Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Конечно включайте! Температуру сразу резко не поднимайте. 25 как раз нормально.
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Читал, что стяжки по упругим основаниям (таким как ЭППС) обязательно должны армироваться арматурой.
  3. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Нет. Не обязательно. Если ЭППС лежит плотно и не качается, то на такое основание можно класть стяжку от 60 мм. без последствий.
  4. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день.
    "Полусухие стяжечники" предлагают залить мне стяжку, по ЭППС.
    Соотношение песка и цемента - 20 куб. м песка (не тонн, куб. метров!) на 5 т. цемента.
    Если плотность песка взять 1,63 (нашел в сети для речного песка), то получается 32,6 т песка на 5 т цемента. Это 1/6.5. Марка получится в районе М50-М75...?!
    Или ошибаюсь?)
  5. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Там если я все правильно помню не по весу а по объему считается :)
  6. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Соотношение правильное. Раствор замешивается в бункере пневмонагнетателя, объем которого вмещает 0,18 м2 песка и 50 кг цемента. На один замес или одну подачу идет 1 мешок цемента. Если они израсходуют весь песок (20 м2) у них будет 110 подач. Это 110 мешков цемента. При правильном песке и свежем цементе (М500) марка цементного камня через месяц составит М170-180. Если накрыть пленкой, повысите до М190-200.
    Вы приводите 32,6 т. песка к 5 т. цемента. А почему Вы берете пропорции по массе, а не объему?
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Да, я похоже ошибся, получается соотношение берется от м3 песка и кг цемента.
    Получается, для марки М150 нужно 280кг цемента М500 на 1 м3 песка, а для марки М100 нужно 205 кг цемента М500 на 1м3.
    У меня по факту - 250 кг цемента, соответственно парка раствора будет где-то М140.
    Вопросы:
    1. Нормально ли залить эту полусухую М140 на основание: трамбованный песок, на нем пеноплекс ГЕО 150мм, сверху - сетка 120х120х2,3мм, на сетке теплый пол. Средний слой пирога стяжки - 70мм. Под сетку подложены стульчики, чтобы сетка ушла вверх на 20мм.
    2. Нормально ли ту же М140 залить на основание: монолитная плита, на ней роквул флор батс 25мм, сверху сетка 120х120х2,4. Толщина стяжки будет 75-80мм. Сетку в процессе заливки стяжки приподнимут на 15-20мм "в толщу стяжки".
  8. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Все нормально. Если песок не даст усадку и пеноплекс лежит плотно- не качается, то все будет ок. Только все же настаиваю, марочная прочность будет выше. Все данные, которые вы привели актуальны для растворов с высоким водо-цементным соотношением. В полусухой воды меньше, прочность на сжатие - выше.
  9. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @Pavl111, на следующей неделе щелкнем, раздавим то что мне 8 делали, раскажу какая марка получится, при мешке М500 на замес. Цемент аккерман был. Производители работ гарантировали М200 в любой точке. Посмотрим.
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Нашёл компанию по устройству полусухой стяжке. Всё устраивает за исключением одного - говорят, что используют 3 мешка цемента М500 Д0 на 4 загрузки бункера 200 л (т.е. по 37.5 кг цемента на один замес). На вопрос - почему не целый мешок утверждают, что в этом случае стяжку порвёт. Это действительно так или просто экономят на материалах? Много где читал, что нужно использовать целый мешок на один замес. Или это касалось марки цемента М400?
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Не порвет, экономят
  12. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Экономят. Но экономика какая-то не разумная. Легче плюхнуть на нож и высыпать содержимое всего мешка, чем отделять часть. Экономия совсем мелочевая. Года три назад я, как привлеченный эксперт, ездил в Волгоград на рекламацию. Там действительно стяжка трухой была. Народ пол-мешка на замес сыпет. Говорят, что при таких ценах мешок на замес это расточительство. Расценки в Волгограде действительно очень низкие тогда были. Видимо и Питер по этому пути идет. Добавьте ребятам тысячи три на цемент.
  13. FullHP
    FullHP
    FullHP
    Подскажите, встретилась мне информация, что полусухая стяжка имеет меньшую теплопроводность (0,4) по отношению к мокрой стяжке (1,5), в результате необходимо разгонять котел для прогрева такого пола с большей температурой. У кого полусухая стяжка над трубами теплого пола, все ли в порядке, может это страшилки какие то.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @FullHP, Все отлично. не берите в голову
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Разница в теплопроводности есть, но не такая страшная...
