Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    @Ololopol, Если он разморозится? Т. е. будет мокрым после снега, но не мерзлый?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Занесите в мешках в тёплое помещение. Через сутки оттает. То, что он влажный, на качество смеси не влияет, но требует осторожного добавления воды при замесе, т. к. её необходимый объем в этом случае определяется "на глаз".
  3. Nikolay_000001
    Nikolay_000001
    Nikolay_000001
    Здравствуйте.
    В комнате 6 на 6 метров надо поднять пол на 6 см. Основание плита перекрытия плюс полусухая стяжка.
    Как минимизировать нагрузку на плиты? Они в не очень хорошем состоянии (на нижней стороне есть отверстия вплоть до пустот внутри плиты).
    ЭППС + стяжка? Или быть может пенобетон + что то еще для выравнивания и упрочнения?
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Сделать "сухой" пол по технологии Knauf
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    В него и так добавляют воду при замесе. Просто воды добавлять меньше.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стяжка поверх ЭППС минимум 6 см.
    1. Кнауф-Убо гипсовый. Не прочный.
    2. Стяжка с керамзитом мелкой фракции.
    3. Сухой сборный пол КНАУФ сильно просядет со временем.
    4. Пол на лагах.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Там всего нужно поднять на 6 см. Если делать сборный пол Knauf, то керамзитовой засыпки за минусом толщины сборных элементов (18 мм) остается всего примерно 40 мм. При такой толщине засыпки усадка будет не заметной. Предположу, что миллиметра три. Ну пол на лагах это понятно. Старая скрипящая, гремящая классика. Можно и на лагагах, но лучше Knauf.
  8. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
    г. Н.Новгород, п. Инютино
    Добрый день,
    Не смог найти ответ в теме по полусухой стяжке, но думаю мой вопрос будет интересен тем у кого заложены трубы в полу и они потекли.
    В общем в мае в квартире залили полы полусухой стяжкой высота около 8-10 см (по полу и стенам идет вспененный полиэтилен, без армирования), под ней проходят трубы отопления, ГВС и ХВС. Естественно застройщик сделал соединения в полу и один тройник потек. Через неделю после приемки квартиры в ноябре появилась плесень по низу стен.
    Застройщик по гарантии вскрыл пол и поменял не весь тройник а только гильзу. Опрессовку пока мне не показали - без нее ничего делать не дам.
    DSC_8617_copy_1896x2528.jpg DSC_8626_copy_1896x2528.jpg Вопрос можно ли выполнить ремонт пола и какова технология?
    По моему мнению как минимум нужно убрать кусок в углу слева (первое фото).
    Заливать просто цементом думаю вообще не вариант, треснет. В идеале нужно снимать всю стяжку в двух помещениях и заливать снова - это очень крайний вариант.
    Прошу мнений, спасибо.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да, кусок в углу слева разумеется нужно убрать. Так же убрать шумку с основания. Обеспылить, прогрунтовать, можно еще плиточным клеем обмазать основание (у него адгезия хорошая) и, пока клей не высох залить цементно-песчаным раствором консистенции густой сметаны. Выровнять. После высыхания укладывать напольное покрытие. Понятно, что между новым "островком" и остальным листом стяжки будет трещина. Но она ни как не повлияет в будущем на эксплуатацию. Разве что с укладкой кварц винила могут быть проблемы. Все остальное (плитка, ламинат, паркетная доска..) можно смело укладывать.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если это газонаполненный пенополиэтилен, то он схлопнется под нагрузкой и бытовой нагрузкой.
    Стяжку на упругом основании рекомендуется армировать - для увеличения прочности на растяжение при изгибе.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    не нужно абсолютно
    И что это даст? Боитесь трещин? Вы думаете что новая стяжка будет без трещин?
    ... А вы смочите стяжку в других комнатах и посмотрите внимательно, надев очки - в ы очень удивитесь, когда появится сетка тонких трещин.
    Будете во всей квартире переделывать?
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Свежезалитый кусок обязательно даст усадку, так что лучше угол оставить. Тогда уровень в этом месте сохранится.
    Легче вывести уровень в оставшейся "штробе", чем на таком куске.
    Если, конечно, не предполагается наливной пол...
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Создать прочную связь двух стяжек не получиться – всегда будет трещина и подвижки. Существующая стяжка не прочная на изгиб и рыхлая по всей толщине. Отсутствует армирование сеткой металлической.
    2. Увеличить площадь новой стяжки – для создания деформационного шва, и для снижения риска разрушения новой стяжки. Армировать новую стяжку - для снижения риска разрушения новой стяжки. 3. Звукоизоляционный слой не убирать, чтобы сохранить звукоизоляцию ударного шума. Согласовать расположение деформационного шва с напольным покрытием.
    4. Использовать пескобетон марки М-300 для монтажа стяжки по упругому слою.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Даст усадку незначительную. Чем гуще раствор, тем меньше усадка. Я поэтому и написал "консистенции густой сметаны". Усадка составит не более 2-х мм. Да и пес с ней. Просто этот отдельно стоящий островок наверняка "гуляет" под весом человека. В общем есть три решения. По нарастающей-
    1. Оставить островок и зацементировать только штробы.
    2. Убрать островок и залить новую стяжку (лишаетесь шумки в этом месте)
    3. Делать новую стяжку в этих двух помещениях.
    Я бы делал все-таки по второму варианту. Но можно и по первому.
    А какой материал ляжет потом?
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Зачем? Это ни кто не делает. Да и невозможно это сделать. В случае с ламинатом вы как согласуете?
