Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я говорю не про сложность а работы а про нужность. Вы почему-то решили, что фотографии - это аргумент о необходимости и пользы укладки сетки в ПС - вот что я писал.
    апчем и речь
    ПС, насколько мне известно, вообще никакими документами не нормируется
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нормируются, тем же самым. СП "полы" -
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько мне известно, ПС не относится к бетонам. Хотите сказать, что в СП Полы она обособлено стоит ?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Полусухая стяжка относится к стяжкам, по определению.
    К цементно - песчаным стяжкам.
    Глава номер 8 "стяжка"
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а точнее - цитату, например ?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Молодой человек.
    каку ещё цитату?
    термин "полусухая стяжка"
    давайте определим, что это - штукатурка, шпаклевка, или, можетбыть, какой нибудь линолеум?
    Ищем определение ...
    находим:
    полусухая стяжка - это стяжка, иззготовленная из песка и цемента с очень малым количеством воды
    главное слово в определении - это "стяжка"
    тоесть, полусухая стяжка - это стяжка, по определению.
    Что и требовалось доказать.
    Можно доказывать от обратного.
    Если хотите, займитесь этим. То есть, если вы докажете, что "полусухая стяжка" - это, к примеру, пирожок с изюмом, то я с вами соглашусь, что это не стяжка.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда взяли определение - источник есть ?
    опираться надо на нормативы а не на сами понимаете что.
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. N 1046/пр "Об утверждении сметных нормативов"
    (утв. Приказом Минстроя России от 02.08.2023 N 551/пр)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Kozzanostra, можно файл/ссылку документа ? В найденных мной версиях нет таких определений.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    в том же самом СП "полы"
    Приложение Б Основные термины и определения
    . 3 3 стяжка (основание под покрытие): Слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижерасположенного слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола заданного уклона, укрытия проложенных трубопроводов, а также распределения нагрузок по нежестким слоям пола на перекрытии.
    Заметьте, в определении ничего не говорится ни о материале, ни о технологии изготовления стяжек.
    К слову, стяжки бывают не только цементно песчаные, но и гипсовые, и ещё сборные.
    Сухой пол - ГВЛ по керамзиту, - это сборная стяжка. Фанера по лагам- это сборная стяжка.
    И выровненная поверхность обычного песка, можете удивляться, - это тоже стяжка.
    Любая поверхность, которая подходит под определение 3.3, данное выше - это стяжка.
    И если поверхность, изготовленная из смеси песка и цемента с водой подходит под это определение, то это - стяжка.
    Подумайте сами, подходит ли ровный пол из смеси воды, песка и цемента, под это определение?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы правы
    только чуть отмотаем
    тут такой момент - это стяжка, но считается ли она стяжкой из бетона ?
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    странный человек. где есть определение - стяжка из бетона? что хотите доказать?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это вопрос философский.
    бетоном принято считать смесь песка, щебня, воды и цементного вяжущего.
    Но иногда в магазине продается смесь под названием "пескобетон", в которой нет щебня.
    Из этого пескобетона вполне можно сделать полусухую стяжку.
    А если погуглить. определение бетона, то можно увидеть вот что
    3.1.1.1 бетон (concrete1*, beton2*): Материал, получаемый путем смешивания цемента, крупного и мелкого заполнителей и воды, с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок и наполнителей или волокон, приобретающий свои свойства благодаря гидратации цемента.
    (ГОСТ Р 57345-2016 Бетон.)
    3.1 бетон: Искусственный камневидный строительный материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной и уплотненной бетонной смеси.
    3.3 бетон мелкозернистый: Бетон плотной структуры средней плотностью более 2000 до 2500 кг/м включительно на цементном вяжущем и плотном мелком заполнителе.
    (ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые.)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не всегда в бетоне фигурирует щебень
    я к этому веду - определение бетонной стяжки. как узнать может ли ПС работать как пол по грунту ? почему есть ЦПС а ПС - это не ЦПС ? где разница и как она нормируется ?
    или Вы хотите сказать - разница в технологии приготовления/монтажа а по физ харкам они идетнтичны ?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    расшифруйте эти сокращения. потому что по аббревиатуре вы не найдёте нормативных документов В Гостах и СНИПах не принято использовать сокращения
