Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Главное - не дать засохнуть пару недель (в идеале месяц) при 20 °C (выше твердеет быстрее, ниже медленнее). А как это делать - накрывая пленкой или поливая или сперва полить, потом накрыть - по месту решается.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Лучше накрыть пленкой и оставить на 3 недели. Можно не поливать. А если без пленки, полейте раза 3. Первый раз на 3-й день и еще два раза через день.
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Ну я так и думал, и через дней 8 после заливки подниму температуру в доме градусов до 20 радиаторами, сейчас 13 и 99 % влаги :) как раз сегодня полил во вторник делали.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Пленка всегда лучше регулярного полива тем, что под нею влажность равномернее (сложно пролить прямо строго равномерно и обеспечить равномерное высыхание), следовательно, усадка стяжки равномернее и она меньше трескается.
  5. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Можно я вопрос про теплые полы сюда продублирую, а то мне уже кажется что это больше про стяжку, а не теплый пол:
    Буду делать теплый пол на металлическую сетку с полусухой стяжкой. Нужно ли между фольгированной подложкой для теплых полов и сеткой (на которую крепится труба пола) делать зазор (укладывать стульчики или как их называют) для армирования стяжки? Сетка у меня с ячейкой 15х15 диаметр 4 или 5 мм
  6. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Делал стяжку неделю назад. Толщина от 50 до 90 мм.
    Мансарда, 125 квадратов, не отапливается, кровля утепленная, сейчас температура 20-22 градуса, без вытяжки (вентиляция пластиковые окна).
    Бригадир сказал проливать (без луж) первые 3 дня, потом просто закрыть мансарду на 2-3 недели. Так и сделал.
    Сейчас на окнах висят капли конденсата. Имеет смысл ещё поливать Или просто оставить?
    До весны пользоваться не планирую.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Можно так делать. Мы делали. Однако, это доставляет серьёзные неудобства для исполнителей. Ходить по такой поверхности очень неудобно. Гаситель постоянно цепляется. В теории, я понимаю плюсы такой укладки сетки, но насколько это положительно скажется на практике...? Если такой способ гарантированно исключает трещины, тогда оправдано. Но если не исключает, то единственное что вы гарантировано получите, это "молчаливый протест" рабочих, которые ещё неумышлено накосячить могут. Так же вызывает сомнение оправданность применения фольгированного изолона. Фольга растворяется щелочной средой цемента. Ещё есть мнение, что при непосредственном контакте (без зазора) стяжки с отражающий поверхностью, отражения не будет. Это связанно с физикой. Длинна волны.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    На тему ухода за стяжкой куча всяких вопросов и рекомендаций. Сколько раз поливать? А поливать ли перед накрытием плёнкой?.. Благодарная тема). Плёнка конечно лучше даже из тех соображений, что избыточная влага остаётся под плёнкой и не портит ваши гипсокартоновые потолки, стены, сухие смеси, оставленные в мешках, или не дай Бог, упакованный паркет, двери из массива.
  9. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    У меня там пароизоляция, и нет даже обрешётки под черновой потолок.
  10. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Можно понятно, а вот нужно ли, ведь проще не делать.
  11. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Выберите исполнителя и спросите его. Есть еще нюанс. Толщина стяжки над трубой ТП по рекомендации самих производителей должна составлять не менее 40 мм. Чтобы соблюсти это правило, а так же поднять сетку с трубой на высоту стульчиков, потребуется делать стяжку общей толщиной 75-80 мм вместо 60 мм, что повлияет на стоимость. Я бы сделал стяжку нормальной толщины 60-70 мм с фиброй и не мудрствовал лукаво.
  12. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    спасибо.
    да, уже понял что это в зоне ответственности исполнителей по стяжке, но пока мы закладываем коммуникации с исполнителями по водоснабжению есть вопрос: эл. кабель в гофре класть на или под сетку? в принципе в сип-домах на потолке делается электрика, но что можно заложить в стяжку сейчас, я хочу сделать (как минимум на котел кабель и на эл плиту и какие то розетки)... как раз сегодня мне расстилают подложку и укладывают сетку, поэтому актуально очень определиться... я сказал класть сетку. а сверху гофру с кабелем...
  13. 48den48
    48den48
    48den48
    Подскажите пожалуйста, собрался заливать теплые полы по грунту, стяжка полусухая, имею ленточный фундамент 1,5 метра в земле и цоколь 1,2 метра, засыпан землёй, сверху песок трамбованный и пролитый водой, все это дело стоит 4 года, на песок укладываю Пеноплекс 8 см, нужна ли пленка под Пеноплекс? Думаю подсоса воды не должно от земли больше метра, и ещё сегодня мне один друг в голову вбил что мыши могут съесть поноплеск и стяжка треснит и сломает теплый пол... но как туда могут попасть мыши если фундамент уходит в землю на 1,5 метра, даже в интернете читал что на зиму мыши роют норы максимум 60 см) кто что думает
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Правильно.
  15. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Я тоже такое слышал, но ни подтвердить ни опровергнуть не могу. Это к Дроздову наверное.
