Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Марка цемента М100-150? Если речь идет о марке стяжке, то минимум надо хотя бы М150 делать.
  2. alexsandr31
    alexsandr31
    alexsandr31
    Белгородская обл
    Да, скорей всего о марке стяжки.
  3. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Добрый день!
    Прошу совета, как мне лучше сделать стяжку. Полусухую или ?
    Дано:
    плиты перекрытия.
    полистирол 50мм,
    пенофол 5мм для теплых полов
    сетака 100х100, на дюбеля в пол
    Теплый пол рехау 16мм на стяжки.
    Остается примерно 50мм - 55мм до выхода под чистовую отделку,
    считаю от ступеней лестницы
    Остановился на полусухой стяжке, но смущает ее толщина 50мм.
    плюс будет примерно 20мм плитка, и того 70мм над теплым полом.
    Достаточно ли для полусухой стяжке, не полопается, может укрепить дополнительно
    сеткой поверх теплого пола или это еще хуже будет?
    Дайте дельный совет как лучше сделать, спасибо.
  4. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    @ДмитрийРодин, Рекомендуемая толщина полусухой стяжки над трубами теплого пола - 40 мм. Сама труба имеет диаметр 16 мм + сетка. На круг толщина стяжки должна быть от 60 мм. Увеличте толщину стяжки за счет плитки. Вы на плитку вы выделили 20 мм., можно 15. Стяжка будет достаточно ровной. Достаточно 3-х мм клея и толщина самой плитки от 9 до 12 мм. получится не более 15 мм.
    А если остановитесь на традиционной стяжке, думаете для нее меньше нужно? Какая альтернатива? Бетонный пол + наливной?
    Сетка в данном случае не помешает, но дешевле и надежнее добавить сантиметр стяжки. Высоту ступеней можно скорректировать.
  5. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Спасибо,
    Веще вопрос.
    Нужно ли в дверных проемах
    гильзовать трубы теплого пола и чем это сделать лучше
    И М200 будет достаточно и если сделать М300 не потрескается)
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @ДмитрийРодин, по поводу гильзования труб точно не скажу. Не наш профиль. Чаще гильзы не ставят, а как правильно, наверное можно найти в альбоме технических решений https://www.forumhouse.ru/entries/13695/
    М200 вполне достаточно.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите как закрепить плиты ЭППС на полу и надо ли?
    Стяжка будет 6-7 см. по тёплому водяному полу. Над трубами 4-5 см.
    Пол не совсем ровный - видно на фото.
    20190328_154920.jpg 20190328_154910.jpg Планирую плиты ЭППС закрепить на пластиковые дюбель-гриб. По 4-5 шт. на плиту.
    Это чтобы под стяжкой плиты не "бухали".
    Так правильно?
    Читал, что песком можно (или нужно?) выровнять. Но какой смысл хорошо выравнивать, если сверху всё прижмет тяжелая плита.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Игорыныч, Ну пол у вас ровный (не считая стыков плит). Грибов, на мой взгляд достаточно. Я бы еще эти борозды запломбировал.
    По поводу тяжелой плиты-все относительно. Квадратный метр стяжки толщиной 60 мм весит 120 кг. Можно посчитать какое это давление на 1 см2 поверхности ЭППС. Удивитесь. Всего 12 грамм! Понятно, что в чистоте так рассуждать неверно. Но все равно, когда вы наступаете ногой на лист ЭППС, вы оказываете давление в сотни раз больше, чем стяжка.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    По поводу "пломбирования" хорошая идея.
    Наверное сделаю.
    Спасибо
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Тоже удивился
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    @Turbosol, 1 м2 это 100*100= 10000 см2
    120кг/10000 см2=0.012 кг=12 гр
  12. Sanaya
    Sanaya
    Sanaya
    Есть проблема. Сделали полусухую стяжку 7 см по всей квартире, а надо было 10 см, так как в ванной планируется сделать душевой трап вровень с полом. Стяжка высохла. Прораб хочет исправить проблему, дополнив следующим слоем. Возможно ли это, будет ли сцепление? Как это сделать грамотно?
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Всем доброго дня!
    Планирую залить полусухую стяжку 6-7 см. на площади 50 кв. м.
    Бригадир приехал, померил и... говорит, что пневмонасос тащить не выгодно (малая площадь)
    Предлагает залить такую же стяжку, только с помощью ... электро-...чего-то...
    Не совсем понял что это за технология, но пропорции материалов и консистенция та же...
    Только мешать будут не на улице и подавать насосом в дом, а готовить стяжку прямо в доме.
    Вопрос:
    Это что за технология?
    Так делают или поискать другую бригаду?
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Как вариант сделать душевой поддон в строительном исполнении?
  15. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Старо как мир.
    Как по Вашему делали стяжки когда пневмонасосов не было?
