Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Скажите пожалуйста, как сделали по фото вывод такой, что это Хз? Уточните подробней... интересно ваше мнение и выводы
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    По структуре поверхности, цвету, неоднородности шлифовки, раковины, фракции используемого песка, необработанные участки угла.
    В общем по виду, есть с чем сравнивать, каждый день это вижу.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @pakhomov_mv, На мой взгляд, уважаемый Turbosol излишне критичен. На макросъемке только росинка на травинке выглядит без изъянов. Не хочу оправдывать исполнителя, по работе вижу, что шлифовщик не доработал примыкания к стенам, но цвет и структура вроде в норме.
    Есть обратная сторона медали профессионализма. В слаженной бригаде каждый отвечает за свою операцию. Вы, для дополнительной шумоизоляции установили в проемах мягкую ленту, перехлестнули ее пленкой. Как не завалить ленту и кто должен поправить пленку, видимо не обсуждалось, а тот же шлифовщик уже точно ни при чем. Вот и результат. Иногда заказчики склонны превносить в технологию что-то свое из лучших побуждений, а для рабочих эти рационализаторские предложения - отклонение от привычного. В общем, всегда нужно выбирать: или цемента больше и прочнее или трещин меньше. А если вернутся к Вашему вопросу: да, пескобетоном от соседа это запломбировать можно. Лучше, если пескобетон будет не слишком старый.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я вот думаю, а если я не буду затирать механически в конце стяжку, а попробую в ручную это сделать, то сильно ухудшится качество стяжки? У меня всего 50м2 и делать буду за 2 дня, а может и больше (по помещениям). Насколько отсутствие механической затирки повлияет на прочность?
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @DimaVSmith, Да нормально будет. Вон англичане вручную затирают.
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Макросъемка это вот
    А вот этот же участок спустя 2 дня после съемки верхнего снимка.
    И общий вид
    Как видишь, на отдельно взятом участке, смотрится лучше, если @pakhomov_mv, сделает общий вид своей стяжки, все станет на свои места, особенно важно по прочности, по его фото я вижу что она максимально будет после созревания м70 - м110 не выше.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimaVSmith, я себе в одном помещении делал полусухую стяжку в ручном режиме 12 кв получилось нормально, но не достаточно ровно
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вот свежие фото одного из наших шлифовщиков...вот такой примерно внешний вид цементно-песчаной стяжки должен быть...не идеал конечно, но пойдет)
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Посередине деформационный шов?
    Есть ли смысл сделать дополнительных пару швов по диагонали в большой комнате, чтобы не было трещин?
    Прорезать на 3-4 см.
    Всё же потом закроется отделкой
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да, посередине деформационный шов. В данном случае (на фото) конфигурация такова (+водяной теплый пол), что шов был необходим. Не очень понял-что означает «пару швов по диагонали»? Швы надо делать так, чтобы карта была по форме близкой к квадратной, соотношение сторон не больше чем 1:2
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А если теплый водяной пол, то швы это отдельная тема...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня одно помещение с ТП и без между сделал демпферный шов по диагонали
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Если сильно боюсь трещин... есть ли смысл сделать лишние деф. швы?
    Разделив на 4 квадрата большую комнату, например.
    Или не надо?
    @Стяжка24,
    Ваши цены на мех. стяжку в этом году повысились?
    Сколько стоит?
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    почему?
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Не знаю как правильно на ваш вопрос ответить...теоретически смысл есть, если боитесь, но почему то мне кажется, что у вас не те площади, чтобы была необходимость делать «лишние» швы. Большая комната-это сколько м2, какая конфигурация, есть ли теплые полы? Не гадайте-есть исполнитель, пусть он решает и дает гарантию. Треснет, значит вылечит трещину. Цены повысились, цены на сайте на калькуляторе.
