Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. st1mm
    st1mm
    st1mm
    Здравствуйте.
    Нужен совет.
    Сейчас на объекте делаем стяжку в школьном классе, по смете идет пленка, керамзит, сверху сетка и заливается стяжка.
    Решили делать механизированную полусухую стяжку толщиной 40-50мм.
    Ребята из конторы предложили засыпать плиту керамзитом толщиной 50мм без проливки, сверху настелить пленку, сетка и уложить стяжку. Но меня волнует, не просядет ли стяжка, не пойдут потом трещины?
    И почему пленка идет поверх керамзита?
    Очень не хочется проливать керамзит т. к в смете нет проливки. Сверху будет лежать линолеум на клею.
    Думал про пенополистерол 30мм, но по горючести его нельзя, хотя разрешили заменить на него. Плита не идеально ровная, если например его уложить поверх плиты, стяжка не проломит его?
    Про каменную вату для плавающего пола еще думаю.
    Может кто что посоветует, какие еще варианты есть чтоб по деньгам не выходило сильно дороже керамзита.
    Это полезно!
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем дня хорошего. Вопросы по песку.
    1- расход песка на 1 кв. м. при толщине стяжки 7 см.
    2- лучше мытый карьерный или морской (Питер, без соли)
    Стяжка на осень запланирована, а песок нужен сейчас.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можете вместо керамзита налить пенополистиролбетон.
  4. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, в личку, кто делает полусухую стяжку. Территориально МО. Черная грязь, ленинградское шоссе. Кто сможет приехать на замер в выходные или в Вечером в будни. Обьем работ около 95 кв. метров 7 см. Спасибо.
  5. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Спасибо, уже нашли.
  6. dneezz
    dneezz
    dneezz
    Я еще нет... Может есть кто возьмется за 30м2...)
  7. Antuanett
    Antuanett
    Antuanett
    Доброго дня! Подскажите, кто знает - есть квартира с высотой потолка 5м, монолит. Необходимо сделать перекрытие ванной комнаты второго этажа. Площадь - 6м2, по периметру помещения стальные уголки 100х100х5 прикручены анкерами к монолитным стенам, на уголки положены и приварены двутавры с шагом 50см. На двутавр положен профлист H60 0,7мм.Хочу его залить полусухой стяжкой. Сначала на профлист пленку, с заходом на стены, потом в каждый желоб профлиста кладем арматуру d10, сверху сетку 100х100х4. Высота стяжки над верхней гранью профлиста 4см...Рабочий вариант? Что упустил?
  8. Nomaniki
    Nomaniki
    Nomaniki
    Добрый день. подскажите пожалуйста по стяжке пола. исходные данные:
    суть вопроса: беспокоят темные пятна на стяжке, не опасно ли это. у меня три предположения, первое - еще не просохла, второе - примеси (плохо была перемешана смесь), третье - плесень! больше всего боюсь, что темные пятна это зачатки плесени, можно ли как то это отличить от примесей?
  9. Nomaniki
    Nomaniki
    Nomaniki
    И еще один вопрос, мы держим двери в ванную комнату закрытыми, раз-два раза в день может открываем проветривать, иначе очень влажный воздух был. скажите, можно ли открыть двери в ванную, чтобы лучше проветривалось в ванне и пол подсох быстрее?
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Чем дольше сохнет стяжка, тем лучше.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А у меня что-то долго сохнет.
    Хотя я и не тороплюсь.
    Делали полусухую стяжку мех. способом. Площадь 75 кв. м Толщина 8-9 см.
    Месяц назад (через неделю после укладки) обильно пролил водой, накрыл полиэтиленом и уехал в отпуск на 20 дней
    Как вернулся... снял ПЭТ - было сверху влажно.
    На след. день всё роде просохло, вид стал серенький, приятный.
    И вот суть. Уже неделю как стяжка без ПЭТ, а когда положил лист ЭППС на пол, и на след. день его поднял - под этим листом тёмное пятно. Значит не до конца ещё влага вышла.
    Надо переживать?
    До чистовой отделки (ламинат) ещё далеко - не менее месяца.
    А вот на след. неделе планирую плитку класть... можно? Или лучше подождать?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Переживать не надо, скорее всего высохнет, все норм. Плитку класть можно.
  13. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Плитку - смело, с ламинатом или линолеумом подождите.
  14. 48den48
    48den48
    48den48
    Подскажите можно в октябре залить полусухую стяжку?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @48den48, Не виден ваш регион. себе заливал в ноябре. было +5 в течении месяца
