Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в полусухую стяжку закатывать электропроводку в гофре?
    Так и не понимаю, какую подложку в качестве ЗИ сделать под полусухую стяжку. Мастер предлагает уложить пеноплекс, прорезав каналы для проводки, но везде пишут что пеноплекс не спасает от шума и делаеит даже хуже... Так ли это? Спасет ли он соседей от топота? Что лучше уложить если не пеноплекс?
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Гофру прекрасно можно закатывать. "Мастер", предлагающий как материал для глушения шума ЭППС - просто идиот (ну, разве что Вы поставили как основную задачу теплоизоляцию, а глушение ударного шума - на пятом месте). Тогда уж лучше шуманет или шумостоп -с2 положите (со вторым, впрочем, надо ещё уметь работать, уж больно он мягкий).
  3. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Доброго времени суток! Подскажите, кто имеет практический опыт по обустройству теплого пола в сухой стяжке и заливной, есть ли отличия по теплопередаче? На форуме мнения разнятся от 15% до в "3-4 раза". Может у кого-то одновременно два вида заливки присутствуют на одном объекте)
    Нюанс в том, что ТП как основное отопление и считал я его как для бетона, с запасом конечно.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @id3711986, В 15 процентов поверю[
    QUOTE="id3711986, post: 23953786"]Может у кого-то одновременно два вида заливки присутствуют на одном объекте)[/QUOTE]
    вряд ли таких найдете
    У меня полусухая стяжка с ТП ничего отрицательного не скажу расход аза в среднем 360 кубо в месяц на 150 кв
  5. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    @Навигатор6989, а температура на подаче какая? ТП как основной источник обогрева? У Вас правда регион, Минск. С уралом сложно сравнить)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @id3711986, У меня комбинированная система есть ТП и радиаторы. в Тп подавали градусов 30. Радиаторы в тех помещениях где нет ТП (там полы дерево. где ТП - плитка (кухня СУ, прихожая)
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Полусухая проводит тепло хуже (ну очевидно - не всё пространство между зёрнами заполнителя занято цементным камнем), а насколько - зависит от исполнения, как хорошо приготовят и уложат. Если хорошо - разница невелика.
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    До
    Добрый день! Незначительные, не на что не влияющие отличия наверное есть. Все здОрово работает...я про теплый пол и "полусухую" стяжку. Непонятная приставка ("полусухая") вводит конечного пользователя в заблуждение...это обычная цементно-песчаная стяжка, которая, как правило, выполняется с использованием специализированной техники и если она сделана качественно, из нормальных ингредиентов, то все должно быть хорошо
  9. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Доброго!
    На днях будут делать стяжку пола, но в ванне не установлен трап для душа (длинный пристенный) - можно ли вместо трапа положить кусок пеноплекса, а потом вынуть его, установить трап и дозалить его бетоном?
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Доброго! Можно.
  11. Olnani
    Olnani
    Olnani
    Раменское
    Всем добрый день. Хочу сделать полусухую стяжку по СИП панели 224 мм с водяным теплым полом. Посоветуйте пожалуйста пирог. Думаю на СИП кинуть пленку 200 микрон, Пеноплекс 20 мм, сетку 50х50, а к ней трубы ТП. Или можно обойтись без пенопоекса?
  12. Havrosha
    Havrosha
    Havrosha
    День добрый необходим совет!
    Имеется 5ти этажный панельный дом. необходимо сделать полусухую стяжку (высота старых полов ~100мм)
    по стяжке вопросов нет, будет выполнять фирма.
    но вот по шумо-тепло изоляции имеется ряд вопросов:
    -какой материал выбрать?
    предлагают пеноплекс (фирма где заказывать планирую),ROCKWOOL ФЛОР БАТТС и ТехноНиколь Мастер.
    как понимаю два последний одно и тоже только различие в фирме?
    -Армирование стяжки
    Примерная толщина стяжки 50-60мм,если армирование необходимо, то какую сетку возможно использовать? металл или стекловолокно
    -Каким материалом произвести пароизоляцию?
    Пленкой как для теплиц!
  13. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день. Строю дом 200м. Фундамент - мелкозаглубленная лента, полы по грунту: 150мм пенопласта, теплый пол, стяжка по сетке 80мм.
    Вопрос: можно ли использовать полусухую стяжку в этих условиях?
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Здесь уже устали писать, что полусухая стяжка это точно такая же стяжка, как и "мокрая", только с иными технологическими свойствами. Можно. Требование грамотного и добросовестного исполнения справедливо для любой стяжки.
  15. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Если я правильно понимаю, разница все же есть. В полусухой более плотный верхний слой, за счёт трамбовки "вертолетом". Но при этом более рыхлый "внутренний" слой, как я понимаю. Или не так?
