Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
    Здравствуйте! В отапливаемой квартире лежит 45 кв м полусухой стяжки. Лежит около полугода. Сейчас решили под клеевую ПВХ плитку Таркетт пройти минимальным слоем наливной пол. С учётом общей ситуации в стране и наших финансовых возможностей был куплен Основит FK46. Он от 0,5 мм до 10 мм. Ориентируемся на 2-3 мм.
    1. При грунтовке (Кнауф Тифенгрунд) возникла следующая ситуация: 44,75 кв м прогрунтовались кистью прекрасно, вода не впитывается даже после 1 слоя. Но несколько пятен общей площадью около 0,25 кв м впитывают грунтовку как ненормальные. Если лить грунтовку на эти места, она впитывается просто мгновенно. Что делать в этой ситуации? Грунтовать во много слоёв? Купить пленкообразующую грунтовку (не отойдёт ли она плёнкой от Тифена?)? Или концентрированную?
    2. В одной комнтате стяжка выполнена значительно хуже, чем в других. На ней есть 2 дырки глубиной около 1 см (площадь около 2 кв см). Они также впитывают грунтовку и в них песок (в других комнатах стяжка плотная). Можно ли их заделать густым раствором наливного пола? И ещё боюсь, не вырвет ли наливной пол стяжку, если у стяжки "каландр", получается, в этой комнате... Ребром монеты стяжку проверяли, не крошилась. Но это же, получается, только верх оценивали(
    3. Есть микротрещины (менее 1 мм) в стяжке. С ними ничего не делать перед заливкой? И есть демпферные швы около 1,5-2 мм. Их пройти густым раствором наливного пола или не трогать? Или герметиком? Или какой-нибудь шпаклевкой? Пробовали цементной ремсмесью - не влезает в трещины.
  2. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
    У меня уже ощущение, что легче купить линолеум и подложку под него какую-нибудь для сглаживания небольших неровностей, чем налить цементную наливайку и наклеить пвх (клеевая пвх выбиралась из-за детей и животных по толщине защитного слоя и отзывам близких, у которых эта плитка несколько лет активно эксплуатируется), я не думала, что будут такие сложности(
  3. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Вопрос по технологии надоели проходить виброплитой для создания плотности (под стяжкой водный теплый пол). Если да, то на что можно сослаться?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По стяжке? :faq:
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Виброрейка уплотняет стяжку, делая её более прочной на растяжение при изгибе. Цементно-песчаная смесь необходимой подвижности.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Грунтовка не увеличит прочность рыхлой стяжки. Увеличит адгезию.
    Вероятность существует - в случае не прочного верхнего слоя стяжки.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @OOMinD,
    1. там где грунтовка сильно впитываетс я, просушите и загрунтуйте ещё раз.
    и этого для
    вашего пола. будет достаточно.
    2. дырки можно заделать густым раствором вашего наливного пола.
    Наливной пол толщиной 2, 3, и даже 5 мм - не порвёт вашу стяжку. Боле толстый - может быть, но тонкий - нет, это -фантастика.
    3. Широкие трещины и демпферные швы можно заделать тем же густо замешанным наливным полом.
    Узкие трещины, куда наливной пол невозможно затолкать - можно не трогать.
  8. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
    г. Н.Новгород, п. Инютино
    Добрый день, материал покрытия ламинат на подложке.
    выбрал первый вариант.
    Позже пришлю, что получилось.
    Спасибо.
  9. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
    20231214_130623.jpg 20231214_130617.jpg 1. там где грунтовка сильно впитываетс я, просушите и загрунтуйте ещё раз.
    и этого для
    Может, эти места также промазать тем же полом предварительно? Я уже 3 раза прогрунтовала, бесполезно... См. фото.
    Также думаю, но мало ли, лучше проконсультироваться.
    В результате вчерашней заливки сегодня я вижу относительно ровный пол для первого раза) максимальный перепад 2 мм в одном месте, где самый первый замес. Перепады (впадины) около 0,5-1,5 мм в местах стыков замесов. Я неправильно стыковала, буду по-другому. В общем, на кухне я немного наловчилась, коридор с перепадами не более 1 мм на 2 м, как бы я не хотела к себе придраться :victory:
    Скажите, пожалуйста, хуже уже не станет? Больше не "сядет" пол? И стоит ли что-то ещё делать дополнительно с неровностями?
