Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Доброго времени суток!
    Полусухая стяжка с водяными тёплыми полами. Временно поверх будет укладываться линолеум, на год примерно. Затем кварцвинил планируем. Нужно ли сейчас прогрунтовать перед укладкой линолеума?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грунтаните - хуже не будет. но и смысла особо нет, грунтуют при склеивании поверхностей между собой. если будете линолеум клеить - сложнее его потом снимать.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Только для обеспыливания.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС обычно без пыли - сколько видел, сильно разнится с ЦСП/бетоном.
    Вопрос в том, какое время пройдет от изготовления/грунтовки/укладки, чтобы тем же ногами грязи не нанести, а грунт в среднем 2 недели держится.
  5. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Да, пыли почти вообще нет, в отличии от бетонной плиты.
    Совсем немного где то песка набирается при уборке.
    Значит не буду грунтовать, линолеум не клеим, просто положим, так как временно.
    Пропылесосить и сразу линолеум тогда.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вышаркивается ногами обычыно
    Пылесос собирает верховую пыль. Лучше один трет щеткой второй пылесосит следом третий раскатывает линолеум - как-то так. Если линолеум на выкид можно подложку типо вспененного полиэтилена.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем доброго дня.
    Хотелось бы услышать мнения на счет труб для электрики под полусухой стяжкой. Вопрос, думаю, больше относится к теме стяжки и устройства полов, либо отопления ВТП, чем к теме электрики.
    Дом из двойного бруса на сваях. Пол утеплен между лаг. На этом всем будет еще 50 мм. ЭППС и полусухая стяжка с водяным теплым полом. Проводку планирую монтировать скрыто. Конструкция дома предусматривает полые перерубы в самом доме, в них стяжку загонять не собирался. В этих перерубах разместятся распаячные коробки, в дальнейшем перерубы будут закрыты. Вдоль стен под проводку оставлю между стяжкой и стеной зазор в 1,5 см. Но в плане дома есть большое пространство кухня-гостиная, основная ветка электрики от щитка пойдет вдоль стен коридора, которые на гостиной и заканчиваются, до противоположного конца остается еще 6 метров и огибать их вдоль стен, это большой расход провода. Собственно мысль заключается в прокладке заранее труб или гофры между перерубами под стяжкой в слое ЭППС, чтобы уже после монтажа стяжки можно было там протянуть нужные провода. Но я не знаю на сколько вообще это допустимо и есть ли какие-то нюансы в этом деле, что следует заранее учесть?
  8. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Ребят подскажите полусухой стяжке дней 20 местами сухая, а местами видно темные пятна как пример на фото. Как вариант могут быть пробит труба теплого пола или разводка под воду?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ugly_Troll, Что-то Вы слишком заморочились:|:. я прокладывал в теле ПС в гофрах вдоль стен:super:
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для набора прочности стяжка должна быть нужной влажности.
    Не похоже на пробив трубы.
  11. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    я кажется догадываюсь, я похожее пятно видел вдоль стены и там трубы холодной водой. я думаю это конденсат, его правда нет на фильтрах и трубах (плюс 10-15 тепла в помещении)
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Хочу оставить возможность для дополнительной протяжки после установки чистового пола, т. к. еще нет толком понимания где и сколько розеток надо, а так же понимания какое будет освещение, будет ли где-то декоративный или дополнительный свет и т. д. Изначально то хотел все тянуть под плинтусом между стеной и стяжкой. Но жена сказала что плинтусы хочет дюрополимерные, толщиной 10 мм. Ну, допустим, я сделаю щель под кабель 15 мм, думаю, ничего страшного не будет, если между плинтусом и стяжкой будет 5 мм. свисания со стяжки кварц-винила. Но тут еще сложность в том, что плинтусы эти приклеиваются, не нашел никаких замковых систем. Это мешает протяжки дополнительного кабеля.
    По примерному плану электрики получается такое:
    Щиток в тамбуре. На стене напротив тамбура предполагается розетка, а туда тянуть вдоль стен, как сейчас обрисовано, довольно долгий путь. К нижнему правому углу в гостиной, скорее всего, тоже придется тянуть, но линию освещения. Там печь-камин будет и есть идея декоративной подсветки по периметру защитно-декоративной облицовки стены.
    И вот пока два варианта - вдоль стен между стеной и стяжкой, но с замуровыванием плинтусом, либо трубы/гофры под стяжкой для протяжки нового провода в любое время.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    С протяжкой фокус может не пройти:(. Диметр, кабеля, внутренний диаметр трубы. Если горит со стяжкой, то позже штробы нарезать и в них уложить кабель:super:
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Гладкие трубы ПНД (полиэтилен низкого давления).
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот и мысль либо труба ПНД, либо гофра ПНД, которая красная для подземной укладки. Если такое спросить на форуме электриков, то там начнется такое пригорание, что лето наступит раньше времени. Но по этим материалам хоть можно тянуть кабель когда они зафиксированы. В обычную черную или серую гофру даже с протяжкой сложно кабель завести, упирается часто в ребра.
    В основном меня интересует на сколько допустимо такое делать под стяжкой с точки зрения самой стяжки. Ну и не будет ли это своеобразным проводником холода. Под такой трубой хоть и находится 200 мм утеплителя, но зимой температура градусов на 10 ниже комнатной. Правда, кажется мне, что в случае с теплым полом теплотехнический калькулятор считает некорректно и там будет теплее при работающем отоплении.
    Разве можно штробить полусухую стяжку с водяным ТП?
