Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это нормально для плавающей стяжки на упругом основании.
    Ставьте ваши стены и не парьтесь.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это мало с точки зрения шумоизоляции,
    с точки зрения прочности и возможности нагружать полы - вполне нормально, и даже с запасом.
    Так что, не берите в голову,
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Не не только из-за шумоизоляции. Стяжка 40 мм вообще стрёмная. Даже по бетонному основанию. Лист тонкий, в процессе усадки сжимается как шагреневая кожа. Края, углы приподнимаются с вероятностью 50%. На мягком основании тонкая стяжка еще барабанит. Всегда с ней какие-то проблемы.
    По ЭППС или вате, мы всегда рекомендуем делать от 60 мм.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Ololopol, Как я понимаю, к прочности стяжки у ТС нет вопросов.
    А всякие другие "ахтунги" топикстартеру не грозят - стяжка сделана давно, усадка давно закончилась, и
    ничего такого не произошло, слава богу.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Возможно обсуждалось... Если да - прошу прощения...
    Вопрос:
    Можно-ли укладывать полусухую стяжку на сухой керамзит. Т. е керамзит без замеса на цпс-ке.
    Как вариант по керамзиту положить армирующую сетку ? + пленку под сетку ?
    Общая расчетная суммарная высота керамзит + стяжка = 18-20 см.
    В какой пропорции сделать толщину ? теплых полов нет. Проводка в гофре- будет
    Заранее спасибо
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Думаю, сначала хруста не будет.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Стяжку делайте 70-80 мм. Сетка + толстая пленка чтобы не порвалась. Но лучше дополнительно пролить керамзит чтобы исключить усадку.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Еще вопрос: расчетно, получается необходимый объем керамзита 6.5 кбм при средней толщине 15 см. (сталинка). Какую фракцию лучше использовать 5-10 или 10-20 ?
    спасибо.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    "Гугл" посоветовал при такой высокой засыпке разные фракции. 10-20 мм на низ (2/3), а 5-10 сверху.(1\3)
    Наверно так и сделаю...
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это плохой совет
    1 чисто логистически проще и дешевле использовать одну фракцию, а не две.
    2. выбирать надо ту фракцию, которая дешевле. Обычно дешевле крупная, её и берут.
    3. Дорогую Мелкую фракцию используют только если поверхность нужно тщательно выравнивать, например при укладке ГВЛ прямо на керамзит (сухая стяжка).
    При большой толщине, чтобы минимизировать расходы, вниз действительно можно положить более дешёвую крупную фракцию,
    НО тогда слои разных фракций нужно разделять прокладками,(геотекстилем, полиэтиленом и прочими) .)или листовыми материалами) чтобы фракции не смешивались.
    потому что при смешивании в дальнейшем произойдет усадка.
    Но такое соединение нужно просчитывать, - что дешевле, для Вас навскидку могу сказать, что лучше взять дорогую фракцию, но только одну, чем две разные фракции, плюс прокладки, плюс логистика, плюс время, потраченное на инструктаж "малограмотных прорабов.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить цементное молочко.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, принципиально уговорил себя сделать это.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Правильное техническое решение.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо.
    1."Гугл " мотивировал совмещение крупных и мелких фракций (без разделения пленками) возможностью
    расклинки крупных фракций мелкими и как результат более плотной структурой.
    2. цена: в данный момент фракция
    5-10 стоит стоит 219 руб\ мешок 0,05 кбм
    10-20 стоит стоит 147 руб\ мешок 0,05 кбм
    разница на 120 мешков х 72 руб = 8640 руб. (существенно, но не смертельно в масштабе всего ремонта)
    3. дом старый, кирпичный, но перекрытия так себе... Это двутавровые железные балки через 1.5 метра. Между двутаврами - тонкие бетонные плитки-вставыши.
    для таких перекрытий более крупная фракция была бы более легкой, хотя опять же разница не критичная.
    4. Эти работы буду делать сам.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
