Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а можно ли облильно поливать стяжку перед шлифовкой?
    если она стояла уже месяц.
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А смысл в этом действии?
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    меньше пыли?
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    меньше были и больше грязи) чашки же не рассчитаны на мокрое шлифование. ну а пылеудаление для чего? Во ВИ очень много насадок на болгарку для пылеудаления. Пыли практически нет. Но в любом случае лучше работать в очках
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И маске:)
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    на качество шлифования и на повреждения на стяжку мокрая поверхность в целом не влияет?
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну я одевал полнолицевую защитную маску 3м. просто песок попадает в случайные места на лице, не очень приятно, хотя его не много. Большую часть пыли, практически вся, уходит в пылесос. Без Пылеудаления работать больше 30 секунд невозможно, в маске или нет. Ничего не видно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Лично я не вижу прямой связи, но я и не специалист) шлифовать щлифовал. Понимаю, что есть разница в коронках для мокрого и сухого реза. Пытался мочить плитку при резе коронкой для сухого пила, получилось не очень. Бетон не мочил. Ну и честно, не стоит его мочить. Попробуйте на небольшом участке, потом расскажете
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    в маске удобнее, нежели в противогазе. Функции выполняет те же, плюс дополнительно защищает полностью лицо от летящих камней и т. п.
  11. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    А для чего обильно, если не секрет? Для чего шлифуете? Какое финишное покрытие планируется?
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    шлифуем чтобы убрать некоторые бугры по правилу 3метра.
    финишное хотели SPC плитку но учитывая ее требовательность к ровности пола-пришлось остановиться на ламинате 9мм и подложке 3мм.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить самую тонкую подложку 1-2 мм. Это снизит вероятность разрушения замковой системы при ходьбе, беге, прыжках, а также в районе расположения ножек дивана и шкафов.
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а разве подложку надо не потолще брать чтобы скрыть возможные неровности стяжки?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Замки развалятся от переменного поперечного колебания. ну и батутный эффект будет.
