Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. 48den48
    48den48
    48den48
    Липецкая обл
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по поводу трещин таких:
    Делали весной в начале полусухую стяжку... до лета вроде не было таких трещин... всё лето меня не было на Квартире и вот вчера приехал, чтобы продолжить ремонт, и вот такие трещины в одной комнате увидел!
    В чем собственно вопрос - насколько это проблема?... нужно ли ремонтировать ? Или ничего особо страшного и можно ламинат укладывать и не париться?
    Заранее спасибо!
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Похоже на порно. Нужно простучать. Потом решать, что делать. Все зависит от требований и возможностей.
  4. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Можно и в январе.
    https://www.prestigehouse.ru/preimushchestva-tekhnologii/polusukhaya-styazhka-pola-zimoj примерно так это делается в морозы.
    Самое главное - чтобы в самом помещении был плюс и ни в коем случае не открывайте окна.
  5. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Если стяжка не бухтит, то ничего критичного.
  6. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Залили сегодня стяжку. Нам сказали завтра полить утром и вечером. Идут дожди, на улице влажность почти 100 процентов.
    Окна и двери все закрыты. В растворе использовался пластификатор. И поехать не особо есть возможность, и стремно в то же время. Выдержит ли стяжка без полива два дня?
  7. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Не совсем понятна связь процесса созревания стяжки в помещении с влажностью на улице.
    Если стяжку пленкой не накрывали, то лучше все-таки изыскать возможность поехать.
  8. Dronik1980
    Dronik1980
    Dronik1980
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеем пирог. Полы по грунту, черновой пол из бетона толщиной 6-8 см. с перепадом 1-2 см. Затем пеноплекс 2 по 5 см. Сейчас монтируется тёплый пол. Планирую полусухую стяжку примерно 7 см. Будет ли работать такая схема? Или залить привозным бетоном, носить вёдрами. Весь в раздумьях
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dronik1980, Будет работать такая схема
  10. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    А я выбрал жидкую из м300.
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если не сложно, то сможете фото прислать по результату?
  12. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Могу, просто уж болтно полусухую дёшево делают, уж подозрительно. На языке все хорошо, а там где фирма хорошая, там и ценник приличный.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В общем-то при повышенных требованиях к прочности имеет смысл делать действительно традиционную. Я когда делал плавающую стяжку по упругой минвате толщиной 3,5-4 см, решил, что ну его нафиг, и тоже сделал по мокрой технологии. Хотя и пришлось потом пройтись на сдир наливайкой.
  14. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Да мне уже предлагают аж 81 чтоли тыщу...но блин. Будет трескатсья и кому я предъявлю? да и у меня вещи в доме, мне лучше комнату замесил, вещи перенес и живи счастливо
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А при чем здесь повышенные требования к прочности и способ исполнения стяжки?
