Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    на таких толщинах стяжки ею можно просто пренебречь
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Пол с пятнами это сразу после снятия пленки. Местами заметен неоднородный замес, пару пучков волокна заметил. Как то не понравилась мне их работа, тем более никаких документов не оставили. Хотя сам бетон крепкий, долбил зубилом. Верхние пару см весьма плотные.
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Согласились кидать по целому мешку. Правда, боюсь, придется целый день стоять над душой, чтобы не обманули.
    Завтра должны заливать, осталось несколько вопросов:
    1. В доме сейчас +8. Нормальная ли это температура для созревания бетона? На днях должно похолодать и боюсь, что температура в доме ещё упадет. Но точно буду держать выше 0.
    2. В санузле будет угловой поддон для душа в строительном исполнении. Нужно ли в углу, где будет поддон, крепить демпферную ленту? Сантехники говорят, что не нужно, стяжка должна быть впритык к стене, а потом гидроизоляция с заходом на стены. Так ли это или всё-таки прикрепить ленту?
    3. Достаточно ли деформационных швов, прорезанных шпателем не на всю глубину стяжки или лучше уложить в месте шва демпферную ленту?
  5. quvalda
    quvalda
    quvalda
    Друзья, пара вопросов.
    1. Насколько хуже полусухая стяжка сделанная с помощью бетономешалки непосредственно в квартире, а не с помощью пневмонагнетателя с улицы и шланга на этаж?
    2. Кто занимается из форумчан полусухой стяжкой в Ростове? Или может у кого есть контакты проверенных мастеров, скиньте пожалуйста.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня получилось не хуже, затирать вертолетом будете?
  7. quvalda
    quvalda
    quvalda
    Ну да.
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    В общем, сделали мне сегодня стяжку. Появилось несколько вопросов:
    1. Сказали, что ходить можно через три дня, но я завтра утром хотел укрыть стяжку пленкой. Можно ли будет уже по ней ходить? Температура в доме +8 градусов.
    2. Нужно ли перед укрытием стяжки пленкой полить её?
    3. Везде, где планировались деформационные швы, уложил трубы теплого пола в гильзах. Но недоглядел и рабочие нарезали один шов в месте, где трубы уложены без гильз. Чем это чревато и что можно сейчас сделать?
  9. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно ходить.
    Можно не поливать. Влаги в стяжке много. Просто накрыть, пусть парится.
    На мой взгляд - ни чего страшного. Думаете лет через 20 в этом месте протрутся трубы?
  10. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Пол с пятнами потому, что только плену сняли. Через несколько часов все должно быть одного цвета. Возможно из-за этих пятен и кажется, что замес неоднородный. Так же причина может быть в том, что шлифовщик в каком-то месте шлифмашину передержал, где-то наоборот.
  11. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Буду благодарен если дадите инфу.
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    К слову, мне залили стяжку.
    Данные: 194 метра квадратных, средний слой толщиной где-то 75мм.
    Ушло вроде 78 мешков цемента (мешок 50 кг, марка 500, производитель EuroCement). Сколько песка - не знаю. 14-15 кубов, точнее не сказать.
    Скажите, при таком объеме смеси: 14.55 (=194м2*0,075м) м3 - нормальное ли количество цемента?
  13. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Нормальное. Если зазор между лопатками и внутренней поверхностью бункера 15-20 мм, я кубатуру песка умножаю на 5,5. По расчетам 14,55*5,5=80.025 мешков. У вас ушло 78.
  14. quvalda
    quvalda
    quvalda
    А если стяжка 9 см, метраж 45 кв. м.
    Сколько песка, цемента и фибры надо?
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    При таких пропорциях (1 куб: 5,5 мешков) какая марочная прочность стяжки получается?
