Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Делают. Мы периодически приглашаем лабораторию. Показывает 17-22 МПа, что вполне соответствует марке М200. Вот один из протоколов.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тогда подскажите пожалуйста, как мне проконтролировать что мне заливают. Какие пропорции смеси М200 д. б. при условии что используется Портландцемент М500?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так в протоколах везде М150 у пола!
  4. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Это в проекте было требование для стяжки прочность на сжатие минимум М150. Лабораторное заключение показало, что мы сделали стяжку даже прочнее. Условие выполнено. Мы применяем цемент ЦЕМ I - 42,5 Н торговой марки Русеан мешки по 40 кг. Если сыпать один мешок на 1 замес и при этом бункер засыпается песком не под завязку, а под горловину смесительного бункера, то у вас получится М200. При условии, что песок чистый, без примеси органики и фракция песка крупная. 2,2-2,5 мм. От песка зависит очень много. Мы работаем в московском регионе и уже знаем из какого карьера лучше всего брать песок, цемент всегда должен быть свежим. Пропорция отработана и поэтому результат всегда один и тот же.
    Один мешок цемента на один замес. Такая должна быть пропорция. Но при этом, как я уже писал выше, есть нюансы с качеством песка и цемента. Контролировать ничего не надо. Обращайтесь к "старым" компаниям, пропишите в договоре, что стяжка должна быть не менее М170, пусть испугаются. М 200 вам и не нужно, если вы в последствии не собираетесь лить полимерное покрытие на стяжку.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если Вы работаете в Московском регионе, тогда может вы и сделаете мне качественную стяжку М170-200? У меня восток Московской области, 120 км отМкад. Площадь около 70 м2. Один этаж (единственный).
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Да, вот именно на востоке с хорошим песком проблема. И далеко. Но с учетом того, что вы "старый" форумчанин, можем что-нибудь придумать для вас.
    Я в личку напишу.
  7. matil7
    matil7
    matil7
    Подскажите, какой наливной пол выбрать для полусухой стяжки (состав, прочность, др. параметры или название). Чистовое покрытие клеевой ЛВТ плитка.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @matil7, Никакой.
    на полусухую стяжку можно клеить ЛВТ без наливного пола.
  9. matil7
    matil7
    matil7
    Не идеально ровно залили ПС. "Никакой" т. е. нельзя лить?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Лить можно, - лейте, если неровно.
  11. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Всем доброго.
    При разметке уровня будущей полусухой стяжки был допущен косяк, в результате чего на большей площади дома (120 м. кв.) было залито на полтора примерно сантиметра ниже, чем надо. Теперь или оставлять перепад чистовых полов всего дома и санузлов (там уже замоноличены душевые трапы), или искать способ добавлять эти полтора сантиметра (предпочтительно). В стяжке тёплый пол, так бы, может, поднял подложкой жёсткой, но нужно сохранить теплопроводность. Есть альтернативы наливному полу? А то уж больно небюджетно получается...
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    конечно есть альтернатива. И даже выбор есть. -
    -давайте список материалов, из которых выбирать. А то я назову какой нибудь материал, а он тоже небюджетный для вас, или его нет в ваших магазинах...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фанера, например. Смотря что финишное, конечно. Наливной очень сильно переоценен.
  14. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Да любой, я хоть и с Дальнего Востока, но не совсем из глуши. Наливной пол выходит по материалам у нас на 120 м. кв. и 1,5 см толщины порядка 60-70 тысяч, с работой (сам я такой объем не сделаю) встанет ориентировочно тысяч в 100-110, то есть итоговая цена будет около 900р за м. кв. Финишное покрытие - spc плитка.
    Фанеру не рассматриваю так как не хочу терять во влагостойкости, да и вряд ли в цене особо выйграю, 15 мм фанера около 1000р и стоит за м. кв.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    В Комсомольске, в магазинах совсем другой ассортимент материалов, по сравнению с НОвосибирском.
