Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Уважаемые специалисты, прошу подсказать по составу керамзитной смеси.
    Пирог плавающего пола планируется:
    1) керамзито (бетонная) черновая стяжка - поскольку перепад пола составляет до 6см.
    2) минплиты Paroc SSB1 20мм
    3) пленка
    4) Полусухая стяжка, армированная сеткой 4мм 100x100
    Подскажите, какую смесь керамзитного слоя делать. Хочется максимально облегченную, а просто насыпать керамзит- боюсь неустойчиво получится для мин. ваты.
    Делают ли просто смесь керамзита с цементом, или для лучшей связи необходимо добавление песка?
    Какие пропорции подошли бы для моего случая?
    Фракция керамзита думаю взять 5-10мм. Мельче уже совсем песок.
  2. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый день!
    Дом каракас, черновой пол ОСБ 23 мм. Планируется полусухая стяжка под водяной теплый пол.
    Трубы буду укладывать на маты из пенопласта с бобышками (типа Кнауф)
    Подскажите пожалуйста:
    1. Нужна ли гидроизоляция? Если нужна, то какой у нее практический смысл? Жидкости то нет?
    2. Фибры в растворе достаточно или ставить сетку?
    3. Если ставить сетку, то из чего? Металл или возможно штукатурную из стекловолокна?
    Спасибо!
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Просто на выровненный песочек
  4. ovladim
    ovladim
    ovladim
    Та плитка что лежит, перекрывает деформационный шов или лежит на своей отдельной плите?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По разному
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Т. е. вы хотите взять на себя возможные проблемы? и та и та стяжка с водой, но у полусухой ее меньше, т. е. лишней воды как в традиционной которая может начать рвать меньше. Усадка -трещины-деформации на обычной стяжке после высыхания 99%.
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по моему вопросы.)
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А на 60 квадратов может и ненужны эти швы?
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Это не деформационные, это усадочные швы. У вас не монолитная армированная плита, а стяжка, да еще и полусухая.
    Это тут при чем, демпферная лента по периметру типа для ЗИ, а не усадочные швы.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А каким образом они на ЗИ Влияют?
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    На сколько я понимаю, то разделив слой стяжки между комнатами - как бы разрываем/уменьшаем передачу вибрации.
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Поверх ваты постелите пленку, на нее постелите сетку с перехлестом, перевяжите карты сетки проволокой, положите первый стой (см 3-4), сквозь этот слой вытащите сетку на поверх этого слоя, дальше заканчивайте стяжку, шлифуйте, делайте швы. Если швы делаете ручным нарезчиком швов то он делает шов на толщину 15-20 мм, дальше по толщине стяжка сама треснет как продолжение шва. То, что поперек шва будет проходить сетка, то в вашем случае это некритично...если бы были теплые полы, то можно было бы на эту тему заморочиться, но не в вашем случае.
  14. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Не за что)
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    А подскажите ещё по ячейке Сетки - 100*100 или 50*50 лучше использовать?
