Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. x-ray
    x-ray
    x-ray
    Доброго времени суток. Сделали мне в подвале "стяжку".
    Этапы работ
    1) Демонтировали старый бетонный пол
    2) Залили новый по маякам с армировочной сеткой бетоном из миксера
    3) Залили выравнивающий слой пирамида унипол. (хотя сначала прораб обещал шлифовку и демонтаж торчащих маяков, но по итогу просто залили еще слоем.
    Результат на фото. Посоветуйте пожалуйста как быть.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если есть договор - к юристам, если нет договора - к бандитам...
  3. x-ray
    x-ray
    x-ray
    Договор есть, просто не хотелось бы доводить до крайних мер. Возможно ли это как то все исправить? Или надо заново все отбивать и по новой заливать?
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нет, народ, который восстановление своих прав считает крайней мерой, не победить! Недаром Чехов призвал по капле выдавливать из себя русского...
    А так-то проблем нет - залить ещё раз наливной пол, теперь уже правильно. :)
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так Господа Добрый вечер Если ещё не поздно один вопрос. Стяжка сделана вчера, пленкой укрыта, батареи отключены. Но температура на полу плюс 25. Это не критично? Я так понимаю, сам бетон подкидывает тепло?
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Совершенно не критично, главное, чтобы утечки влаги существенной не было. На бетонных заводах панели специально пропаривают для скорости и прочности.
  7. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Назовите это бетонной подготовкой, и теперь сделайте цементно-песчаную стяжку. На самом деле это косяк исполнителей. Если высота потолков позволяет, сделайте "полусухую" стяжку за их счет. Торчащая арматура это не просто показатель непрофессионализма, а плевок какой-то. ИМХО.
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Швы скорее всего есть. Просто они их нарезают тонким шпателем, а не широким шовнарезчиком, и после нарезки еще раз проходятся шлифмашиной. Шов получается невидимым. На качество это ни как не влияет.
  9. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как выбрать хорошего подрядчика для устройства полусухой стяжки?
    1. О чем нужно спросить?
    2. Какие пропорции смеси должны применять?
    3. Искать ли тех, кто сделает послойное уплотнение (если это нужно)?
    4. Какие-то ещё тонкости?
    Хочется сделать себе именно полусухую стяжку с трубами теплого пола, но настораживает большое количество сообщений о некачественных работах (например, сверху смесь уплотнённая, а к низу совсем рыхлая).
    Спасибо!
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Sagittarius81, в пятницу мне делали стяжку, пока под плёнкой. Но в субботу придётся слегка подолбить её для доступа к канализации и могу отписаться про увиденное. Можете сами заехать на северную окраину города и всё пощупать и промерить. Я не проверял никак, лениво. Да и вообще без меня работали, поэтому в процесс не вникал.
  11. 48den48
    48den48
    48den48
    У вас теплые полы включены на 25 градусов? Или я что то не понял, просто тоже предстоит через неделю заливать, вот думаю батареи включать или нет! Кто будет заливать вообще говорят тёплыми полами не пользоваться 1,5 месяца после заливки...
  12. time20091988
    time20091988
    time20091988
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста!
    Первый этаж, хрущевка 1963 г, 85 м2. Очень большой перепад, специалисты по стяжке насчитали 10 см стяжку, а это порядка 220 кг? Переживаю за перекрытия...
    Ребята из другой конторы предложили засыпать плиту керамзитом толщиной 50мм без проливки, сверху настелить пленку, сетка и уложить стяжку.
    Не просядет ли стяжка?
    Заранее благодарю за ответы!
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Буду ждать:) Если не сложно - сможете сделать фотографии?
  14. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Полы теплые не делал, только батареи и то отключены
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Попробую, если не забуду. Ощущения точно опишу, так как долбить буду сам.
