Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Но вроде же технология как раз подразумевает под сухую стяжку полиэтилен?
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Реально ли сделать полусухую в идеале? для этого установив металлические маячки? что бы сразу клеить кварцвинил?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @ankaa13, под сухую или под ПОЛУсухую?
    -Впрочем, и там там полиэтилен не обязателен.
    @МаксимШутов, реально, и делают, но только маталлические маячки не используют, или используют как многоразовый инструмент, удаляя в процессе, а не после высыхания.
    Не знаю как у вас а в наших краях 95 процентов полусухих стяжек сразу готовы под кварцвинил.
    и только 1 процент требует исправления наливными полами.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плавающая стяжка на упругом основании (ЭППС) при ходьбе будет бухтеть всегда. Эффект барабана.
    Эффект барабана при ходьбе, и эффект резонатора можно снизить заменив ЭППС минплитой 2-5 см. При этом ударный шум снизится, ориентировочно, на ΔLnw=34-37 дБ. Звукоизоляция воздушного шума увеличится, ориентировочно, на ΔRw= 10-14 дБ. Это хорошо для Вас.
    ЭППС + стяжка. Получится резонатор, усиливающий все шумы Ваших домочадцев и шумы от инженерного оборудования на резонансной частоте и вблизи - плохо для всех проживающих в частном доме.
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а когда вертолётом прходят, то в углах остаются возвышения? как с ними бороться?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  7. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите Сетка арматурная 200х200х6 для полусухой стяжки подойдет или выбрать 100х100х6?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А кто в ПС сетку кладет - есть такие ?
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Есть такие. Довольно часто применяемая опция при определенной конструкции пола.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А примеры ? По мне - ПС не может выступать, например, в роли пола по грунту.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    примеры сетки в стяжке? - сплошь и рядом.
    В частности, мой сын положил себе сетку в полусухую стяжку, сделанную по грунту
    Пример в первом абзаце.
  12. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А при чем здесь «в роли пола по грунту»? Об этом разве где-то разговор был? Хотя и по грунту может при определенных условиях и исполнении. Примеры ниже, см. фото. На них НАВСКИДКУ фото с 5-ти разных объектов, выполненных нами, общей площадью около 40000 кв. м. Допускаю, что на отдельно взятом объекте проектировщики, заказчики, технадзор не знали, что в ПС стяжку сетку не укладывают и допустили такую ошибку впроекте…но не в таком же массовом порядке могут ошибаться разные специалисты, указав в конструкциях приминение сетки. Не все загрузилось, смотрите то, что есть…вполне достаточно для примеров
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кому верить ?
    а как эти примеры показывают допустимость и необходимость укладывания сетки в ПС ? наложить сетки и нафоткать дело несложное.
  14. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Кому верить? Оба мы говорим об одном и том же, о том, что сетку укладывают, укладывали и будут укладывать. Несложное дело «наложить сетки» на 40000 кв. м? Реально так думаете? Или особо нечего по делу написать про сетку в стяжке, поэтому вырываете слова из контекста «в ПС стяжку сетку не укладывают» для того, чтобы лишь бы что-нибудь написать. Разместили бы хотя бы пару фоток из своей поактики по устройству «мокрой стяжки», рассказали бы форумчанам как, например, поставить маяки по минплите для мокрой стяжки+фото приложить было бы неплохо.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наличие сетки или её отсутствие должно определяться проектировщиками. Плавающая стяжка должна иметь нормируемую прочностью на сжатие и нормируемую прочностью на растяжение при изгибе - согласно СП 29.13330.2011 Полы.
