Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Наверное, стоит вот так спросить:
    При строительстве бассейна можно ли использовать непосредственно рядом с чашей и в душе полусухую стяжку? Говорят она не очень любит воду. Или лучше не рисковать залить обычную мокрую?
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да не боится она воды, если её месяцами не мочить. Она на основе цемента, он гидравлическое вяжущее вещество. Это не гипс. Просто у неё (если не трамбовать ну очень дико, как тротуарную плитку) повышенная пористость, причем открытая, соответственно пониженная морозостойкость, то есть, при замораживании в мокром состоянии она будет разрушаться из-за расширения воды при превращении в лёд. И высыхает она соответственно несколько дольше "мокрой".
  3. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Мне кажется повышенная пористость при малейшем повреждении гидроизоляция в душе приведет к грибку как минимум. Я поэтому и спрашиваю есть у кого долгий опыт эксплуатации такой стяжки. Интересует период лет 20:)
  4. nick_kadet
    nick_kadet
    nick_kadet
    Добрый день. Подскажите что будет со стяжкой если она намокнет во врея высыхания. Просто сделать полусухую стяжку пола, накрыть её пленкой, а пото сверху может пойти дождь на пленку. (В небольшом помищении выгнал стены а крыши ещё нет)
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это будет ужасно. Придется сушить ещё раз! :)
  6. nick_kadet
    nick_kadet
    nick_kadet
    И все последствия? На качестве не отразится? Также вопрос о температуре высыхания. Ночью где-то +7-10 днем до + 20. Это нормальная температура.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Повышенная тревожность. Рекомендация: настой валерьянки. :) Все нормально будет. Главное, чтобы до серьезных морозов в -5 и выше успело все более-менее высохнуть.
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Бред какой-то, автор сам себе противоречит...если при попадании влаги по каким-то причинам возобновиться процесс гидратации цемента, то прочность наоборот повысится. Бывает такое, когда стяжки делаются на сквозняках (помещение без окон и дверей), то тогда возможен неполный процесс гидратации цемента в нижних слоях стяжки, а если ее пролить водой, то этот процесс продолжится и прочность стяжки увеличится, а не " как следствие катастрофическое снижение прочности стяжки". Это обычная цементно-песчаная стяжка, к которой в России "прилепилась" приставка "полусухая", потому что воды в ней ровно столько, сколько необходимо для гидратации, а чем меньше воды, тем больше прочность. У нас есть объекты, где стяжка выдерживала несколько сезонов залития, промерзания, отттаивания-и все с ней в порядке по сей день.
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да какая это новая технология...более 45 лет назад Фритц Бринкманн изобрел пневмонагнетатель для приготовления раствора, он до сих пор живет и здравствует...в России этой технологии уже более 20 лет, все известно про эту технологию вдоль и поперек. Имидж технологии испорчен некачественными специалистами, поэтому наверное так много вопросов на эту тему.
  10. nick_kadet
    nick_kadet
    nick_kadet
    @Стяжка24 спасибо вам, дай Бог что так и будет. А то хотел сначала перекрытия сделать, но в силу ряда причин с этим надо подождать. А я сейчас в отпуске и 5 дней просто ждать не хочется. Вот думаю как раз стяжку и сделаю.
  11. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Хочу делать с фиброй без сетки. У меня по высоте двери не проходит больше 65-70 мм. Но теперь получается часть коммуникаций (вода, кабель электрический в гофре) идут над трубами теплых полов (я думал вдоль стены получится сделать без перехлестов, но так не выйдет). Над ними минимальный слой стяжки какой допускается? Можно/нужно ли у водопроводных труб где они пересекаются с трубами теплого пола (идут над ними) снять утеплитель, чтобы они меньший диаметр имели и больший слой стяжки получился над ними? В момент заливки давление в трубах теплого пола нужно сделать максимально возможным? Правильно я понял: та сетка, на которой размещена труба теплого пола пока она лежит на подложке несет только функцию размещения трубы, на армирование она не влияет? Про бессмысленность подложки-фольги понял, но уже лежит.
    PS Информация настолько разная, что "каша в голове": одни в обзорах на ютубе показывают, что на следующий день уже можно ходить по стяжке и через 3 дня клеить плитку и никаких укрываний для равномерной просушки не требуется, другие - сушить 28 дней...
