Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Так дом не постоянного проживания, буду поддерживать градусов 8-10 зимой, а поп приезду включать, пока прогреет уже и уезжать будет пора.
    Да и в инструкции к греющему кабелю больше 60мм не советуют
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @ReToXP, греющий кабель утопить в неглубоку штробу, или залить тонким слоем наливного пола.
  3. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    А ещё подскажите на полусухую стяжку можно ставить чугунный печь-камин 160-180кг? Под ним будет стекло 8мм или мет. лист.
    Или лучше залить отдельно под него островок? Печь камин пристенный.
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Можно ставить
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Установите терморегулятор, которым можно управлять дистанционно или установите мат теплого пола в толщину плиточного клея
  6. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Уже куплен кабель греющий и терморегулятор Wi-Fi теплолюкс. Да и плитку бы не хотелось.
  7. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    И все таки может кто делал греющий кабель в полусухой стяжке?
    Если на Пеноплекс кабель и сверху 70мм стяжки, будет прогреваться? Или очень долго?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ReToXP, Если в чем то гложут сомнения, нужно все таки прочесть инструкцию. Что говорится в инструкции к кабелю?
  9. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    30-50мм написано, но дальше же написано: если использовать для основного обогрева, то стяжка не более 50мм.
    Узнавал у бригад, кто занимается полусухой стяжкой. Говорят можно на Пеноплекс положить сетку 50х50, далее на сетку кабель, и приподнимут карты в стяжку .
  10. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Вопрос повторно об уплотнении!
    Мне в сб 1 июня будут "заливать" стяжку на пеноплексу и водяным тёплым полам! Как проконтролировать весь процесс? (высоту укладки понятно, особенно в углах).
    Так как же уплотнить смесь?
    Если самому ногами побегать по уложенному (не выровненному) трамбовкой. Пролить малым количеством воды? Песок же проливают для уплотнения!
    В заказе на полы смесь усиленная типа М200, фибра, и пластификатор!
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Попробуйте, хуже не будет.
    А вот этого делать не нужно - я пробовал, становится только хуже.
  12. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Подскажите правильно ли я понял расположение деформационных швов изображение_2024-05-28_110305464.png
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @vitiauskas, буквы "Т" точно не нужны. остальные швы можете сделать.
    (не забудьте что швы, разрезающие полы в гостиной, надо будет заделать после высыхания стяжки)
  14. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Не понял, покажите
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    - у вас десять коротких " незаконченных"разрезов в виде буквы "Т"
    Показать? Я? .!
