Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
    Сразу почему-то в голову не пришло... может, тем же наливным полом выровнять этот участок? Или так никто не делает? Залить впадину, как схватится, подрезать правилом или типа того? Обидно, в одном месте косяк) хочется идеально)
    Вроде пол везде прочный. Как выздоровлю, поеду смотреть ещё раз.
    А вместо болгарки не пойдёт ли реноватор?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы вроде с казали, что он кончился, - не?
    ааа, вы ж не ветонитом ровняли.
    Конечно, ровнять можно тем, чем ровняли перед этим.
    ...Вы такие вопросы задаете. что неудобно даже ...отвечать.
  3. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
    Нашлось 1/4 мешка)
    Нууууу) Я впервые делаю наливные полы :|: И мне очень надо сделать так, чтобы ничего не отвалилось, потому что переделывать, когда в доме мелкие дети, крайне затруднительно. Да и вообще, нет ничего хуже, чем ремонт ремонта:aga:
    Ветонита сейчас в наличии нет, и, кстати, он теперь от 1мм, раньше был от 0мм. Видела много свежих отзывов, что качество упало. Я заливала Основитом от 0,5мм, даже с учётом, что опыта у меня никакого, льётся сам, и если правильно стыковать замесы, действительно можно выровнять полусухаю стяжку, а не наделать новых бугров.
    Значит, можно попробовать эту единственную "впуклость" протянуть тем же наливным? Предварительно, как я понимаю, грунтовать?
    Такие вопросы возникают от того, что ВСЕ представители наливных полов говорят, что бугор можно подшлифовать болгаркой, а вот если получилась впадина, только переналивать весь пол.
    {в ютюбе тоже много недостоверной информации. Видела, как люди выравнивают стяжку шпаклевкой (обычной). Поэтому не совсем понятно, чему верить, а чему нет.}
    У меня получилось грубо 44,75 квадрата в приемлемых для меня допусках, а 0,25 квадрата с впадиной 2 мм. Ради этого заливать целый слой нецелесообразно. А частично наливать запрещено инструкцией) Вот и хочется спросить реального совета у реальных людей, которые так уже делали и могут сказать, отвалится этот кусок или нет.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не покупайте смеси, на которых такие глупости пишут.
    Там, где пишут чтопопало, и смеси такие же ерундовые.
    Дело в том, что наливайка может расслаиваться и сверху может быть тонкий слой "молочка"
    или даже толстый слой.
    Толстый слой вы увидите - он снимается шпателем, а тонкий, налёт, - не снимается.
    " Налёт" лечится пропиткой, перед дальнейшими процедурами, либо по - старинке, втиранием новой смеси. Ну то есть, смесь (шпаклевка) не просто намазывается, а с небольшим усилием растирается по поверхности, при этом пыль, или налёт молочка сдирается и перемешивается со шпаклевкой. тем самым не мешает адгезии.
    Щпаклевка здесь, это любоя смесь, наносимая тонким слоем.
  5. OOMinD
    OOMinD
    OOMinD
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    То, что снимается шпателем надо снимать
    снимать то, что снимается, но без фанатизма.
    Прочность стяжек, именно так и проверяется - шпателем
    Молотком стучать, конечно же, не нужно.
  7. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Всем привет!
    Вопрос: Кто нибудь укладывал полусухую стяжку по ПСБ-С 50?
    По тех характеристикам тот же эппс (плюс-минус) или я ошибаюсь?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50й норм, проходит, можете плотность посмотреть и сравнить с ЭППСом хоть пеноплекс комфорт.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно. Только толщина стяжки должна быть от 60 мм. и желательно с сеткой.
    Плотность (вес*объём) нас не интересует в данном случае. Нам важна прочность на сжатие. Ее у пенопласта достаточно, чтобы не сжаться под весом стяжки.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    судя по подписи ...
    а мешает кто ?
    глупость
  11. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Всем спасибо за ответы!
    Еще вопрос, к основанию на пену нужно приклеивать и между собой с перехлестом, а то два по сто получается.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Мнения разделились, сам склоняюсь все же клеить, пена - наше все)
    Но... Выслушаю Ваши мнения почему стоить проклеивать и не стоит.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лишние телодвижения и затраты, запеньте явные щели
