Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Пленкой - чем быстрее, тем лучше, для плавающей это часов 12, для контактной - часа 3, как застынет и можно будет осторожно передвигаться. В идеале поливать не нужно вообще, но на практике часто полезно пролить перед пленкой, или после пленки через пару дней по периметру. Количество - по ощущениям, нужно добиться просто влажности, чтобы под пленкой капли были первые неделю-две. Снимать пленку - в идеале через месяц. Если хочется снимать быстрее - можно добавить в раствор нитрата кальция (удобрение, также продается как nitcal) около 0,2% массы цемента, или другие ускорители, их много. Только не переборщить, а то начнет застывать до укладки и выравнивания, а это тоже плохо - расшевелить-то можно, но это так называемое отмолаживание смеси, приводящее к падению прочности. Кстати, пластификаторы наоборот замедляют первоначальное схватывание, собственно, эта сладкая парочка и составляет основу полифункциональных добавок к смесям для стяжек. И можно к концу срока посильнее подогревать отоплением, 10 градусов разницы это практически вдвое по скорости.
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    @Psnsergey, без стакана в Вашем посте не разберешься) @D1 Man, задал простой вопрос, а Вы ему в ответ такой пост непонятный...особенно про удобрение). Пленкой надо укрыть стяжку на следующий день, а дальше действовать по принципу-не давать стяжке сохнуть быстро или сохнуть неравномерно. Подержите под пленкой дней 5-ть, потом можете полить из расчета 300 мл на 1 м2 (примерно условно, но как грядку поливать не нужно) и снова укрыть пленкой...если не горит по срокам укладка финишного покрытия, то пленку можно снять недели через 3.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне необходимо залить ~30 'плиток' размерами 45х45х5 см армированных кладочной стальной сеткой ~36х41 см с ячейками 5х5 см. Под плитками 10 см ЭППС, а сверху лиственные столбики и лаги пола.
    Цемент М400, песок мелкий (остатки от того что использовался для кладки блоков стен дома). Пропорции цемента и песка планируются 1:2.5. Возможно добавлю немного щебня (замешивать буду в ведре перфоратором с венчиком, много щебня наверное не провернет).
    Мне необходимо достичь состояния раствора как в полусухой стяжке, чтобы он не растекался, т. к. опалубка чисто символическая - несколько брусков, скрепленных дощечками с саморезами, да и те не со всех сторон. Опалубка больше выполняет функцию маяков. Вопрос - как определить сколько воды нужно добавить в раствор?
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Можно ли на время монтажа стяжки не крепить демпферную ленту по внутренним каркасным стенам?
    Дом каркасный. Внутренние стены ещё ничем не обшиты и без какого-либо наполнителя. Просто стойки.
    План таков: на время монтажа прикручу полосы из OSB 9мм и шириной 100мм, по внутренним стенам. Получится своего рода опалубка.
    Опалубку, после монтажа стяжки вытащу и на её место засуну демпферную ленту 8мм.
    Нет ли подводных камней у такой схемы? Может на полосы опалубки прикрепить полиэтилен? Чтобы стяжка с OSB не схватилась.
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Чем планируете обшивать каркас? Сделайте "опалубку" толщиной того, чем собираетесь обшивать каркас, к оплубке степлером прикрепите демпферную ленту и делайте стяжку. Потом опалубку вытащите и у вас между стойками останется расстояние при котором после монтажа обшивки между ней и стяжкой останется зазор...это и будет демпфером, ленту в этот зазор можно и не вставлять, если уверены, что в этот зазор ничего из мусора или материала не попадет.
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Гипрок. Возможно в два слоя.
    То есть, на ваш взгляд не стоит монтировать стяжку при жёсткой опалубке, обязательно должна быть упругая поверхность при монтаже?
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Нет, совсем не это имею ввиду. Как вы пишите, вы планируете 9 мм материал для опалубки по каркасу, потом стяжку. Соответственно, если вытащить 9-ти мм материал, то между стяжкой и каркасом останется зазор=9 мм и вы планируете потом туда "засунуть" демпферную ленту, а гипрок 2 слоя (25 мм) потом куда, если зазор всего 9 мм? Если гипрок 2 слоя это 25 мм, то и надо взять для опалубки 25 мм материал, а к нему прилепить демпферную ленту, а потом все вытащить и получить зазор между стяжкой и каркасом достаточный для того, чтобы в этот зазор влез гипрок и остался зазор для компенсации. Просто для опалубки можно использовать экструдированный полистирол 30 мм...как вариант.
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Да шут с этой обшивкой стен :)
    Вы мне скажите, на ваш взгляд, та схема, что я описал, имеет право на существование?
    Можно ли монтировать стяжку с не упругой опалубкой и потом заменить её на упругую?
    Её, опалубку, уже начал монтировать :|:
    Опалубку могу снять хоть на следующий день, когда буду плёнкой укрывать.
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    @Alt-Shift,
    Без стакана не разберешься-что есть "не упругая" и упругая опалубка... OSB 9 мм это НЕ упругая опалубка, а дальнейшая обшивка каркаса гипроком, который в этот зазор не влезет-это упругая опалубка? Но в любом случае стяжку монтировать можно, лишь бы не было ее касания без с ограждающими конструкциями.
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Перефразирую свой вопрос: обязательна ли демпферная лента при монтаже стяжки или её можно установить после застывания стяжки?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нужно просто набрать нужную толщину. И учтите, ОСБ может намокнуть и расшириться на миллиметр, подвинув каркас :), так что пленка желательна.
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Такой вариант развития событий я не учёл. Спасибо!
    Хотя вряд-ли успеет разбухнуть за сутки. Влаги в стяжке мало. Но полиэтилен пристрелю.
    На следующий день после монтажа демонтирую опалубку и накрою плёнкой.
  13. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Прямое назначение демпферной ленты в стяжках - это уменьшить распространение, передачу ударного шума к соседним конструкциям и помещениям. То есть, это элемент звукоизоляции.
    Никакого отношения к компенсации зазора и давлению на стены от линейных расширений лента не имеет, даже на этапе гидратации когда цемент нагревается. В том числе и в системах ТП.
    Цементная стяжка при высыхании, всегда стремится к центру, пучкообразно, от краев к центру в независимости от формы пласта или участка. Это одна из причин образования трещин.
    Выводы делайте сами.
  14. Byninets
    Byninets
    Byninets
    Ломоносов, СПб
    Я у себя вместо OSB применил полосы из ЦСП на высоту предполагаемой стяжки, потом можно подрезать если стяжка окажется чуть ниже. Гипрок по технологии не "ставится" на пол/стяжку, а крепится с небольшим зазором, который затем шпаклюется.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Она полезна не только как звукоизоляция. Например, если делаем стяжку в помещении, где возможны подвижки пола относительно стен (полы по грунту и т. п.) - чтобы не расколоть стяжку.
