Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Liloca
    Liloca
    Liloca
    Добрый день! Подскажите, как можно сделать стяжку в ванной? Высота стяжки от 2 до 5 см. Выше сделать невозможно, т. к. пришлось бы поднимать уровень квартиры до неоправданных значений... А сейчас основной объем уже готов.
    Попробовали сделать полусухую стяжку на бетонное основание (без пленки), бригада сказала, что добавит больше цемента, чем на остальную квартиру - и будет надежно. В итоге ровно по центру пошла трещина паутинкой во все стороны и простукивается глухо. Есть идея ее снять, но что делать - не понятно. Перед заливкой основной части квартиры было не менее 5 бригад стяжечников, и вообще все отказывались браться. А что делать - не знают...
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    а каким образом пострадает перегородка, стоящая на плите перекрытия, или прямо на грунте.
    Это будет самостоятельная, прочная, независимая от стяжки перегородка, стоящая на независимом от стяжки основании.
    Вы же разделите стяжку на части своей канавой, верно? И установите перегородку на дно этой канавы, и она не будет зависеть от стяжки.
    Между перегородкой и стяжкой воткнете какой нибудь демпфер. - Например, просто запените.
    И никакой кирпич в гипсокартонной перегородке решительно не нужен.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Liloca, на вашем фото некритичная трещина. Не берите в голову.
    "Есть идея ее снять,"
    -Я бы не стал снимать, а положил бы керамогранит, и жил бы себе. Если бухтение напрягает - можно его убрать, но это совершенно не обязательно, и это тоже уметь надо делать.
    Если всё же решили снимать то сначала найдите исполнителя, который умеет это делать.
    Не почитав советов, которых вам здесь накидают, а реально сам, скажет - я знаю, как сделать стяжку и
    дам гарантию.
    Только, думаю, вряд ли вы найдете такого, кто вам даст гарантию.
    потому что цементная стяжка на самом деле трескается всегда, чаще - незаметно для глаза, редко - заметно как у вас.
    У вас хоть и заметно трещину, но, как я уже сказал, трещина некритична. Её можно отремонтировать, если хотите, а можно оставить как есть.
    Где то так.
  4. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать полусухую стяжку после отделки гипсокартоном всех перегородок? Не будет ли ГКЛ плохо от такой влажности?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не рекомендуется. Либо герметично закрывать перегородки полиэтиленом.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Возможно. Делайте, не переживайте, все хорошо будет
  7. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Добрый день. В квартире планируется полусухая стяжка М300 высотой 100 мм с армированием. Под стяжкой будет Акуфлекс Супер. На стяжку будут установлены ЗИ ГКЛ перегородки.
    Одна из компаний готова установить армирующую сетку 100х100 (меньше у них нет). При этом в требованиях технологии установки полусухой стяжки прописан размер сетки 50х50.
    Достаточно ли будет укладка сетки 100х100 для создания необходимой прочности стяжки или просить установку сетки 50х50?
    Как вариант положить две сетки 100х100 со смещением, для получения ячеек 50Х50.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить пескобетон М300.
    Да.
  9. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    сетка 100х100 не применима с точки зрения прочностных характеристик стяжки ?
    Финишное покрытие будет кварцвинил. Тут возникает не понимание, как уложить его в дверной проем. Ведь в проеме обязательно должен быть деформационный или акустический шов.
    Для акустического шва планируется использование Ультракустик. Или можно обойтись деформационным швом?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    она неприменима с точки зрения некой "технологии", на которую вы ссылаетесь.
    С точки зрения логики - сетка не нужна никакая,
    Но поскольку у вас есть "технология" то извольте делать как в ней написано. Или никаких гарантий, ни по шуму, ни по прочности, ни по всему)
    Кстати, что за "технология" у вас, любопытно посмотреть.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    известное дело - сосед наплел)
  12. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    В ТК на производство пола с применением Акуфлекс Супер прописаны требования к стяжке.
    Не треснет стяжка без армирования, если на нее поставить ЗИ ГКЛ перегородку?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Следовать ТК на устройство пола с применением «Акуфлекс Супер».
    Акустический шов на кварцвиниле.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Типовое инженерно-техническое решение утверждённое министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Решение рекомендовано к применению при строительстве и реконструкции всех типов зданий и сооружений. Данное решение и акустический материал соответствуют требованиям действующих нормативных документов СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Ваши риски.
    2. Либо заказать индивидуальный расчёт у инженера-проектировщика в проектном институте.
