Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если заранее смешать фракции, то - да, смесь будет плотнеее (и тяжелее, а оно вам надо?),
    Если же насыпать слоями, то после ремонта, уже при эксплуатации, мелкая фракция начнет проникать внутрь крупной и уровень пола будет понижаться
    Со всеми вытекающими.
    Поэтому фракции разделяют пленками, или смешивают заранее
    Вернее, не смешивают специально, а приобретают неразделённую - она самая дешёвая.
    Только вы такую вряд ли найдёте .:).
  2. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    изображение_2024-03-14_122628777.png Вопрос по уплотнению полусухой стяжки: Как правильно после подачи эктрактором "смеси" утрамбовывать ее. Ни разу не видел целенаправленное уплотнение даже ногами. Если засыпать слой первый слой и его пролить немного водой (без фанатизма), будет ли уплотнение, т. е. хуже не сделаю?
  3. tttralll
    tttralll
    tttralll
    Здравствуйте. подскажите, как поступить. в квартире залита полусухая стяжка по всей площади, планировались перегородки из гкл, поверх стяжки. но при устройстве стяжки не предусмотрели акустических швов. да и как оказалось, прочности полусухой стяжки может быть не достаточно, для таких перегородок.
    что если в местах, где планируются перегородки удалить стяжку, шириной допустим 400мм, с двух сторон проложить вибростек и залить стядку М300, а после на эти "фундаменты" смонтировать каркасные перегородки. как поведет себя полусухая стяжка после таких действий, будет ли достаточной ширина "фундаментов"...
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Они не нужны, если стяжка не плавающая.
  5. tttralll
    tttralll
    tttralll
    Стяжка плавающая, под ней лежит шуманет 100-комби
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пилить деформационные швы под ГКЛ перегородками. Учесть прохождение коммуникаций.
  7. tttralll
    tttralll
    tttralll
    пилить швы на ширину шва и до плиты, если пострадает шуманет?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    До перекрытия. Или до Шуманет.
    Звукоизоляция ударного шума не снизится.
  9. tttralll
    tttralll
    tttralll
    что делать в местах прохождения труб отопления?
    вариант отдельной стяжкой под гкл перегородку не жизнеспособен? если не учитывать трудоемкость.
    прочности полусухой стяжки достаточно для перегородки с дверью?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Где проходят трубы аккуратно удалить стяжку.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Жизнеспособен при наличии армирования сеткой и применения пескобетона М300, но при условии прочной существующей стяжки.
    Данная стяжка - это аматорское решение не утверждённое министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @vitiauskas, что для вас "хуже"?
    Если делать как вы хотите, стяжка будет плотнее, прочнее, но начнет плыть под вашим весом, и не будет такой ровной, как при классическом исполнении.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @tttralll, Если уже вы запланировали сначала сделать стяжку, а на неё ставить перегородки, то так и делайте. и не парьте себе мозг
    Никакие "акустические швы" в стяжке не нужны, и пилить стяжку не нужно, Для шумоизоляции перегородок под них подкладывают демпфер - например, тот же вибростек. Кладут демпферную ленту на стяжку, и уже на неё ставят перегородку.
    По массе - ГКЛ перегородки очень легкие, плавающая стяжка их даже не заметит.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    где проходят трубы -избегайте сверления стяжки.
    Прочность стяжки более чем достаточна, уже сказал выше.
  15. tttralll
    tttralll
    tttralll
    Меня смущает что нет швов между комнатами, и шум от хотьбы в одной комнате, будет мешать в другой. Стяжку уже залили, но швы не сделали. Теперь ломаю себе голову как выйти из ситуации
