Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите: в некоторых компаниях мне честно говорят, что прочность их стяжки М150, все по технологии, с фиброй и пластификатором, цемент качественный м500. Но типа прочность М150 и все.
    А другие говорят, что при той же технологии у них на практике меньше чем М200 не получается.
    Это кто-то слишком честный, а кто-то врет, или в чем дело?
  2. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Зависит от ухода. Будете ухаживать, получите M200, бывает и выше. Бросите как есть, получите M150 в лучшем случае.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Простите, как ухаживать и сколько?
  4. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sergemsk, В какое время заливали, имею ввиду погоду
  6. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    2 августа, +26. Имхо, это не принципиально. Без пленки будет хуже.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sergemsk, Просто я свою делал в ноябре, средняя температура +5 и естественная влажность процентов 80, ни чем ни накрывал и не поливал - три года изменений отрицательных нет
  8. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Мой опыт работы с бетоном - добавлять воду только после и только в количестве, достаточном для компенсации потери влаги, максимально препятствовать выходу влаги из стяжки. Тогда марочная прочность будет максимальной. Это дает только пленка.
  9. Дамир079
    Дамир079
    Дамир079
    Добрый день! Нужен совет.
    Заказал полусухую стяжку пола в доме 2 этажа. Сделали ровно компенсационные швы между комнат сделали.
    на втором этаже демпферную ленту проложили вдоль стен и там нет теплого пола, а на первом, где теплый пол есть, демпферной ленты нет. Что делать в данной ситуации?
  10. Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Илья_Смирнов
    Если честно, то не очень понятен вопрос. На него просто хочется ответить проложить ее если нужна)
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Интересно, как вы себе это представляете? Стяжку человеку уже залили, демпферную ленту забыли выполнить.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, подскажите - что еще можно (и нужно ли) предпринять, для того чтобы потом не иметь проблем со стяжкой в этих местах?
    Слой стяжки над трубами в этом месте будет около 3 см.
  13. Дамир079
    Дамир079
    Дамир079
    Может кто подскажет стоит делать в стяжке пропилы вдоль стен
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ничего не делать, она же к стенка не приклеилась - зазор останется
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Спорный вопрос. Если стяжка над теплым полом, то при нагреве пойдет расширение. Каково будет и стяжке и стенам? Я бы подумал о том, чтобы сделать пропилы, если их можно сделать гарантированно не повредив коммуникации.
