Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Всем привет!
    Есть вопрос.
    Как лучше укрепить в полусухую стяжку на теплым полом и надо ли?
    (водяной пол, будет использоваться в системе отопления в частном доме)
    1. добавить пластификатор при замешивании, какой лучше?
    2. Укрепить ее спец пропиткой после укладки, какая лучше?
    Планирую потом класть плитку...
  2. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Все ответы есть выше в теме.
    Закрепляют - фиброволокном
    пластификатор - для эластичности.
    Если делать будете не сами, то пообщавшись по телефону с 2-3 исполнителями у Вас в голове всё встанет на свои места.
    Выбирайте по результатам общения
  4. gh111
    gh111
    gh111
    Всем доброго времени суток! Вопрос такой, есть новострой, есть полусухая стяжка. А в стяжке вот такие каверны, на фото. Есть ли возможность их чем то заделать (пол под кварцвинил), измеряли плоскость, перепад в районе 1-2 мм на 2 м. п., что вполне устраивает. Или только заливка сверху наливного пола поможет? И можно ли на полусухую наливать жидкий пол, она ж к стенам не прицеплена, имеет пропилы по границам помещений.
    P/s, стажку делал застройщик.
  5. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Спасибо, но все по разному советуют. У меня конкретный был вопрос, поделитесь опытом пож.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не понимаете?
    Ну вы же не сами будете мешать...
    Хотите свой купить вместо того, что они предложат?
    И... любые косяки, неровности, трещины... - ваши проблемы.
    ИСПОЛНИТЕЛЬ сам всё делает, добавляет и мешает.
    И несёт ответственность.
    Люди годами и месяцами мешают так как им удобно и качественно, а вы хотите нарушить процесс.
    Выбирайте просто хорошую бригаду.
  7. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Тогда конкретнее некуда уже. Если вопрос стоит что лучше!
    Пластификатор - Flexidry
    Пропитка - Sikafloor ProSeal W
    Но вряд ли вы на это раскошелитесь.
  8. gh111
    gh111
    gh111
    А есть у вас мнение, что мне делать с моей небольшой проблемой?)
  9. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Что сразу оба можно ?
    Пластификатор вообще яндекс не ищет
    Пропитка хороша, у вас такая же ? или вы просто так ...
    Смотрел вот такие варианты:
    Пластификатор для теплого пола PL 10460
    Пропитка для бетона укрепляющая Мастер Пол или Монолит-20М
    Народ, у кого с нервами все в порядке, помогите!
    Может не париться, пусть фирма добавляет свой пластификатор, я
    я потом пропиткой пройдусь и все?
  10. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Нужен совет есть 93 кв в новостройке, собираюсь сделать пирог: 5 мм базальтовый картон, 5 мм сшитый вспененный полиэтилен, полусухая армированная стяжка 6 см, в сан узлах по 5 см, в коридоре с уклоном с 6 на 5 см. Основание неровная плита перекрытия монолит. Вопрос куда девать коммуникации (подвод воды на кухню, отопление, электрика для розеток)
  11. gh111
    gh111
    gh111
    Электрика по потолку. А по воде и отоплению надо план смотреть- где места ввода. А то не совсем понятно.
  12. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    И по потолку и по полу делаю электрику, по полу только на нижние розетки и плита. Вижу несколько решений: 1. Спрятать все в черновую выравнивающую лёгкую стяжку на основе пеностекла, затем базальтовый картон, вспененный полиэтилен, полусухая армированная стяжка; 2. коммуникации по полу, сверху базальтовый картон, вспененный полиэтилен, полусухая армированная стяжка; 3. Электрика по полу, базальтовый картон, вода/отопление, вспененный полиэтилен, стяжка. Самый правильный первый, но невысокие потолки, устройство пола сьест 10 см. Лучше или 2 или 3
  13. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Ввод от вх. двери. План смогу выложить только в субботу. Потолки низкие. Поэтому пытаюсь заменить самый правильный вариант с черновой легкой выравнивающей стяжкой на без нее. При этом использовать более экологичные материалы чем битум и полистирол, мин вата.
  14. gh111
    gh111
    gh111
    Честно говоря мне непонятен момент электрики по полу. Зачем, если только нижние розетки. Экономия на кабеле копеечная. А так мозг не болит, всё поверху брошено, лишнее внизу не болтается. Все коробки в доступе. Тем более если вы тащите воду через пол.
  15. Михадилетант
    Михадилетант
    Михадилетант
    Так трубы уже идут по полу, трубой больше не критично. Только места пересечений немного напрягают, но их разделю металлом заземленым.
