Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. tttralll
    tttralll
    tttralll
    Стяжка плавающая, полусухая. Как писали выше, прочность такой стяжки не гарантирована, будет ли она хорошей основой для каркасной перегородки ...
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будет. Применимо и к шуму нижнего соседа, что тоже плохо.
    Деформационный шов.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, в нижней части стяжка не утрамбована качественно, рыхлая и не прочная. Проверить экспериментально прочность стяжки на изгиб.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Механическим способом. Послойно.
    Либо применить пескобетон.
    Количество воды необходимое для качественного уплотнения смеси.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @tttralll, если вы хотели сделать деммпферные швы, шириной около 10 мм, расположенные под перегородками, то вы ошибались. Такие швы не будут работать для шумоизоляции
    Для изоляции помещений "от ходьбы" сначала ставят перегородки, а потом делают стяжку, отдельно в каждом помещении.
    На самом же деле если стяжка достаточно толстая и массивная ,(а по умолчанию её такой и делают) то от ходьбы никаких звуков создаваться не будет
    только, может быть, если от танцев с прыжками или от басовой музыкальной колонки на полу.
  6. tttralll
    tttralll
    tttralll
    что если в стяжке вырезать "канавы" под основание перегородки, которое устроить из керамического кирпича в один слой: толщина кирпича + раствор как раз высота стяжки. как поведет себя уложенная стяжка, не растрескается ли она потом. что думаете?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @tttralll, у меня встречный вопрос - какой ширины предполагаете делать канавы?
    Я спрашиваю потому, что ответ зависит от этой ширины.
    Если канава будет шире перегородки и кирпич ляжет на дно канавы, то стяжка не растрескается.
    Если канава будет чуть меньше, чем ширина стенки, и кирпич ляжет на края канавы, то конечно же, края стяжки подломятся.
    И ещё, стесняюсь спросить, зачем кирпич ? Что он даст?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ухудшится звукоизоляция структурных шумов, пришедших к Вам со всего дома.
    Зависит от прочности стяжки на изгиб.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И любой другой не интенсивный шум - падение монетки, передвижение стульев, гидродинамические шумы, воздушные шумы и т. д. Это всегда плохо для комфортного проживания всех членов семьи.
  10. tttralll
    tttralll
    tttralll
    шире кирпича: ширина кирпича 120мм, "канава" допустим 200мм. зазоры 40мм с каждой стороны заделать цпс
    независимое, прочное основание под каркасную перегородку. если по каким то причинам придётся стяжку демонтировать. перегородка не пострадает.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рабочее решение.
  12. tttralll
    tttralll
    tttralll
    ухудшится даже в том случае, если я уберу стяжку, вскрою шуманет и отогну, положу кирпич на плиту, а шуманет будет заведен на кирпичное основание. жесткого примыкания стяжки не будет - она останется плавающей. сверху на кирпич перед монтажом ПН проложу два слоя вибростек-М
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вибрации с перекрытия на перегородку передаются через саморезы, дюбель-гвозди.
  14. tttralll
    tttralll
    tttralll
    все таки уровень шума будет ниже, если бы это была гбб перегородка на плите перекрытия?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сильно ниже.