    Еще вопрос на засыпку: думаю может самому сделать (опыта такого нет, боюсь накосячить, пугает непонимание как ставить маяки и отсутствие лазерного уровня), что то я не доверяю этим всем фирмам с самописными 100 % положительными отзывами (уже "попадал" на таких). На этот случай рассматриваю вариант: сделать стяжку без маяков, а над ней наливной пол тонким слоем. У меня в квартире-новостройке так делали рабочие под ламинат, но там нет теплого пола. Такая 2-слойная конструкция будет работать с теплыми полами и в целом как скажется на качестве стяжки?
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я изначально рассматривал такой вариант, потому что она лучше пример форму основания, но у меня почему-то есть устойчивое мнение что без армирования она довольно быстро превратится в тетрис. И дороже выходит. Когда вычитал в этой теме про трещины в полусухой, был честно шокирован, ибо в теме про стяжку ВТП проскакивало неоднократно мнение что не трескается только марочный бетон М300 желательно с армированием сеткой (именно такая и была сделана на первом этаже где есть ВТП), и полусухая стяжка, но у нее ниже теплопроводность. А тут вон оно как.
    Вот это именно те ответы, на которые я изначально рассчитывал чтобы сделать адекватный вывод.
    Если уход за стяжкой (бетоном и т. п.) входит в обязанности исполнителя и оплачен, то да, гарантийный случай. В противном случае проблема заказчика. Практически все нормальные исполнителя дают рекомендации по уходу после заливки.
    Да какие вопросы. Мы сюда не за этим ходим. :hndshk:
  13. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    @Стяжка24, у вас от 80 кв м минимальный заказ? мне 57 нужно сделать
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем профи привет. Завтра делают полусухую стяжку в своем доме по первому этажу, в доме проживаем постоянно. Пол около 9 см. по пеноплексу, без подогрева. Если сразу застелить линолеумом, то через какое время можно поставить холодильник и прочее более легкое барахло? Просто жить больше жить негде.
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Не могу понять какие вы преследуете цели. Вы шокированы оттого, что вычитали в этой теме про трещины в полусухой стяжке? Трескается все, в меньшей степени трескается полусухая стяжка, так как в ней воды меньше, чем в других видах стяжек. Трещины в полусухой стяжке единичны, а если и появляются в незначительных количествах, то в основном возникают в результате действий/бездействий исполнителя. Для того, чтобы минимизировать риск возникновения трещин, необходимо установить по периметру примыкания стяжки к вертикальным поверхностям демпферную (компенсационную) ленту определенной толщины, грамотно исполнить деформационные (компенсационные) швы, не давать влаге из стяжки уходить в перекрытия, грамотно поухаживать за стяжкой (не давать ей сохнуть быстро и неравномерно). Какие ответы вас не устроили? Наш "спор" с коллегой про демпферную ленту? Не буду сейчас тратить время на "физику" процесса, но очевидно, что она нужна и никак иначе. Да, у полусухой стяжки ниже теплопроводность, чем у бетона М300, но разница в показателях теплопроводности в данном случае вообще значения не имеет, тепло все равно все ваше, тепло от ВТП все равно все в доме, под ногами останется, речь разве может идти только о времени первого прогрева. Разве это важно? Скидываю фотки, 8 штук, больше нельзя сюда скинуть-4 загородных дома, надо их попарно смотреть (было-стало) ВТП-Стяжка, наши работы. Стяжка выполнена механизированным способом, та, которая называется "полусухой", сделана она из песка мытого крупнофракционного, цемента 42,5 (500-ый), фиброволокна, воды. Сам живу в доме, где давно сделана стяжка подобная, смонтирован ВТП, лежит плитка, все равномерно прогревается, ВТП (водяной теплый пол) в данном случае выполняет свою функцию равномерного прогрева плитки...в этот момент принято думать о теплопроводности. Посмотрите фото-вроде все ровно, поверхность готова к укладке финишных покрытий без каких либо дополнительных вложений. У вас на первом этаже по теплым полам стяжка из бетона М300? Не поделитесь фото? Обошлось без наливного пола и/или перерасхода клея? А почему вы на втором этаже не бетонную стяжку решили делать?
