Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Vaal76
    Vaal76
    Vaal76
    Всем привет!
    А тем не менее 01.04.2024 ввели новый ГОСТ Р 71262-2024 Растворы строительные для стяжек, укладываемых полусухим способом. Технические условия.
    https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=5&month=3&year=2024&search=&id=258739
  2. Vaal76
    Vaal76
    Vaal76
    Мы используем PLITINIT "Эстрих"
  3. tuber003
    tuber003
    tuber003
    Подскажите пожалуйста, имеем полусухую стяжку в квартире от застройщика, сверху планируется керамогранит 60-60см.
    Хочется прорезать не глубокую штробу (глубиной 5-10мм) в стяжке для hdmi кабеля (плоского), можно ли такое делать?
    или проще (можно ли?) этот же кабель замуровать в плиточном клее при укладке керамогранита, не трогая стяжку?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @tuber003, штробу можно и нужно.
    в плиточном клее сделать будет сложнеее.
  5. Grubi2
    Grubi2
    Grubi2
    Минимальная толщина полусухой стяжки
    Здравствуйте !
    Имеется комната в 17кв.м с основанием в виде ЖБИ плиты, где сделана полусухая стяжка пескобетоном.
    Максимальный перепад был 3см, соответственно в самой верхней точке получился слой 1см (высота маяка). Насколько критичен слой в 1см?
    Основание предварительно было прогрунтовано, трещины/щели в плите были обработано гидроизоляцией
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Grubi2, некритично, если стяжка контактная - то есть, уложена непосредственно на плиту, без плёнки и других прослоек. А стяжка точно полусухая? не классическая?
  7. Grubi2
    Grubi2
    Grubi2
    Пескобетон плюс вода. Это же полусухая надеюсь считается?) Укладывалась непосредственно на плиту без плёнок и прочего
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это как раз, классика.
    Вам не в эту тему, получается)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зависит от количества воды:)
  10. Grubi2
    Grubi2
    Grubi2
    Ну мастер который делал говорил что полусухая) По количеству воды не скажу, но после того как стяжка начала сохнуть, на следующий день после работ она практически не усела. Небольшие неровности были на поверхности, но они были плиточным клеем обработаны чтобы ровная поверхность была
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Полусухая не прилипает к поверхности бетона, и там где тонко, может забухтеть и раскрошиться под линолеумом.
    Если она не приклеена специально клеем.
    (Я бы осторожно поинтересовался у мастера,. какие он меры принимал для адгезии.)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС сильно по виду обычно отличается, ее затирают сразу. Классическая, если не затереть на след день, будет еще сильнее отличаться.
  13. Grubi2
    Grubi2
    Grubi2
    Поговорил с мастером, в итоге мокрая стяжка, а не полусухая... Действительно не в ту тему я пишу
  14. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, дом больше летнего проживания, иногда зимой. Тёплых водяных полов не будет, но будет в одной комнате (гостиной) греющий кабель, как его лучше установить в полусухую стяжку?
    70-80 мм он точно не прогреет, в середину как то можно? Или только штробы делать?
    Стяжка на Пеноплекс 80мм.
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Добрый день! А почему не прогреет? Прогреет. Дольшо будет нагреваться и медленнее остывать.
