Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В местах многочисленного прохождения труб стяжка должна быть прочной на растяжение при изгибе.
    При большой длине трубы или гофры сила трения может не позволить протянуть электрические кабели.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что показывает манометр (ы) ? ТП должен был быть опрессован, и заливаться под давлением.
    Трубы ведь в утеплителе, с чего взяться конденсату снаружи утеплителя? Трубы ТП, на выходе, почему не в гофре или в утеплителе?
    @Александр_Ф, Вскрывайте, делайте как положено. Утепляйте, опрессовывайте...романтика!
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если голову включить:)
    У меня трассы ТП и электрики в стяжке не пересекаются
  4. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Подскажите а до скольки градусов можно делать полусухую стяжку которая подается по гоангам с улицы в квартиру. А тот тут троим звонил. Однр говорят надо в квартире мешать бункерной мешалкой., вторые тоже предлагают в квартире. Третьи говорят что до минус 7ми нормально с улицы делают. Влияет или нет тто что они мерзлый песгк с цементом мешабт на улице? Ведь оно сразу подается всквартиру, а там тепло. Подскажите плз.
  5. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Здравствуйте! Нужен совет. В квартире сделана полусухая стяжка по звукоизоляционному одеялу ТЗИ 14мм. Сделана давно. Деформационные швы есть. Толщина стяжки не меньше 4 см. В настоящий момент обнаружилась гуляние стяжки по периметру- то есть у стен и у швов. Нельзя сказать что сильное, но луч нивелира на треноге дрожит когда посильнее надавишь ногой или топнешь. А по периметру должны еще устанавливаться фальшстены из гкл. Вопрос. Че делать? Или ничего не делать? Или продырявить так же по периметру отверстия и пены монтажной в пирог аккуратно задуть ?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не менее 6см.
    ТЗИ упругий материал, который сильно сжимается при ходьбе.
    1. Толщина армированной стяжки минимум 6см. Армирование металлической сеткой 50х50х4 мм. Пескобетон М300.
    2. ТЗИ рыхлый неплотный материал, который сильно сжимается под нагрузкой от фальшстен и под бытовой нагрузкой.
    Исполнитель работ по стяжке должен дать гарантию, что края стяжки не лопнут.
    Это не увеличит прочность стяжки на растяжение при изгибе. Пена снизит эффективность ТЗИ - снизится звукоизоляция ударного шума. Увеличится вероятность разрушения стяжки вдоль линий перфорации.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Это действительно очень мало. По такому основанию нужно делать от 60 мм. Что делать теперь? Либо прижать края анкерами к основанию прямо сквозь ТЗИ (у шумоизоляционщиков обморок), либо разбирать и выносить. Второе скорее всего будет рациональнее.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Просто если работать насосом с улицы, то температура снаружи имеет значение, поскольку при -7С и ниже, песок начинает смерзаться уже к обеду. Комочки, непромесы, пробки... Если же заносить материалы в квартиру и делать замес электрическим миксером "полуручкой", то температура на улице не имеет значения.
  9. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Ситуация понятна. Демонтаж исключается. А в теории, как думаете- листовой материал типа влагостойкойкой фанеры на клей с дюбелями сверху не спасут ситуацию?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не увеличится прочность стяжки на растяжение при изгибе.
    Но нагрузка от фальшстены и мебели распределится на бОльшую площадь.
    ТЗИ будет продолжать сильно сжиматься по прошествие длительного промежутка времени.
  11. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Пока в голове такой вариант- 1) сверловка в шахматном порядке всю стяжку с каким то шагом. 2) Запенивание отверстий (пустот), с учетом, чтоб не ее не начало коробить, 3. Какой-то листовой материал сверху стяжки. 4. На шумоизоляцию пола уже придется закрыть глаза...
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При необходимости нагрузить/распереть стяжку, чтобы пена её не подняла.
    Листовой материал дополнительно приклеить к стяжке - дюбели могут плохо держаться в рыхлом нижнем слое стяжки. Дюбели могут со временем расшататься - плавающая стяжка на упругом основании будет постоянно прогибаться при динамической нагрузке.
    Не крепить дюбелями к перекрытию.
    Дюбели не должны касаться перекрытия и не должны нарушать слой ТЗИ.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw не снизится до нуля.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw, вероятно, не изменится.
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Держите нас в курсе.
  14. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    постараюсь... Но честно говоря, небольшой опыт запенивания с этой стяжкой уже был. На проходе между коридором /кухней и коридором/ комнатой деформационные швы при ходьбе имели подвижность, что определялось легким ... не скрипом, а шуршанием чтоли. Поняв что стяжка в этих местах "плавает " относительно друг друга, я не долго думая насверлил отверстий и от души туда закачал пену. А так как что там внутри не видно, то мое рассуждение примерно было такое: пена примнет ТЗИ и уж как нибуть распределится и расширится в пустоты, а излишки вылезут наружу через отверстия. В принципе почти так и случилось. Все что лишнее повылезло, швы вроде стабилизировались. Уже даже отлегло, но до тех пор пока я не обнаружил что стажка плавает по всем остальным краям. Я бы и не определил, если бы лазерный луч не стал дрожать при активной ходьбе... Более того, те места которые я пенил слишком воодушевленно- конечно слегка выперло. Не сильно, милиметра 2 может, но тем не менее получил новую задачу по шлифовке бугра и, заодно, урок о том, что пена -приличный домкрат. Еще нюанс в том, что я не знаю, армирована стяжка или нет, думаю где нибуть в углу за будущей фальшстеной выломать кусок и посмотреть. То есть в моем понимании: если она армирована, то возможно обойтись малыми затратами только аккуратно запенив и остановить подвижность, в противном случае для перераспределения точечных нагрузок нужна фанера, осп или что то еще сверху, а это конечно дополнительные затраты и время...
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не выламывать. Выполнить небольшой пропил УШМ (болгарка).
    Стяжка получится с точечным опиранием. Увеличится сила растяжения нижней части стяжки.
