Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    3мм это толстая подложка для ламината 9мм?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - для ламината предел. и не не какой-то вспененный полиэтилен.
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    подложка-листовый ЭППС.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Друзья, что скажете про подложку из полистирола?
    Произволитель пишет:
    1,5мм предназначена для замковой плитки SPC, которая поможет вам выровнять неровности пола и повысить звуко- и теплоизоляционные характеристики выбранного вами покрытия. За счёт своей упругой структуры подложка устойчива к нагрузкам и подходит для использования в помещениях с высокой проходимостью.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. ЭППС 1,5 мм подойдёт для ламината. По ударному шуму уже не будет прибавки. Неровности не сглаживает.
    2. Можно применить самую дешёвую подложку из газонаполненного пенополиэтилена.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нельзя
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, не пригоден для замковой плитки SPC. Замки очень легко ломаются.
    Нет.
    Повышение будет практически незаметным - при условии отсутствия плавающего пола.
    Материал далеко не самый упругий.
    Больше подойдёт для ламината и т. п.
  9. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Доброго времени суток.
    Частный дом.
    На первом этаже по всей площади: На плиты из газобетона уложен Эппс 3см, сетка, водяной теплый пол.
    Какие требования к полусухой стяжке, на что смотреть при приемке? Пока планируем, что сверху будет кварц винил, но может и передумаем, пока дело дойдет:)
    На втором этаже теплый пол только в ванной, уложен на подложку и сетку.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Новосиб и 3 см ЭППСа по грунту? да еще полусухая ? мрак
  11. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Ха! Кто говорит про полы по грунту то? Написала же, что пол первого этажа плиты из газобетона, ну явно они не на земле лежат)
    Речь то про 1 этаж. А под ним ещё и цокольный, отапливаемый, на плите.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если хотите идеально, все равно придется наливайкой выравнивать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    другой коленкор. но под ПС см 5 хотя бы.
    весьма спорно, скорее - неправильный совет
  14. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Почему 3 см эппс мало для полусухой? Или вообще в принципе?
    Но вопрос был немного иной изначально) какие тонкости при приемке стяжки)
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Да норм все будет. Не слушайте его, положил 3 см эппл. Все ок. 3 года полет нормальный. Если бы полы по грунту, то тоже бы ничего страшного не было. Под ними земля не меркнет, но можно было бы подстраховаться и положить 5 см
