Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ckt-9745, Вы хотите сьэкономить на материалах или на работе ? или на времени ? выберите что-то одно.
  2. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Я хочу просто сэкономить. Мой вопрос может и звучит как запрос на чудо, но мало ли, какой есть у людей опыт.
    Может, с учётом того что полы уже ровные есть вариант поставить маяки сразу 1,5 см, взять в аренду бетономешалку и залить обычным раствором на песке... Или той же полусухой сделать, какая у её минимальная толщина с учётом уже жёсткого основания? Если за 141 м. кв. нормальной толщины с меня взяли 132к, то, в теории, должно выйти значительно дешевле, но как она будет себя чувствовать...
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При нормальной стяжке. Кафельный клей под гребёнку + ЦПС с добавлением кафельного клея (или без). Минимальная толщина 0 мм.
    Существующая стяжка – рыхлая не надёжная, и выравнивающая стяжка может оторвать верхний слой существующей стяжки.
  4. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Пойдет ли полусухая стяжка в гараж, если основание - бетонная плита b25? Сейчас нужно залить стяжку, с разуклонкой к водоотводящим каналам. Толщина от 15 до 8 см, теплый пол. Везде пишут, что в гараж не подходит по прочности, но нигде не пишут про основание, а ведь это очень важно. По грунту или эппс такое делать наверное не стоит точно. Полусухая конечно привлекает скоростью и ценой. Или ну его и заказать миксер b15-b20 мелкодисперсного бетона?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше миксер:super:
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
