Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vazdik1, на второй день я уже ходил по стяжке и складировал стройматериалы (аккуратно)., но 28 дней для набора прочности никто не отменял Линолеум может сгнить от влаги из стяжки
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    У меня есть долгий опыт. 7 лет, полет нормальный, через 13-ть лет отпишусь). Повышенная пористость...термин то какой, вероятно от экспертов), надо еще градацию пористости ввести. Не приведет она к грибку как минимум, лучше сделать вам упор на качественную двухкомпонентную гидроизоляцию, а не думать о том, что "такая" стяжка не годится в конструкции пола в душе...везде годится-в душе, в бассейне, под бассейном, на кровле, внутри, снаружи, везде где допустимо использовать ЦПС (цементно-песчаная стяжка)
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    МОЖНО, она не любит воду ровно настолько, насколько и другие стяжки ее не любят. Лучше гидроизоляцию качественную сделать, любая стяжка не любит, когда в нее вода постоянно попадает...вернее ей практически все равно, но под напольными покрытиями она плохо сохнет, долго сохнет или вообще не сохнет если вода в нее постоянно попадает и как следствие различный негатив (затхлый запах, сырость, грибы и т. д.).
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Почему 80 м2? По телефону так ответили? Можно и 57 м2, ценник на калькуляторе на сайте)
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    "Над ними минимальный слой стяжки какой допускается?"-если СНиП, то "
    Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов", но Вам не стоит обращать на это внимание, скорее всего таких мест немного и в этих местах вероятно будет лежать в итоге плитка, судя по тому, что пересечения в зоне, где теплый пол лежит, поэтому достаточно и 10 мм, а если критично, то и меньше, ничего не случится. Утеплитель локально снять можно. Давление максимально возможным делается для опрессовки, а на время монтажа стяжки система просто должна стоять под давлением (воды или воздуха) только для того, что если вдруг проткнут трубу, то фонтан забьет или давление воздуха на манометре упадет и все обратят на это внимание сразу. Про сетку вы поняли правильно-если под трубой, то она только для того, чтобы трубу к ней смонтировать. Подложки из фольги не так уж и бессмысленна, по крайней мере воду из стяжки в перекрытия не пустит. В ютубе я не видел ни одного грамотного поста про стяжку. Ходить можно на следующий день, действительно можно, а вот при укладке финишных покрытий надо не на количество дней смотреть, а на остаточную влажность стяжки. Та стяжка, о которой идет речь, если ее не укрывать пленкой будет пригодна для укладки плитки дней через 10-14, если вам хочется ее просушить равномерно, то требуется укрыть, это лучше, чем не укрывать, хотя зачастую эту разницу невозможно по итогу понять. Про "вопрос на засыпку"-можно конечно и самому, но это очень сложная работа, которая требует не только теоретических, но и практических знаний + невероятно тяжелая физически. Если не доверяете, то конечно лучше самому, только надо учесть то, что выше написано. Скорее всего накосячите, даже если раздобудете лазерный уровень, в лучшем случае перепад косяков составит 20 мм, который вы наливняком планируете исправить, 1 мм наливняка на 1 м2-это рублей 30-40, это только материал. При таких перепадах какой средний слой наливняка какой будет, если в самой высокой точке хотя бы мм 3 надо бы сделать? Может на круг и пойдет с учетом того, что вы себе за работу не платите, но уже по материалу выйдет дороже, чем у фирмы с самописными отзывами работа с материалами. Вот я не понимаю, если рассматриваете какую-то фирму себе на подряд на стяжку, то какие проблемы заехать на какой-нибудь их объект и оценить все в реальности? Если бы я был заказчиком, то так бы сделал, чтобы избавиться от каши в голове на эту тему. Такая двухслойная конструкция будет работать с теплыми полами и в целом никак не скажется на качестве стяжки...если она была не качественной, то такой и останется... или наоборот.
  6. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    на сайте написано, что калькулятор от 80 кв м и когда ввожу 57 и 80, почти одинаковая цена
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    а в каком месте сайта так написано? не могу найти это у нас на сайте
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    да, общая итоговая сумма практически одинакова
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    нашел) это косяк) от 30 м2 и до 200 м2 калькулятор считает.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Бетон можно сделать (на растворном узле, конечно, и с армированием) так, что он сам по себе будет гидроизоляцией. Под бассейн такое решение может оказаться оправданным на случай нарушения покровной ГИ.
    2. Плитку на клей класса S1 можно класть на стяжку и через примерно неделю и даже несколько раньше, все зависит от рецептуры и добавлялись ли ускорители твердения (я кальциевую селитру люблю). Причем для этого совершенно не нужно стяжку оставлять без пленки - наоборот с пленкой твердение будет проходить комфортнее.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    термин не корректный конечно, пористость (межзерновая тут имеется ввиду) зависит от песка, и морфологических особенностей его зерен.
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Сделали первый этаж. 50 квадратов за 6 часов от приезда до отъезда. 9 см. 46 000. Оставили пленку и пару мешков цемента. Куда их деть теперь? Забыли закрыть окно в дальней комнате. Оставить на ночь? Дом с отоплением, +5 за окном.
    А вообще здорово, 9 лет прожили на бетонных полах по грунта без утепления и тут бац.
  13. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    получается 20 кв м бесплатно при 80 метрах... понятно что оптом дешевле, но что то там дисбаланс явный) Еще вопрос: посмотрел кто-то делает демферный шов между комнатами а кто то нет. Вы делаете, он нужен? Кол-во швов зависит от площади (у меня кухня столовая самое большое помещение 30 кв. м.) или только между комнатами? Назначение: компенсация расширения /сжатия и/или звукоизоляция между комнатами? И еще: у меня уже есть лента демферная и подложка, тогда скидку просить, так как они входят в стоимость или это доп работы?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    окно закройте. иначе засушите свежую стяжку.
    стяжку увлажните из лейки и закройте пленкой хотя бы на несколько дней.
  15. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    @Ololopol, @Стяжка24, может посоветуете ваших конкурентов, кто неплохо делает (в личку если тут нельзя), так как у вас я по объемам минимальным не прохожу, а вы в этих кругах знаете наверно кто как работает). Обзвонил несколько фирм, 48-49 т. р. ценник (пластер мастер, элитпол, экспресс стяжка, ООО «СМУ 1»... бау-центр, батисс-сервис у этих двоих ценник повыше). Только так и не понял если демферная лента наклеена уже, то почему не скидывают цену, я посмотрел 2500 р за нее отдал, по идее хотя бы на материале экономия. @Ololopo вам комплимент: стал искать другим путем - на форум жилого комплекса где у меня была квартира в новостройке пошел читать отзывы, а там делали у вас и довольны, еще бау центр там хвалят, но на фото у них нет швов между комнатами и на это многие жильцы на форуме обратили внимание, поэтому про швы тоже уточнил в предыдущем сообщении)
