Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    50x50
  2. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Найдите на youtube видео по ключевым словам "заливка пола ошибка 98%" и посмотрите, лучше несколько раз. Многие вопросы отпадут.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Посмотрел, спасибо. В целом все и так знал.
    Для себя вывел, что качественная полусухая стяжка это:
    1) Хорошее оборудование
    2) Прямые руки исполнителя
    3) Пластификатор
    4) Фибра + армирование стяжки сеткой при укладке на теплый пол
    5) Демпферная лента
    6) Марка цемента м500
    7) Качество цемента (известный производитель)
    8) Качество песка (без глины)
    9) Укрытие пленкой стяжки (и дальнейший уход)
    10) Маяки
    11) Послойная трамбовка при стяжке больше 50 мм
    12) Деформационные швы при больших площадях
    Что-то забыл?
  4. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В целом все так, только полусухая не трамбуется - разравнивается правилом и затирается вертолетами. Дефшвы обязательны в проемах и, по-сути, это управляемая трещина. Вообще проемы лучше пересекать только подающими трубопроводами, не петлями и обязательно в твердой гофре около 35-40 см длиной (допускается разрезать и надеть закрепив к сетке перед заливкой, если забыли). Прочность стяжки (вариант говеного цемента пропускаем) на мой взгляд будет в наибольшей степени зависеть от фракции и чистоты песка а также последующем уходе. Ну и от рук исполнителей, разумеется.
    Вообще для ТП, на мой взгляд, лучше все-таки подходит классическая мокрая стяжка M300, теплопроводность там выше. Но оценив головняк в комплексе я все-таки сделал полусухую (85м2 ТП/150м2 общая), пока не жалею.
    Да, и последнее. Я свою накрывал на следующее утро, держал под пленкой почти 4 недели и дважды проливал - на 5-й день умеренно и на 12-й достаточно сильно. Сейчас сделал бы точно также.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Деформационные швы у меня предусмотрены, но только там, где я могу применить разное напольное покрытие и отсечь его. В кухне-гостиной я не стал применять деф. шов, там буду усиливать армирование.
    На фото видна гофра.
    По поводу теплопроводности стяжки - мне кажется, что это не существенно. Да, температура подачи в ТП будет выше, но ведь и температура обратки будет выше - то есть расход энергии такой же и теплосъем в итоге такой же. Просто показатели подачи разные и, скорее всего, чуть большая инерция плиты.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, пожалуйста, как принято работать с полусухой стяжкой на рынке - по маякам, или без маяков?
    В интернете полно видео, где полусухую стяжку делают без маяков. Технология подразумевает, что без маяков можно выполнить ровную поверхность без больших перепадов высот?
    Спасибо
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fisun, Мне делали без маяков три человека 90 м кв часов за 5. правда у них был какой-то оригинальный уровень - блок и трубка метров 10
  8. fisun
    fisun
    fisun
    И крайний вопрос - пневмонагнетатель для стяжки пола нуждается в 380 или это автономная система?
    Просто у меня есть времянка 380, ее надо бы отключить до первого снега, вот думаю ждать когда зальют или уже можно.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fisun, Врать не буду, но мне делали с дизельным компрессором
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Как сделать полусухую стяжку, чтобы не получилось вот так как на видео?
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующей ситуации... вот фото:
    Имеется такой вот край неровный. Планируется пирог Пэноплекс 30-40мм, Вата ФлорБатс 50мм, Пленка и полусухая стяжка 60-70 мм.
    ВОПРОС как поступить с этой неровностью:
    1. Просто вымести мусор и пыль, положить Пеноплекс и вату, и пространство между краями и пирогом раствором заляпать. Потом пленку, демпферную ленту и стяжку. НО тогда демпферная лента будет по кривой идти.
    2. Или же нужно сделать опалубку и ровные углы залить, а потом уже как положено делать - сначала демпферную потом весь пирог...
    Заранее СПАСИБО!
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Лучше пеной, потом подрезать вровень с утеплителем.
    Зачем демпферная лента в зоне утеплителя? Она нужна только там, где будет стяжка.
    А зачем вам вата? Почему не положить все пеноплексом? Стяжка по вате не внушает доверия...
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Это я что то запарился... да - демпферную ленту в зоне стяжки. Но всё-равно там края как попало идут неровно.
    А вата для Звукоизоляции.
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Думаю может чем то по проще можно, а не раствором цементным сделать ровные края?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Что может быть проще, чем цементный раствор? :)
    Только вот зачем края ровнять. У вас сверху, там где стяжка будет, более менее ровно. Ну можете поставить опалубку и залить цементным молоком - но это все будет для красоты. Функционально ничего не изменится.
