Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    С точностью тут никто не возится, да и незачем, работать будет некогда.
    Например с водой, тут бывает +/- 7-10 литр. С фиброй тоже, на глаз.
    Еще бывает часто в мешке 48 кг. вместо 50 тоже не точность.
    Также, цемент сошедший только только с конвейера, может дать прочность 25МПа, а такой же цемент произведенный 2 месяца назад, даст прочность уже 15МПа при одинаковых пропорциях.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Начинаю понимать, почему в одной комнате все в порядке, а в другой трещины.
    Марка цемента?
    Нет, не слышали.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Это неплохо.
    У каждого решения есть диапазон отклонений от рекомендуемого.
    Например расстояние между саморезами по ГКЛ рекомендуемое с шагом 15 см. Но кто этим закорачивается даже на проф уровне, шьют от 12 до 20 см.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    «Проф уровень»
    Мне крышу делали такие ребята
    По рекомендации
    В проект мельком заглянули, не царское дело и так все понятно
    До первого осмотра с рулеткой
    Планировали закончить за 1,5 месяца, делали три
    По проекту, по два раза узлы переделывали
    И это не единичный случай, с каждой бригадой одно и тоже
    Технадзора нормального на Вас нет
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Лично ко мне какие вопросы?
    Мы дискутируем по теме или в друг друге плохое нащупать хотим, обобщайте ошибки сугубо своего выбора.
  6. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Добрый день!
    Осень нужны Советы:
    планируем заливать полусухую стяжку в дом на ЭППС плюс Трубы тёплого пола.
    Обратилась в несколько компаний (ну это громко сказано-частным лицам), у всех сайты красивые, все расписано как положено по технологии, по факту:
    Фиброволокно добавляют все, пластификатор не добавляет никто. На вопрос нужно ли дополнительная сетка для армирования -ответ у всех нет. С учётом того, что укладывать будут на тёплый пол, в некоторых местах коммуникации идут в нахлёст, то есть высота стяжки локально будет 2-3 см., а местами может и меньше, вопросы:
    На сколько критично если не будет добавляться пластификатор
    Нужно ли армирование сеткой (может локально)
    Нужно ли будет закрывать стяжку пленкой (все утверждают что при температуре как сейчас будет, не закрывать)
    Ну и самое главное: много версий по толщине стяжки. Правильно ли я понимаю: оптимальная высота -4см. над трубами, то есть если труба 16, то где-то 6 см. От пола?
    Жду ответов и рекомендаций!
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Очень плохо
    Цена копейки, лучше с ним
    В самых тонких местах, а как будете крепить трубы ТП?
    смотреть по температурным условиям (мне лили в ноябре было +5, ничем не накрывал, не поливал, стяжка не потрескалась)
    От пола 7-8 см
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Мы используем 500-ый (42,5) всегда. Что означает «нет, не слышали»?.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    К Вам лично вопросов нет
    Извините, не хотел обидеть
    Продолжим дискутировать по теме
  10. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Так же планирую стяжку по тёплому полу. Объем 3 этажа по 90 метров. Первичный мониторинг предложений услуг не позволяет выделить исполнителя. Ответ типа "мы пластификатор не используем, если хотите, то за ваш счёт" не позволяют адекватно принять решение. Почему не используют? Так пойдет или затратно?
    На что обращать внимание при выборе исполнителя?
  11. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Как я поняла, пластификатор не добавляют не только из-за стоимости, а потому что им неудобно с ним работать ..,
    Сейчас встречалась с мастером по стяжке: убеждал меня что пластификатор не нужен. Если правильные пропорции, то раствор и так хороший получается.
    Навязывать не буду. Знаю: что если не привыкли с ним работать могут сделать только хуже.
  12. AndySki
    AndySki
    AndySki
    Так может лучше бригаду поменять?
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Скажите пожалуйста, какие предварительные цены называют по Вашим вводным. Можно в личку порядок отписать. Спасибо!
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Сделали полусухую стяжку по упругому слою (роквул флор баттс) 4 дня назад. Между комнатами я делал деф. шов... вернее я его как акустический больше делал - демпферную ленту из сшитого пенополиэтилена 10мм между плит ваты вставил.
    В общем на следующий день после стяжки пришел пленку постелить и обнаружил, что работники мне завалили немного межкомнатные швы (демп. ленту)... и пленка под стяжкой тоже местами "гармошкой" собралась... в итоге там где эта гармошка была - куски обсыпались.
    Вопрос: что с этим сделать? Может раствором заделать? Мне от соседа достался мешок пескобетона "Богатырь Б-601" - таким можно заделать? Если да, то просто смочить ямку и заделать, или как то по другому это делается?
    И вот еще подобные пробелы есть, из-за того, что пленка под стяжкой в углах натянулась наверное:
    Их тоже так же заделать можно?
    Заранее СПАСИБО!
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Pakhomov_mv Можете и так сделать, хуже уже не сделаете. Даже по этим фрагментам пола который вы показываете, это не полусухая стяжка а ХЗ что.
    Перейти в этот сегмент что-ли, заказчик сам готов устранять все ляпы, "качество" которое идёт под демонтаж даже на самых бюджетных стройках спокойно принимается. Великолепно!
