Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Не совсем понятно, как это.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Деформационный шов.
  3. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Прошу немного пояснить момент.
    Есть одно общее помещение, куда будет произведено устройство стяжки. Далее на стяжку будет установлена ЗИ ГКЛ перегородка с проемом под дверь. Установка акустического шва в дверном проеме обязательно, как я понимаю.
    Финишное покрытие - кварцвинил.
    В данном случае допускается укладка кварцвинила на акустический шов?
    В качестве акустического шва будет Ультракустик.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Почему обязательно?
    Никто вас не накажет, если вы не сделаете этот самый "акустический шов.". Это же ваша территория.
    Или нет?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Потеря ЗИ незначительна. Учесть сохранность (или нет) винила в районе деформационного шва.
  6. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Сам не знаю обязательно или нет. Наверно, чтобы по полу не передавались звуки.
    В этом то и дело. Как себя поведет кварцвинил на акустическом шве.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обязательно.
    Подвижки двух смежных карт ЗИ стяжки на деформационном шве, вероятно, небольшие. В долгосрочной перспективе это, вероятно, не приведёт к разрушению винила и декоративного верхнего слоя.
  8. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Заранее извиняюсь если такой вопрос уже поднимался, но что-то не нашёл... Из описаний нашёл, что марочная прочность полусухой стяжки около что-то около м150-м180. Так вот, возможно ли использование полусухой стяжки вместо обычной бетонной смеси при обустройстве утепленной плиты (например, ушп)? Не спорю, звучит дико.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    может быть, вы хотели сказать -при изготовлении?
    Для изготовления плиты - нет, нельзя использовать полусухую смесь.
    при обустройстве, то есть при дальнейших работах по готовой плите - может быть и можно. Но, нужны подробности.
  11. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Ну, я тоже понимал, что нельзя. но, тогда какая же всё таки прочность полусухой стяжки? тогда м150 там точно нет.
  12. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Всех приветствую!
    Скажите пожалуйста, какой использовать пластификатор для стяжки и после первого полива когда нужно ее опять поливать ?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стяжка 27 дней должна быть влажной.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не совсем так.
    Стяжка должна быть влажной, пока не наберет необходимую прочность.
    Например, если необходима прочность М150 (в большинстве случаев больше и не нужно),
    а смесь для стяжки использовалась М300, то стяжка наберет нужную прочность уже через 3 дня. И можно уже "сушить вёсла"
    Сушка, кстати. не останавливает дальнейший набор прочности, а замедляет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нанабор процента прочности сильно влияет Т, за три дня 75 % прочности стяжка набирает при 55 градусах, например, на память. есть таблицы
