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Черепашкой
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    И в коридоре кварцвенил? Может, тогда в коридоре сделать наливной пол, оставив на плитку 15 мм. и все-таки положить плитку? Под кварцвенил требуется ровная, хорошая стяжка. В общем нужно смотреть состояние стяжки. Если бы вы запилили видео, да постучали по стяжке черенком, мы бы что-то посоветовали.
  4. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. В ноябре планируется полусухая стяжка пола по утеплителю 150мм. На утеплители будет смонтированы трубы теплого пола по всей площади. Проектная толщина стяжки 8см. Подскажите пожалуйста на сколько нужна металлическая сетка? Площадь самого большого помещения 40 метров. Как правильно делать разрывы в проемах и по полу большого помещения? Из какого материала их делать? При какой минимальной температуре можно делать полусухую стяжку? Можно ли при наступлении отрицательной температуры на улице греть помещениями радиаторами под окнами на невысокой температуре? Нужно ли в местах разрывов защищать трубы теплого пола гофрой или чем то еще?
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    1. Утеплитель должен лежать плотно на основании.
    2. При 80 мм можно без сетки, но фибра обязательно
    3. Швы нарезаются в проемах, эркерах, большое помещение 40 м2 разрезать пополам. Скиньте планировку, покажу где должны быть прорезаны швы. Швы делаются путем продавливания свежей стяжки на глубину 1,5-2 см шпателем или специальным инструментом. см. фото. Какой-либо специальный материал для швов не применяется. Фактически шов это надрезанный лист стяжки - прогнозируемая трещина. Нужно понимать, что такой сложной конфигурации лист стяжки не может не треснуть, поэтому делается надрез чтобы трещина прошла именно по надрезу.
    4. Уличная температура не ниже -6С. Если холоднее, песок на улице за 4-5 часов смерзается. Работать невозможно, приходится долбить, смерзшиеся комочки песка не перемешиваются с цементом. Температура в помещении должна быть не ниже 0.
    5. В помещении можно греть пушками, радиаторами. Пушки направлять вверх, чтобы не дули на стяжку. Выпарит воду-не будет гидратации цемента в этом месте.
    6. Не нужно в местах разрывов чем-либо дополнительно защищать трубы. Это все от лукавого.
  6. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Спасибо. Слой стяжки приложил.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Я бы так нарезку выполнил.
  8. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Спасибо. А если абстрагироваться от цены, с сеткой лучше? Насколько ее проблемантично положить поверх смонтированных труб теплово пола и сделать ровную стяжку?
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно, конечно. Немного неудобно для рабочих, но переживут. Я вообще не сильно верю в армирование сеткой. Всегда считаю, что лучше добавить к толщине лишний сантиметр. Но у вас и так 8 см. нормально. Можете добавить сетку для вашего спокойствия)
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Все-таки вот так.
  11. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Здравствуйте, долго думал какую стяжку делать, решил что полусухая стяжка избавит меня от проблем с наливными полами, равнителями и прочими действиями по выравнивание пола в идеал.
    Интересует как полусухая сияжка работает с теплым полом? Вычитал что в среднем в нее подают на +5 градусов больше чем в мокрую стяжку и она насного хуже грееться. Подскажите у кого как с этим обстоят дела?
    Вдоме планирую комбинированную систему отопления полы + радиаторы, но в ванной решил оставить только отопление полами. Сможет ли полусухая стяжка отопить ванную?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все ОК и ТП работает под керамогранитом. и паркетная доска приклеена, все без наливных полов сразу на стяжку
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Я слышал, что на обратке тоже приходит на +5 градусов. А аообще, речь идет об инерционности, а не о теплопотерях на сторону.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Такой вопрос. Хочу полусухую на второй этаж. Плиты ж/б. Дом арболит. Большой. Отопление газ. Первый этаж полностью отделан и жилой 7 лет. Радиаторы + ТП. на втором будут только радиаторы.
    Вопрос: надо перед заливкой ППС хотя бы 5см положить? Или так пойдёт? Для шумоизоляции больше. Дом Теплый.
    Да, покрытие будет ламинат (наверное).
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не надо.
    ППС не эффективный шумоизолятор, а при неудачном стечении обстоятельств ещё и усиливать шум может
    положите рулонную упругую подложку., пропилен или полиэтилен хотя бы, вспенные.
