Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Чем больше сапожище, тем меньше давление на трубу. :aga:
  2. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Все хорошо, что хорошо заканчивается.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно без проблем. Даже прочнее будет. Только и плотность тоже будет несколько повыше.
  4. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Подойдет ли полусухая стяжка по шуманету-100, на котором еще лежат трубы отопления? Квартира новостройка. Армирование, я так понимаю, обязательно. Оно должно быть сквозным по всей квартире или отдельно по комнатам, если резать швы под дверями? Имеет ли смысл сделать из шуманета закрытое корыто, заведя его не только на стены, но и сделать бортики в проемах дверей, таким образом сразу делая стяжку отдельными картами? Или для полусухой это гиморно?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Подойдет конечно, это ведь цементно-песчаная стяжка. Аримирование не обязательно. Шуманет просто заведите на стены, бортики в проемах делать не надо.
  6. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Почему не обязательно?
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Потому что у вас жесткое основание и нет смысла повышать прочность на изгиб с помощью армирования стальной сеткой.
  8. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Шуманет - жесткое основание?
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да, лежит на бетоне и само толщиной 3-5 мм, конечно жесткое.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Армирование крайне желательно, отдельно для каждого помещения. Разве что оно может быть не такое серьезное, как по толстой минвате (скажем, не 3х50х50 мм, а 2х50х50 мм). Конечно, между помещениями швы, проще их сотворить сразу. Полусухая стяжка это обычная стяжка, просто очень жёсткая (цементного молочка чуть-чуть не хватает для заполнения зазоров в песке, причем чем ближе к "уже хватает", тем лучше, грань очень четкая, как только начинает хватать, появляется пластичность), благодаря чему возможно формировать её поверхность натиранием.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    По стяжке, забыл отчитаться. Приезжали из компании, которая заливала мне стяжку (Ololopol, присутствует здесь), устранили эффект бухтения в районе лестницы. Там получилась слишком маленькая плитка отделенная деформационными швами и ее на миллиметрик приподняло при выходе влаги. Сделали несколько отверстий, притянули и закрепили химическим анкером. Сейчас все стабильно.
    Посмотреть вложение 6439028 Посмотреть вложение 6439029
  12. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Скажите возможно ли сухая стяжка на плоской кровли?
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если вы имеете ввиду цементно-песчаную стяжку, которую принято называть "полусухой", то да, возможно
  14. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если честно, то я ничего не понял...особенно про сетку 2! х50х50 и что имеется ввиду под вашим странным текстом про полусухую стяжку.
  15. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Да, цементно-песчаную стяжку, задавал людям вопрос ради интереса по марке цемента сказали М100-150, оптимальный вариант для данной стяжки так как марка выше возможно образования трещин, не эластичен, я дилетант в это деле.
