Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Если использовать правильный песок и свежий цемент ЦЕМ I-42,5 (М500) показатель прочности поверхности стяжки на отскок молотком шмидта составляет 17-20 мПа., что соответствует средней марке М170. Однако, нужно отметить, что такой показатель имеет шлифованая поверхность за счёт большей плотности. Средние и нижние слоя будут иметь показатель М120-150, это покажет пресс, если мы будем давить вырезанный кубик. Но для стяжки и штукатурки давить не правильно. Корректно испытывать склерометром или молотком Шмидта на отскок.
  2. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Сьездили постучали стяжку показатели мин 20 МПа максимум 33 МПа но это в нескольких точках в остальных точках 25-26 МПа, что при какомто коэффициенте перевода 0,8 как мне объяснили, по гост дает марку стяжки М200. Давить будем на следующей неделе. Пока пресс занят. О результате отпишусь.
  3. vvfauto
    vvfauto
    vvfauto
    Раменское
    Итак, полусухую стяжку делал по теплым полам слой 7см, поливал, под пленкой 3 недели стояла, скажу сразу - теплоотдача херня полная, да быстро и ровно, делайте классику. Также сделал второй этаж по дереву, 4-5 см, это возможно, получилось неплохо, для это она и сойдёт, но никак не теплые полы!
  4. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Как определили что теплоотдача фигня полная ?
  5. vvfauto
    vvfauto
    vvfauto
    Раменское
    По расходу газа, 1 этаж ел 200 м3, сейчас расход при подключении пола 1000м3, внизу эпс 50мм, энергофлюр, так что вывод понятен, что эта стяжка не работает как надо?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vvfauto, Ловко Вы крайнего нашли:)
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    А куда тепло то деваться стало после стяжки, что расход аж в 5 раз вырос? Стяжка тепло в холод перерабатывает и поэтому расход вырос?)
  8. vvfauto
    vvfauto
    vvfauto
    Раменское
    Я привел свой пример, решать каждому, согласитесь чудес не бывает, если расход в 5 раз, значит 800 м3 ест пол, почему, потому что стяжка не держит тепло, в себе, она холодная, в 5 см от прокладки трубы, распределения тепла нет, обогрев всего 65 м2 по полам, загоняю в контур 38, на выходе 28, на стяжка, сделаю замер
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vvfauto, Задайте свой вопрос в раздел теплых полов
  10. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    физику невозможно обмануть. Тепло или не расходуется (не расходуется газ), или накапливается в стяжке (значит надо больше топить, но это и хорошо) илли уходит на улицу. Вариантов больше нет
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну есть такой эффект, что из-за роста температуры теплоносителя падает степень извлечения тепла котлом (актуально только для конденсационных котлов и только если все отопление низкотемпературное, т. е. тёплыми полами, т. е. котел почти напрямую работает на тёплый пол - случай достаточно редкий). Но это никак не разы, это от силы процентов 5 будет...
  12. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @vvfauto, у меня сейчас фундаментная плита в доме -7 градусов в неутепленных местах хотя в доме на сегодня +19 а на улице +7 :) както не хочет она греться :) набрала холоду за неделю морозов и не отдает :)
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем привет. Стяжку сделали три недели назад, пленку вчера снял и вспомнил, что забыл вложить приточную трубу 50 мм для камина. Теперь нужно продолбить штробу около 1 метра длиной для трубы. После укладки трубы над ней будет 1-2 см. Как их заделать? Просто цементно- песчаным бетоном, или типа гарцовки намешать смеси? Финишное покрытие керамогранит не в этом году.
  14. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Плиточным клеем.
  15. 48den48
    48den48
    48den48
    Добрый день, три дня назад залил полусухую стяжку, слой 7-10см, температура в доме +5 +7, потолок не утеплен вся влага улетает через чердак, на вторые сутки укрыл стяжку пленкой, кто заливал сказал что впринципе можно не накрывать типа жары нет и влага из нее уже так быстро не уходит, вопрос хуже не будет если накрыть ее пленкой?
