Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    стяжка должна быть ровной и прочной, и без очевидных трещин. А под клеевой кварцвинил - желательно, ещё и гладкой. Потому что клей для кварцвинила дорогой, и расход его по негладкой стяжке может вырасти в 2 и даже в 3 раза.
    Что касается ЭППС - он не обязателен для полусухой стяжки, поэтому и разговор про толщину ЭППС неуместен. Можно делать как 200 мм, так и "ноль" мм.
    ЭППС стелят для снижения теплопотерь, а не потому, что сверху будет "!полусухая"
    Бетон, сибит, или голая земля - стяжке по барабану. Лишь бы ЭТО было стабильным.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну почему ?
    если все идет хорошо - значит Вы чего-то не замечаете (с)
    работать будет и при 2 - вопрос в отдаче вниз. то есть - какое тепло вверх идет (нужное) и какое вниз - (паразитное)
  3. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Добрый день.
    Планирую весной полусухую стяжку пола. Пирог такой - пустотные плиты перекрытия, затем выравнивающий слой песка (убрать перепады высот между плитами), потом ЭППС, затем полусухая стяжка (6 см), площадь 80 квадратов.
    Правильно ли я понимаю что наличие армирующей сетки на всю площадь обязательно? А если даже не обязательно, то лишним точно не будет? Я подозреваю что сетка должна быть внутри стяжки, а не просто кинули на ЭППС и залили стяжку?
    На какую высоту её оптимально поднимать (при толщине стяжки в 6 см)?
    И ещё вопрос - наткнулся на такой отзыв про полусухую стяжку: "с виду прочно, но когда ходишь по ней, то слышится звонкий звук, означающий ПОЛНОЕ отсутствие сцепления с основанием". История реальная? Как не попасть на такое?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    хотите закопать денег в стяжку ?
    не делать ее. хотя отзыв из разряда "врагимешаютжить"
    что мешает обычную ЦПС сделать ?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятность скрипа при трении стыков ЭППС.
    Получится резонатор, усиливающий все шумы на резонансной частоте и вблизи - плохо для Вас.
    Да.
    Делать стяжку в контакте с плитой перекрытия.
  6. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Да в принципе ничего не мешает, разрекламировали просто знакомые тут одни полусухую стяжку как супертехнологию :)
  7. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Полусухая стяжка делается с фиброволокном, которое исключает необходимость использования сетки. Только смотрите внимательно на фибру - она должна быть полипропиленовой, в крайнем случае базальт или ПАН-волокно, а то сейчас много умельцев в целях экономии пытаются пихать в стяжку дешевое нещелочестойкое стекловолокно.
    Полусухая стяжка изначально не сцепляется с основанием. Чтоб она не "бухтела", хорошо готовьте основание. На хорошо подготовленное основание стелится пленка для предотвращения "ухода" влаги в основание. В Вашем случае - трамбуйте песок и самое главное - не экономьте на исполнителях, чтоб потом не пришлось переделывать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как же ЭППС - Вы шутить изволите ?
    люди говорят (с) с этим к Малахову
  9. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    А утеплитель поверх стяжки? А затем на него фишиное покрытие? :nono:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при ЭППСе это необязательно - условия озвучены выше
  11. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Это частный дом, соответственно без соседей. Всё равно плохо?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не читайте совецких газет (с)
    все зависит от ЭППСа а не от стяжки
  13. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Всем привет!
    Выбираю сейчас компанию остановился на компании у которой установка на автомобиле с компутером (смаил), плюс есть возможность с генератором (у самого только 5 квт, что маловато).
    в работы входит
    Марка стяжки: М-150, (Цемент марки М-500 Хольцим)
    Фибра полипропиленовая RS
    пластификатор (гипперпластификатор Sem termo)
    сетка армировочная 3 мм 10 x 10 (ранее писал что по средине коридора 30 см на 3 метра идет полоса залитая монтажной пеной и поверх нее бобышки на пенопласте (его толщина 18 мм)
    пленка
    Допуски перепадов 2 мм на 2 погонных метра.
    Хотел уточнить на что обратить внимание по работам (к примеру армировочную сетку не класть на бобышки в притык)?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    отсутствие сцепления с основанием - это случается, не только с полусухой стяжкой, но и с обычной.
    Чтобы не было стуков при ходьбе по стяжке, существуют такие мероприятия.
    1) делать массивную стяжку, сантиметров 8-10. Тогда стяжка не будет прогибаться при ходьбе
    2) чтобы улучшить сцепление стяжки с пенопластом (адгезию), используйте не экструдированный, а обычный пенопласт (ППС) такой же плотности.
    3) Для адгезии грунтовать пенопласт адгезионной грунтовкой, а лучше - клеем ПВА, или плиточным клеем
    4) Можно между пенопластом и стяжкой положить тонкую и мягкую рулонную подложку. В этом случае мероприятия по адгезии (пп.2,3) отменяются.
    п. с.
    Никогда не стелите полиэтилен под стяжку- из за него основание стяжки долго не сохнет, и стяжку выгибает при высыхании поверхности.
    уж лучше постелите под стяжку агроволокно, если так уж необходимо, но только не полиэтилен!
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Подскажите, ветонитом 3000 выровнял пол, вот если не прогрунтовать, то от воды на тонких слоях околонулевых от воды он размокает - это нормально? и последние партии ветонита стали жёлтого цвета и менее прочные.
