Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Добрый день, Елена. Это наш договор и наш регламент. Там действительно есть пункт про возможное появление усадочных трещин. Дело в том, что предсказать появятся ли трещины или абсолютно нет - совершенно не возможно. Я уже где-то на форуме приводил пример из нашей практики. Делали стяжку в пятиэтажном здании: пирог, толщина стяжки, материалы, бригада... все одно и то же. Так вот на пятом этаже на 500 м2, условно, 10 волосяных трещин, а на 4-м ни одной. Возможно где-то был сквозняк, возможно температура в процессе заливки была другая или относительная влажность. Это не предсказуемо. Я понимаю, что для человека не погруженного в тему это кажется катастрофой. "Караул, все пропало, стяжка потрескалась, что делать...?" Вместе с тем ни какой опасности или негативного влияния на эксплутационные характеристики стяжки или коммуникаций в стяжке НЕТ. Наши швы которые мы нарезаем в проемах по-сути тоже есть трещина. Только управляемая.
    Такие трещины описывал другой наш заказчик и форумчанин в своем посте https://www.forumhouse.ru/posts/22919939/
    Где сам же дает себе ответ, что это не критично:
    "Вероятнее всего все эти трещины - это усадочные трещины, от внутренних напряжений стяжки. Я ничего особо критичного не вижу - единственное что беспокоит, что трещины пересекают поперек трубы теплого пола - как думаете это не критично?" (С)
    По поводу его опасений "пересечения поперек" это - тоже не критично. В альбомах технических решений по укладке ТП есть иллюстрированные решения, где шов в больших помещениях нарезается именно поперек труб. В общем, я этот пункт про возможные трещины, специально "честно" прописал. Не будет усадочных трещин совсем, если сыпать меньше цемента, но там другие проблемы возникнут.
    Так что все должно быть сбалансировано и соответствовать технологии.
    По поводу ровности стяжки - в договоре есть ссылка на СНиП. Это и есть требование к ровности. Перепады плавных очертаний на 2-х метровой рейке не более 2-х мм в любом месте. Но мы специально для Вас постараемся сделаем идеально ровно.
  2. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Ololopol, не могу с Вами связаться, тлф указанные на сайте больше не обслуживаются.
  3. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Ololopol, тлф были временно отключены, спасибо за обратный звонок, все предстоящие работы оговорены.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Пара фото как лежит труба в стяжке полусухой.
    Видно что гранулы крупные и не так облегают трубу как стяжка песок+цемент.
    Соответственно и теплосьем с трубы уже не торт. :aga:
    Так что лучше бетонной стяжки ничего не придумали еще для теплого пола.
    Получается 3-4см утрамбовано пролито схватилось.
    Остальное насыпано на полу.
    то что насыпано в нем труба. Гарантировано без плотного облегания.
    Да и даже пара закладных т образных в этой стяжке болтаться остались и после схватывания верха полусухого.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В общем справедливо. Но это присуще не самому принципу жёсткой смеси для стяжки, а практике укладки: люди гонят поток и соответственно уплотняют низ не очень. В большинстве случаев никакого криминала в этом нет, рост толщины при той же прочности примерно на 1 см - не так уж много, и часто перекрывается прочими достоинствами ПСС, например, малой усадкой и ровностью (но тут опять же, как делали, затирка штука такая, над уплотнённым маяком и в слегка притоптанном месте просадка будет разная).
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Вы отправили фото брака, кривыми руками можно все что угодно испортить. Та стяжка, которую Вы называете "полусухой"-это тоже песок+цемент, это обычная цементно-песчаная стяжка, которая не имеет разумных альтернатив для выравнивания полов, в том числе и по трубам теплого пола...но если ее делать некачественно, равно как и любую другую стяжку, то и результат/отношение будет такое как в Вашем посте/фото. Сам живу в доме, где сделана по теплым полам так называемая "полусухая" (почему-то только в России к цементно-песчаной стяжке, выполняемой механизированным способом прилепилась эта приставка-"полусухая") стяжка, долгие годы все идеально, тепло распределяется комфортно и равномерно.
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите пожалуйста, есть необходимость залить стяжку поверх утеплителя на плоской неэксплуатироваемой крыше. В дальнейшем закроется пвх мембраной по геотекстилю и финишный слой щебень 5см. Собственно вопросы:
    1) какая минимальная толщина позволительна?
    2) надо ли армировать стяжку (есть арматура А500 8мм,мог бы сделать ячейку 500мм*500мм)?
    3) надо ли делать маяки для разуклонки или оператору удобнее "на глаз" уложить стяжку по заранее оговоренному плану разуклонки?
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    минимальная толщина 50 мм+1,5% уклон, от ячейки 500х500 толка никакого, лучше сетку использовать 50х50, если будете заказывать стяжку механизированным способом, то маяки будут "натирать" из цементно-песчаного раствора, не на глаз, а по заданному уклону.
  9. dneezz
    dneezz
    dneezz
    Здравствуйте!
    Скоро предстоит делать стяжку пола, но объем маленький - около 29 кв. м. (коридор, кухня, маленькая комната).
    Делают ли полусухую стяжку с таким маленьким объемом? Или сразу смотреть в сторону классики? :)
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    "Полусухая" это только способ замеса при котором добавляется меньше воды. Понятно, что на ваш объем выезжать с пневмонагнетателем не выгодно.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем хорошего настроения! Готовлюсь к полусухой стяжке на первом этаже частного небольшого дома. Из экономии подготовку буду делать сам. Пирог: песок 50 мм, эппс 100 мм, стяжка 70 мм?
    Пара вопросов- эппс с леруа плотностью около 20кг на куб очень плохо? Тогда какой? Пенопласт категорически не хочу. Нужно ли крепить и как эппс к полу, если в песке будет разведена электрика.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Когда я недавно закупался эппс, хороший эппс с прочностью 250 кПа был недорого в Кастораме. Но в принципе нагрузки смешные, можно и 20 кг/м3. Крепить к песку нельзя, как Вы это себе представляете? :) Просто выровнять песок.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А, ну да. Под песком у меня стяжка ещё есть 50 мм.
  14. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Добрый день!
    Нужен совет, хотим сделать полусухую стяжку в доме 1 этаж 70 мм, второй этаж 50мм, по деньгам выходит также как и если закупать материалы на обычную стяжку (без работы). Получается полусухая дешевле, в чем подвох?
    и еще вопрос на 1 этаже у нас плита засыпанная песком, сверху эппс Технониколь Гео 2 слоя по 5 см, нормально под полусухую стяжку, выдержит?
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Добрый день! Никакого подвоха нет. Способ устройства механизированный, ингридиенты для приготовления раствора отдельный, вот и выходит абсолютно нормальный ценник при отличном результате. На 1-ом этаже у вас нормальный пирог...все выдержит, нормально под цементно-песчаную стяжку (“полусухую»).