    И ещё 3 важных для меня вопроса:
    1) когда обычно появляются трещины? Если за 7 дней не появятся, можно класть пвх?
    2) как прорезать демферные швы без болгарки?(не умею я ей пользоваться и боюсь... может, через часа 4 помле заливки можно прорезать шпателем? Или это ерунда, а не идея?
    3) слышала, через 4-6 часов после заливки люди "затирают" полы правилом, дополнительно выравнивая их. Это работает, стоит попробовать?
    Спасибо за советы![/QUOTE]
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    заполняйте дырки, а вокруг них само собой промажется_)
    на тонком слое -в течение суток.
    не нужно их прорезать, их наоборот, нужно замазать раствором, и залить, как будто их и не было.
    Не затирают, а срезают лишнее - бугры, если они есть, явные резкие переходы
    это работает, но нужно ловить момент .- как только затвердеет и можно будет ходить, не оставляя следов, сразу срезайте, пока ещё пол мягкий. Но пол твердеет очень быстро, и если проспите момент, то уже не сможете это сделать, только правИло сотрёте)
    п. с. но имейте ввиду, что после срезания правИлом наливной пол будет не такой гладкий и красивый, как сейчас.
  11. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
    Не нужно их прорезать, их наоборот, нужно замазать раствором, и залить, как будто их и не было.
    На мешке наливного пола написано: через сутки перенести деформационные швы с основания на наливной пол. Нарисовано, что пропиливают болгаркой. Это что, можно не делать?
    Там ещё предлагают плёнкой накрывать, кстати. Но я не поняла, в какой момент это можно сделать, потому что сначала нельзя ходить, а утром уже всё сухое.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ваши швы не нужно переносить на наливной, потому что эти швы временные, они нужны были на время усадки полусухой стяжки, а теперЬ когда стяжка высохла - они не нужны, и их можно и нужно заделать. Эти швы правильно называются усадочными.
    И Никакой плёнкой наливной Вам накрывать не нужно.
  13. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
    Здравствуйте! Вчера залили пол в оставшихся 2х комнатах и коридоре. Через сутки я приехала оценивать.
    Итааак) В комнатах перепадов под правилом 2 м либо не видно, либо они не превышают 1 мм, ползала 1,5 часа с правилом, не нашла проблем с уровнем.
    4 вопроса:
    1. В одном-единственном месте в коридоре (стык последних 2х замесов) мне, видимо, уже сил не хватило нормально разровнять смесь и есть впадина 2 мм. Можно ли с учетом отсутствия в городе Ветонита 3000 её чем-то протянуть? Какой-нибудь ремсмесью тонкослойной или плиточным клеем? Или лучшее - враг хорошего? Просто место проходное, будет видно, что вмятина...
    2. В общем и целом пол не гладкий, как в первой заливке (кухня и коридор 1). Если проводить рукой, то он шершавый. И цвет частично серый, частично бежевый. Я так понимаю, что моя смесь содержит и гипс, и цемент. И когда я распределяла её зубчатым шпателем, я делала это довольно интенсивно. В связи с этим думаю, что гипс не "всплыл", а перемешался с цементной составляющей. Это не брак? Не потеряет от этого моя смесь прочность?
    Есть на участке 1 кв м пузырьки. Это критично? Валиком я там однозначно катала, не знаю, почему они появились(
    3. Чем наклеть с учётом наличия в магазинах плитку пвх таркетт лаунж на цементную наливайку Основит? На самых крупных интернет-площадках типа Озона есть хомаколл 222 и 164. Нормально ли через интернет купить? В городе есть только арлок 39, 34 и ещё один, не помню номер. Грунтовать ли наливной пол перед тем, как клеить плитку? Есть тифенгрунд от кнауф дома...
    4. Ожидаемо, стык между высохшей заливкой и второй партией, получился неидеальный. Думаю, болгарка решит этот вопрос? Алмазный диск нужен?
    Спасибо за помощь!
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    1. можно плиточным клеем, или цементной шпаклевкой.
    2. не брак, если пол прочный везде.
    3. можно не грунтовать, но для Вас будет лучше, если прогрунтуете.
    4. Да, болгарка и алмазный диск. если снимете лишнее - см. п. 1.
