Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Bykin
    Bykin
    Bykin
    Чем хороша эта стяжка?
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Вопрос- на бетонную плиту кладу пеноплекс, на него уже ТП. Где-то пеноплекс будет разъединен, и будут проходитьтрубы ГВС, ХВС, отопления радиаторов. Надо ли для полусухой стяжки на саму плиту, под пеноплекс стелить полиэтилен? Или стяжка полусухая и так? Боязнь, что при заливке ее, вода из стяжки и молочко будет уходить внутрь плиты.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не бойтесь.
    Воды в полусухой стяжке мало. Она не льётся.
    Если сильно переживаете, то положите полиэтилен в этом месте.
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    И чем она полезна, в противодействии силе которая способна сместить огромный и нелегкий пласт стяжки, чем поможет эта прослойка в 8-10 мм?
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вот именно тем, что до 5-10 мм стяжка сможет перемещаться, не ломаясь. Тем более, что в большинстве таких ситуаций перемещение в основном вертикальное.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, появилась необходимость сделать штробу в полусухой стяжке, чтобы через дверной проем трубы отопления провести, это допустимо?
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Без проблем. Только армирование, если оно там есть, обрезать не желательно (хотя по правилам шумоизоляции его там не должно быть). Ну и конструктив крепления порога продумайте, если он там будет.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Армирования в этом месте нет, стяжка уложена прямо на плиты, трубы заделаю раствором или залью ровнителем на уровень со стяжкой. Переживаю что фактически тот кусок стяжки (0,5*0,5м) около двери я фактически отрезаю от основной.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если у вас запрещённая конструкция пола, стяжка прямо по плите, то никаких проблем с этим нет.
  10. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Сегодня получила договор на полусухую стяжку пола от фирмы, где в регламенте работ, цитирую:
    "...В процессе твердения стяжки допускается появление отдельных усадочных трещин..."
    Считаю, что это абсолютно субъективный критерий качества. В такой постановке Исполнитель освобождается от всякой ответственности за качество.
    Здесь должен быть приведен совершенно однозначный количественный критерий.
    Отсутствует критерий выравнивания (максимально допустимый перепад стяжки по высоте).
    Вот и проверь качество работ.
  11. necrosy
    necrosy
    necrosy
    Тему уже вентилирую какое-то время, но пока не определился для себя) а жена давит, говорит, все соседи заехали, а мы еще пол не залили
    Перепад с коридорным холлом - около 70 мм, низ входной двери ~ 95 мм (хотя она открывается наружу и это несущественно, но все же) - т. е. в р-не входной двери пол выше 90мм относительно основания уровень чистового пола (керамогранит, плитка) лучше не делать.
    В эти 70 (80,90) мм в большей части помещения хочется вместить кроме битумно-полимерной пленки (типа снип и по другому "низзя") еще и массив в качестве финишного покрытия (а это минус 35мм). Есть ли практика содания в таких случаях небольшого уклона (2-3мм на метр) в сторону входной двери, чтобы больше поднять чистовой пол в остальном помещении (за три метра это даст 5-10 мм дополнительно)?
    Во входной зоне, санузлах и на кухне планируется плитка, там за счет меньшей толщина финишного покрытия можно сделать стяжку потолще. Или лучше например в санузлах заменить постилку под плиткой на 20м акустической ваты и пленку? будет ли в этом случае выигрыш в снижении аккустического шума в ванной (например пение соседа снизу) или под весом в 40 мм стяжки (80-85 кг\м2) вата банально "не будут работать"?
    В общем интересует какую стяжку вы бы порекомендовали (и какой толщины)
    Юнис говорит, даже без металической сетки что их армированную фиброй стяжку/наливняк можно по плавающему основанию отливать от 35 мм, то есть сумарно (5-8мм шуманета, 35-40мм стяжки и 35мм финишного массива) в допустимый интервал пирога я вписываюсь.
    А на практике как? Что лучше? Наливной пол (цементный или гипсовый?), тяжелая стяжка, легкая (полусухая) стяжка? какой толщины, нужно ли армирование фиброй, нужно ли армирование металлической сеткой? будут ли оба способа армирования работать вместе или только по отдельности (дополнительно купить пару карт сетки не проблема, даже если прочность незначительно улучшится при таком тонком слое, то я скорее за, чем против). Еще в юнисе сказали что сетка не должна быть вроде бы какая-то там не помню какая чтобы исключить реакцию со смесью и образование чего-то там.
    P. S.
    много где слышал, чем "легче" стяжка тем больше вероятность "барабана", и вроде как что наливняк и полусухая дают порядка 10-14 кг\см*м2, а обычная тяжелая, армированная сеткой - 18-22 кг\см*м2, т. е. при толщине 40мм это 45 против 80 кг\м2. Дом монолитный, перекрытия дополнительные 100 кг\м2 выдержат легко
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да, однако если использовать нормальную вату (Урса Гео П-60, Шумостоп-С2...) с низким модулем динамической упругости (по сравнению с деревянным Роквул Флор баттс и иже с ним), то вероятность этого драматически снижается: чем ниже упругость ваты, тем ниже резонансная частота, тем менее вероятно, что она будет близка к первой моде колебаний воздуха в помещении (66 Гц при высоте потолков 2,5 м), что как раз и воспринимается как барабан. Я уже не говорю об улучшении шумозащитных свойств. Правда, технология укладки стяжки по хорошим ватам (чтобы их при этом не повредить - они, натурально, сильно мягче) заметно сложнее, поэтому многие мастера их не любят.
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Откуда у вас информация, что “полусухая» («легкая»?) весит 10-14 кг/см/м2?
  14. alex_11
    alex_11
    alex_11
    Нигде не нашел инфу про клей для покрытия на полусухую стяжку. Хочется положить или кварцвинил или пвх, рекомендации - заливать финишную стяжку поверх полусухой. Может есть успешный опыт по приклеиванию этих покрытий на полусухую, рекомендации по грунтовке и клею.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На нормальную ПСС эти покрытия лягут лучше, чем на финишную поверх традиционной стяжки. ПСС затирается...
