Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Так. И ещё меньше усадка (риск трещин), лучше и ровнее можно затереть, благодаря чему в норме не требуется выравнивания даже под линолеум.
    В то же время сложнее получить высокую (300-400 бар) прочность по всей толщине, что играет роль в случае необходимости, например, сделать стяжку не толще 3,5-4 см по нормальной (упругой, а не как у Роквула) минеральной вате в силу требований к весу или малого располагаемого запаса по высоте. Тщательнее нужно заполнять зазоры, например, при укладке теплого пола, ибо текучесть никакая.
    Но принципиальной разницы нет, грань очень тонкая: добавить всего несколько процентов цементного молочка, чтобы все промежутки между песчинками были заполнены - и укладочные характеристики поменяются на глазах при практически том же составе.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Стяжку полусухую делали осенью, с тех пор появилось много трещин в различных направлениях. Стяжка не бухтит. Так и должно быть? Собираюсь линолеум укладывать на нее
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Нет, так быть не должно
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    нет, так быть не должно
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Совет?
    Залить наливным полом пару мм?
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Это смотря как к финишной поверхности относится. Под линолеум, особенно если он тонкий и гомогенный наливник нужен, но не для лечения трещин, трещины в любом случае надо предварительно вылечить.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В принципе если наливник эпоксидный или полиэфирный, то можно и трещины им исправить. :) Дорого, впрочем.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Как можно вылечить трещины, размер с 1-2 мм?
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Два способа:
    1. Расширить (расшить) трещины болгаркой миллиметров до 4, обеспылить пылесосом и грунтовкой и пролить-прошпатлевать... Да тем же наливным полом, причём тут лучше на комплексном вяжущем (цементные больше страдают от обезвоживания, собственно, именно по этой причине трещины расшивают, да и усадка у портландцементных выше).
    2. Взять любую полиэфирную (как более дешёвую) смолу (либо в фирме, занимающейся композитами, либо как наливной пол), и пролить-прошпатлевать без расшивки. Только надо не брать самый шлак, ибо результат может выделять вредности.
    Разумеется, если куски стяжки шатаются, то надо учесть ещё и заполнение этих зазоров, и возможность проливания смесей вниз к соседям. :) Если полы сильно растрескались, выгоднее переделать.
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Составом на эпоксидной основе
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Может конкретнее, что за составы, полиэфирная смола, эпоксидная основа?
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Имел ли кто опыт монтажа полусухой стяжки питерскими фирмами?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Только хочу предупредить, что таки полиэфирные составы, хотя после отверждения вполне безопасны (фактически это оргстекло), до него "газят" очень не полезными для печени и прочего ливера соединениями. Проветривать настежь, работать в респираторе с патроном для органики, с очками, в перчатках.
    И работать надо начинать с малого количества. Застывает влёт. А вот точность дозировки отвердителя, в отличие от эпоксидных составов (те надо на весах взвешивать, завёрнутых для чистоты в прозрачный пакет типа файла для бумаг) - не принципиальна, ибо отвердитель там - только катализатор.
  15. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Подскажите по уходу за полусухой - когда накрыть пленкой, насколько времеги, сколько раз поливать, когда, каким кол-вом воды.
